Термореле Без Оу
Смена напряжения на выходе без подключения тиристора в зависимости от сопротивления R1.
Изменено пользователем Отстройщик
Не знаю, что у Вас там открывается и переключается. Перепад 700мВ слишком мал.
1. Судя по схеме, базы Q1 и Q2 никуда не подключены кроме конденсаторов. Это неправильно. По крайней мере, точки не видны ни при каком увеличении рисунка.
2. В цепи управляющего электрода тиристора отсутствует резистор. Ток ничем не ограничен. Это неправильно. Попробуйте померить ток управляющего электрода. Будут десятки ампер.
3. Из последнего рисунка видна работа положительной обратной связи, но коэффициент усиления маловат. Падающий участок умеренно вертикальный.
1. Подключены к резисторам (см. модель)
2. Было 1.02 А. Поставил резистор.
3. Есть еще одна схема, без тиристора но с более ниспадающей вертикалью. Кстати я специально и выложил, там от 77% до 83% меняется все. А порог 80.
Перепад 700мВ
Так в этом то и дело. Я привел 2 графика, первый без тиристора и там видно падени с 7.3В до 700 пиковольт, а второй с тиристором.
И он сразу становится 800 мВ.
Тиристоры отпираются током, а не напряжением. Напряжение само устанавливается в зависимости от типа тиристора и температуры.
Ваши же слова.
termo 1.2.rar
При этом терморезистор при нагреве от 20 до 100 градусов меняет сопротивление от 1170Ом до 700 Ом.
Данные эксперимента соответствуют терморезистору с постоянными
A = 106.5664757ом. (Сопротивление при бесконечно большой температуре).
B = 702.3844839°К. (Температурная чувствительность).
Из чего я делаю вывод, что где-то есть ошибка. Нет терморезисторов с такой низкой температурной чувствительностью. По крайней мере, B = 1350°К у терморезистора СТ7-1. Хуже в моем справочнике нет. Обычно B = 2000…7200°К.
Взял приложил к паяльнику его - стало 10 Ом.
При комнатной температуре 20 градусов - 1098Ом (не 1170, я был не прав).
Значит измерил термистором от тестера температуру паяльника - 251 градус в той точке где прикладывал. (на конце жала больше будет)
Считайте. Данные точные, как есть так есть. При 100 градусах измерю позже.
Хотя это все не имеет значения, мне надо чтобы срабатывало по границе 80 градусов. Настроить можно по факту подстроечником эту границу. Сколько там Ом не так важно.
Но ради интереса - подсчитайте какая чувствительность у него.
Guest_Хохол
Я сделал модель второй схемы.
Вот график. Спад идет резче, там было от 77% до 83%, тут примерно 0.2%.
Но что это за колья?
Термореле без ОУ.. Надо же, какое категорическое требование в нашем современном мире..
И целых 6 страниц академических изысканий.
PS:
Судя пор всему, автору никак не удаётся обосновать потребность и отпроситься, чтобы сбегать за ОУ, из дурдома в магазин. Понятное дело.. Откуда медикам знать что такое ОУ, кроме нашего уважаемого Фалкониста, конечно, написавшего на эту тему целую монографию для форума. Потому и не отпускают, что главврач видимо подозревает, что всё это происходит от слов "Обязательно Убегу".
Пусть напишет хоть 106 страниц, вам что бумаги жалко?! Мне лично безразлично. Здесь ведь кому что нравится. Одни обсуждают ламповые усилители, другие Ланзары, третьи усилитель Сонцева перебирают по косточкам, исписывая при этом несколько сотен, а то и тысяча страниц. Что вы им предъявы не кидаете? На вкус и цвет товарищей нет.
Изменено пользователем Shida
То был фрагмент варианта под минимум тока потребления, для запитки от 220 через резистор (другой стабилитрон (с меньшим током минимальным) и резистор).
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
