Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
1f55b48a7b784d6aed2c28b1ca4dc4c0.jpg вот так меряю до 1Д4 1,5в после 12,26в (смотреть схему дежурки выше) как так?
Если диод развернуть то - 6.5/12.02
Походу мне нужно обратно в школу под старость лет
До диода что Ты там намерить хочешь? Там мульт ничего не покажет. Мерить после диода. Да и что Ты от диода хочешь, прозвони его, если не исправный то замени. Давай в студию красивую{как схема дежурки) схему согласующего каскада.
Оставь его в покое, прозвонкой проверь и всё. Ты игнорируешь советы Дима. Спрашиваешь, получаешь совет, но делаешь как сам знаешь. Дай схему полную, где есть дежурка и обвязка шим. Остальное потом.
Правильно , Амзор.
Что я давеча Димитрию и предлагал исправить , когда он "Сдаюсь".
Сам он это не увидел , значит остался на нуле , как и прежде , зато смотрю Тебе впрок пошло.
Посмотри ещё на его дУжурку , что там насоплено (на вторичке) , это кроме номиналов , которые стоят "его" такая редкая ересь.
Сразу возникает два вопроса:
как так ?
и зачем вот это ?
Но , имей ввиду , что картинку поправить можно , а что в реале насоплено - никто не исправит.
Обвязку шим как таблицу умножения знаю. Помимо этого, неплохо знать, как всё работает.
На общем после шунта, а нам надо до шунта. 16н посл шунта, 15н до шунта.
Дима, я не считаю себя спецом и почему в других схемах нет Ry, но я сам городил эту цепь, когда её не было. Читал, что спецы добиваются полной симметрии по плечам. Чтобы форма импульсов совпадала, но у нас нет ослика, а то что может, так это хотя бы соблюдать подобную симметрию в построении схемы. Могу ошибаться! ;)
если из мультика то скорей всего 0.01ом
Расчёт тока делается так
5\(Rw+Rx+Rш)*(Rх+Rш)\Rш
получается 5\(4700+100+0.01)*(100+0.01)\0.01=10,4,,,,,,,,
но если всё таки 0.001 по сделай перерасчёт
Изменено пользователем Amzor
post-169869-0-17888400-1468159673.pngЗдравствуйте. Переделываю блок питания по этой статье https://www.drive2.ru/b/2445147/ . Пока все шло хорошо , но стоило убрать цепь вольтодобавки от +12В , и блок питания начал работать нестабильно ,напряжение на выходе начало медленно расти на протяжении всей работы. Собственно хочу переделать дежурную часть как в статье (ссылка выше).Но моя схема дежурки немного отличается от той что у автора.Понятно что делитель надо ставить как у автора ,но вот часть которая идет с + через оптопару на катод tl431 отличается как расчитать номиналы R1 и R17? Сколько вольт нужно для нормально функционирования TL494? Изменено пользователем Levanisov.Vadim
