Помогите опознать прибор
Хозяин им очень доволен. Нет никакой информации о датчике. А так можно иготовить такой. Зарисовать схемку. Детали там копеечные и характеристики супер. :unsure:
Вроде бы это схемка Щедрина /уж очень плата показана мелким планом/ . Ну а характеристики ... Они всегда супер , когда отходишь от монтажного стола , а потом узнаешь , что от тяжелых грунтОв , он не отстраивается . C А.Щедриновским глубинником было у меня такое :( !
Зри в корень !
Не, на конструкции Щедрина хоть и похоже, но не оно - у глубинника нет регуляторов дискриминации, порога и т.д; у однокатушечного индукционника два стрелочных прибора и только две крутилки, также в обеих конструкциях больше "длинных" микросхем и меньше дискретных элементов... Похоже, что это "неизвестный науке зверь" какого-то Кулибина-самоучки :rolleyes:
Очень похоже на работу кооператива. Печатная плата. Корпус с оттиском букв. Думаю этот зверь не в единственном экземпляре. Мож кто откликнется у кого такой. Может конкурировать с дорогими детекторами. Очень понравился. Чуйка супер.
  • 3 месяца спустя...
У одного копальщика лома видел металлоискатель, вид у него был не очень, но работал исключительно хорошо. Питание у него было 18 вольт, рамка не экранированная, просто намотана в пластиковой трубке. Не понятно, откуда такое большое, около 400 вольт напряжение на поисковой катушке... напряжение присутствует даже при отключенной катушке. Схема не сложная на внешний вид. Смотрел внимательно, кварцев не обнаружил, ни повышающих трансформаторов, ни преобразователей - полагаю, что есть умножитель, который открывается ключом (вижу мощный высоковольтный транзистор там, где подключается поисковая катушка. Катушку(рамку) можно гнуть и деформировать - едва что то меняется(у биенщика недай бог...),то есть, понятно, что это не биенщик. Звук в динамике похож на биенщика - тон изменяющейся частоты, похожий на скрип или треск.
Есть переменный резистор, если его крутить, звук точно как у биенщика, свист спадающий до нуля, так он молчит или поскрипывает. Когда подносим к металлу - тон повышается.Чувствительность приличная, велосипедное колесо он видел с почти 3х метров. Я попытался сфотографировать девайс тем, что было под рукой в данный момент. Номиналы деталей стёрты. Может кто нибудь распознает в этой конструкции что то знакомое. Очень было неплохо бы схему , но у меня конструкция ни с какой моделью не ассоциируется. post-142481-0-28341500-1322476529_thumb.jpg
В какой то книжке "Радиолюбители народному хозяиству" похожее устройство было.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
О, это уже ближе к теме. А хозяин девайса просто паять не умеет, и каждый раз, как что то отрывается, прилепляет как умеет. Но на удивление аппарат работает, причём лет уже пять, и работает хорошо.
Хорошо бы найти схему, или приблизительную схему. И я сейчас поищу, и может быть кто чего подскажет
Это импульсный МД Hammerhead ранних версий . В сети его описаний валом , и на этом сайте где то был . :rolleyes:
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Не было похожего МД в этой книге . Был МД Флинда по принципу "прием-передача" :rolleyes:
Привет. Друг принес металлоискатель нерабочий (при включении постоянно пищит). Попросил починить. Но незнаю ни схемы тока есть прибор.На скока я понял это аппарат на биениях. Питаеца от кроны, плата вроде заводская какиэта штампы есть, но корпус прошлый хазин наверное переделал. Помогите если кто знает что за прибор. Выкладываю фотки
Изменено пользователем volt_91
Eсли на биениях, то он и должен постоянно пищать, только тональность меняться при поднесении металла, по звуку настраивать на самый низкий тон или на его отсутствие...Датчик желательно, а скорее всего обязательно подальше от самой платы отдалить,соединив экранированным проводом, так как с фото я понял что датчик и плата очень рядом находяться...Схемы такой невстречал...
чайник ... но круто заваренный !!!
Он не то, что рядом он в плотную к плате приплавлен. Его к корпусу с платой паяльникам приплавили. То исть если я правильно понимаю любой биэнщик при нормальной роботе должен постоянно пищать и тока при поднесении метала должен менять тон сигнала. Из етава следует что мой прибор рабочий тока правильно настроить. Катушка как я понял, сделана из двух передающей и принимающей, на плате есть регулировочный резистор и, наверное, построечный конденсатор (наверное, многооборотный советский). Но как его настроить незнаю, падскажыте инфу по настройке биенщикав.
Если это биенщик , то длинный провод нельзя . При сотрясении будет меняться его ёмкость и настройка будет плавать .
У меня есть Крот УчЁный...
Ну так штоже относить мне датчик от платы или нет. Провод в принципе можно будет и жостко закрепить на штанге. То мой прибор рабочий или нет? Я немогу понять, биенщика у меня никогда небыло. И как его настроить?
Относить?Да для удобства, шоб на коленках не ползать.На счёт настройки, почитай статью по любому набиенцу и всё поймеш, не только про настройку а и про то что он тебе нах. не нужен.
P.S. Ты же вроде Треккер собирал, собери другу тоже пусть радуется.
Изменено пользователем samosval
...Катушка как я понял, сделана из двух передающей и принимающей...
К сожалению на фото видно только одну катушку...А датчик от платы желательно всётаки отдалить при настройке, при шевелении кабеля естественно будут ложные сработки, но если штанга будет жёсткой и кабель плотно обвит вокруг неё, то сработки будут минимальны, сантиметров 80 всегда делал и радовался :) а насчет собрать другу другой, это хороший совет, но как я понял тут уже спортивный интерес появился, да и освоение новой ( хорошо забытой) техники даст большой результат в плане познания металлоискателей...Ну все же с них когдато начинали...И не факт что у него плохая чуйка !!!
Там одна катушка, набиенец стандартный, просто усилитель звука типа двухтактный на трансформаторе, интересно поексперементировать со схемами частотников, но после того как собрал импульсник вся "любофь" пропала.
...на плате есть регулировочный резистор и, наверное, построечный конденсатор (наверное, многооборотный советский). Но как его настроить незнаю, падскажыте инфу по настройке биенщикав...
Если пищит, то вероятность того что он жив уже есть...На плате оба регулировочных элемента это резисторы, один многооборотный, для грубой подстройки и второй для точной, он же вынесен наружу для оперативной подстройки частоты во время поиска, так как частота там гулять будет прилично изза глиняных конденсаторов-флажков, ТКЕ у них нивдугу...А настроить можноо попытаться так- отодвинуть датчик от платы и от массивных металлических предметов хотябы на полметра, выставить переменник в среднее положение, затем многооборотником попытаться попасть на минимальные биения- по звуку как можно ниже тоном или вообще до тишины, затем пробовать подносить металлические предметы и смотреть на реакцию, должна меняться тональность звука(надеюсь со слухов у Вас всё в порядке) если на консервную крышку будет сантиметров с десять реагировать, то можно сказать что прибор сей есть чудо рук человеческих...Хотя глядя на провод в датчике я подозреваю, что он намотан наугад из того что было...Надеюсь крона свежая,а не от прошлого хозяина осталась ?
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
