Направление Тока В Унч И Заряд Конденсаторов
У меня к вам огромная просьба подскажите кое какую вещь, я чувствую меня до понимания электроники она отделяет сильно. Дело в том, что я был всегда озадачен направленностью тока в схемах. Я не могу понять. С одной стороны мы подаем с микрофона например сигнал переменного тока по двум проводам, то есть ток то бежит в одну сторону, то в другую. Потом этот но уже усилленный сигнал снимается через конденсатор после транзистора или лампы. Но суть такая что не пойму как он снимается. То есть не понятно, ведь на выходе с транзистора тоже должен быть переменный сигнал, который отправляется потом на два провода динамика, чтобы в его катушке вызвать электромагнитное поле и колебание диффузора? Но конденсатор (который еще называют разделительным между каскадами) пропускает как пишут переменный ток, ну это и понятно, ведь он не может пропускать постоянный ток. Так, как же тогда он пропускает переменный ток, если с транзистора идет на одном выводе один конденсатор, грубо говоря на дорожке с плюсом? А на дорожке с минусом, который является землей ведь нет никакого конденсатора, значит сигнал мы снимаем полезный с плюса, а на минусе непонятно что и это непонятно что мы пускаем на минус динамика? Запутался вобщем. Я нарисовал небольшой рисунок и прикрепил сюда. Прошу гляньте на него. Заранее благодарю если поможете разобраться.
Изменено пользователем Serov1984
"Если вы что-то не можете объяснить шестилетнему ребёнку, вы сами этого не понимаете." Альберт Энштейн
Serov1984, попробуйте разобраться глядя не на ток, а на потенциалы напряжений.
Есть переменное напряжение, т.е. то положительная полуволна, то отрицательная относительно общего провода, например на плюсовой обкладке конденсатора С1, а есть изменяющееся по уровню постоянное напряжение - это уже на минусовой обкладке конденсатора и далее правее по схеме.
Изменение этого постоянного напряжения пропорционально изменению входного переменного. Хотя, может быть противоположно по фазе (инвертирование формы сигнала).
И схему Вы выбрали неправильную для "разбора полётов". Транзисторы - поменять на н-п-н, конденсаторы "перевернуть", питание переполюсовать! :) Тогда голову не придётся ломать, представляя "а как же это работает"... :)
Андрей
Serov1984, отставляем указательный палец и прикладываем его к схеме.
- Во первых, через конденсатор не течёт постоянный ток, а передаётся изменение напряжения на обкладках.
- Во вторых, ток эмиттера транзистора равен сумме токов коллектора и базы, т.е из эмиттера растекается на два направления
- В третьих будем пользоваться упрощением,что переход коллектор - эмиттер это переменный резистор назовём его RV1 и RV2
Теперь палец на Вход и поехали, с микрофона сигнал подаётся на + конденсатора С1 и корпус, а т.к. он меняющийся, то проходя
через конденсатор воздействует на ток базы, то в одну сторону, то в другую (вычитая или добавляя к постоянному), резистор R1
определяет постоянный начальный ток базы, переменный воздействуя на него изменяет и коллекторный ток т.к. они связаны.
Если ток коллектора увеличивается это получается, что внутреннее сопротивление транзистора меняется (RV1), берём "В третьих"
получается последовательное соединение R2 и RV1 как делитель напряжения, где R1 - постоянный, а RV1 - переменный, и если
RV1 меняется, то меняется ток через этот делитель , меняется и напряжение на резисторе R2, с него мы как раз и снимаем напряжение
через конденсатор С2, который называется разделительным, т.к. передаёт переменное напряжение и не передаёт постоянное не
воздействуя на режим работы транзистора V2. Дальше схема работает аналогично только вместо R1 включен В1. Постоянный ток
в схеме течёт от плюса к минусу (так решили раньше) и через транзистор течёт из эмиттера разделяясь на ток базы и ток коллектора,
и при работе схемы не меняет направление, а только уменьшается или увеличивается от входного переменного сигнала. Если ток
потечёт в обратную сторону это значит транзистору пришёл кирдык.
Было скучно.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
