Sign in to follow this
Отстройщик
Термореле Без Оу
Смена напряжения на выходе без подключения тиристора в зависимости от сопротивления R1.
Edited by Отстройщик
Не знаю, что у Вас там открывается и переключается. Перепад 700мВ слишком мал.
1. Судя по схеме, базы Q1 и Q2 никуда не подключены кроме конденсаторов. Это неправильно. По крайней мере, точки не видны ни при каком увеличении рисунка.
2. В цепи управляющего электрода тиристора отсутствует резистор. Ток ничем не ограничен. Это неправильно. Попробуйте померить ток управляющего электрода. Будут десятки ампер.
3. Из последнего рисунка видна работа положительной обратной связи, но коэффициент усиления маловат. Падающий участок умеренно вертикальный.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
1. Подключены к резисторам (см. модель)
2. Было 1.02 А. Поставил резистор.
3. Есть еще одна схема, без тиристора но с более ниспадающей вертикалью. Кстати я специально и выложил, там от 77% до 83% меняется все. А порог 80.
Перепад 700мВ
Так в этом то и дело. Я привел 2 графика, первый без тиристора и там видно падени с 7.3В до 700 пиковольт, а второй с тиристором.
И он сразу становится 800 мВ.
Тиристоры отпираются током, а не напряжением. Напряжение само устанавливается в зависимости от типа тиристора и температуры.
Ваши же слова.
termo 1.2.rar
При этом терморезистор при нагреве от 20 до 100 градусов меняет сопротивление от 1170Ом до 700 Ом.
Данные эксперимента соответствуют терморезистору с постоянными
A = 106.5664757ом. (Сопротивление при бесконечно большой температуре).
B = 702.3844839°К. (Температурная чувствительность).
Из чего я делаю вывод, что где-то есть ошибка. Нет терморезисторов с такой низкой температурной чувствительностью. По крайней мере, B = 1350°К у терморезистора СТ7-1. Хуже в моем справочнике нет. Обычно B = 2000…7200°К.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Взял приложил к паяльнику его - стало 10 Ом.
При комнатной температуре 20 градусов - 1098Ом (не 1170, я был не прав).
Значит измерил термистором от тестера температуру паяльника - 251 градус в той точке где прикладывал. (на конце жала больше будет)
Считайте. Данные точные, как есть так есть. При 100 градусах измерю позже.
Хотя это все не имеет значения, мне надо чтобы срабатывало по границе 80 градусов. Настроить можно по факту подстроечником эту границу. Сколько там Ом не так важно.
Но ради интереса - подсчитайте какая чувствительность у него.
Guest_Хохол
Я сделал модель второй схемы.
Вот график. Спад идет резче, там было от 77% до 83%, тут примерно 0.2%.
Но что это за колья?
Прежде чем анализировать графики, нужно привести схему в порядок. Хотя бы так.
Guest Петя
Термореле без ОУ.. Надо же, какое категорическое требование в нашем современном мире..
И целых 6 страниц академических изысканий.
PS:
Судя пор всему, автору никак не удаётся обосновать потребность и отпроситься, чтобы сбегать за ОУ, из дурдома в магазин. Понятное дело.. Откуда медикам знать что такое ОУ, кроме нашего уважаемого Фалкониста, конечно, написавшего на эту тему целую монографию для форума. Потому и не отпускают, что главврач видимо подозревает, что всё это происходит от слов "Обязательно Убегу".
Пусть напишет хоть 106 страниц, вам что бумаги жалко?! Мне лично безразлично. Здесь ведь кому что нравится. Одни обсуждают ламповые усилители, другие Ланзары, третьи усилитель Сонцева перебирают по косточкам, исписывая при этом несколько сотен, а то и тысяча страниц. Что вы им предъявы не кидаете? На вкус и цвет товарищей нет.
Edited by Shida
Guest Гость
То был фрагмент варианта под минимум тока потребления, для запитки от 220 через резистор (другой стабилитрон (с меньшим током минимальным) и резистор).
    • Ну и вдогонку: все автономщики, кто пытался собирать энергосистему на солнечных панелях, отмечают, что она себя не окупает, если есть возможность использовать сетевую энергию. Элементарно посчитав стоимость полученного килоВатта, с учётом как первоначальных вложений, так и текущих расходов на поддержание системы в рабочем состоянии.
    • Более пугающие примеры,это когда прибор уходит в перегруз от пятака СССР в 5-10 см от датчика.А дома,гад работал...
    • Обычно усилители которые дают мало искажений стоят не так много, да и по цене сборки все эти усилители типа ВВ не такие дорогие, а те кто покупают 100500 рублей усилитель, они не руководствуются искажениями, они руководствуются звуком, и пусть там буде 0,8% КНИ, и пусть этот усилитель 20-20 кГц не может дать ровно, зато звучит хорошо. Культ низких искажений в мири аудио давно не стоит (самые дорогие усилители на лампах и без ООС), стоит культ приятного звучание, а если кто и купить усилитель с 0,005% искажение то ни чего особо не потеряет, просто купит обычный усилитель который не так много добавляет в звук. Сильно не старался, но так примерно и будет во всех ценовых диапазонах, да и на слух не факт что понравится тот у которого искажение ниже :).
    • а из розетки выключать не пробовал?
    • Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой лучше провод взять для снайперки на Маску - 0,18, 0,25 или 0,28мм ? (для RX обмотки)
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
  • Покупай!
