Предусилитель Для Домашней Аудиосистемы
Поизучал даташиты на РЭС и такамисавы - разницу существенную нашел только в сопротивлении замкнутых контактов не более 0,5Ома и 0,1Ома соответственно.
Плюс, у РЭС слаботочных паспортов (с золочением контактов) нормирован непонятно как то токовый диапазон....http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/res/res49.pdf
Толи от микроампера, до миллиампера, а то ли от миллиампера до сотни миллиампер - чего то не врублюсь, почему два предела в одной ячейке таблицы прописаны?
Изменено пользователем Ulis
Я смотрела в справочнике И. Г. Игловского (1990 год издания) нормируется гарантированный диапазон коммутируемых токов от 1мка до 100ма. А табличка по твоей ссылке взята как раз из этого справочника и там всё довольно чётко прописано (предпоследняя большая строка для реле паспортов 05-09 и 11), просто для разных напряжений нормируются разные гарантированные количества циклов коммутации для разных диапазонов токов.
После некоторых экспериментов с буферами для предусилителей, пришел к выводу, что возможность работы на наушники и однотактный буфер - решение не оптимальное.
Пробовал просто ЭП с нагрузкой на ГСТ, так же приделывал к нему следящее питание (с увеличением питающего напряжения до +-25 В. Все это работало на низкоомные уши как-то не так как ожидалось. Субъективно возникал неких эффект компрессии. Хотя и ток отдаваемый в нагрузку был ниже даже четверти тока пока.
При этом работа в качестве предусилителя так же эйфории не вызывала. Субъективно - сужение сцены.
При этом все экземпляры мерились исключительно хорошо.
Сейчас спаял на тестовой платке вариант с ad744 и паралельником (сигнал с АД снимается с 5ой ноги, в обход ВК ОУ). (На фото впаян только один канал, перефотографировать временно не могу).
В качестве ушника такой вариант мне понравился намного больше. Скоро соберу вариант с buf634t и Линкс НА61 (на авторских ПП) и сравню все три варианта.
Пытался уловить разницу в звучании от применения RC цепочек во вторичных обмотках трансформатора. По ощущениям с ними меньше детальность на ВЧ, но утомление от прослушивания тоже меньше.
А вот разницу между диодными мостами на диодах Шоттки, ультафастах и обычных уловить не удалось.
ПП для варианта на buf634 с более продвинутым блоком питания придет на выходных. Сравню.
Почти доделал. Работает хорошо. Но оказалось LM7815/7915 требуют бОльшей емкости до них. Пришлось с 1000мкФ увеличить до 4300мкФ. В слудующий раз не менее 6800 буду ставить. После стабо наборной резистор в 1.1 Ом и 1000мкФ + 0.1 керамика. Пииание ОУ отвязано чере 1 Ом + 22+0.1мкФ
Сигнал с ad744 снимаю с 5ой ноги. Далее паралоельник с током покоя 12мА (хотел больше, но лень перепаивать резики смещения). Ку - 4,4раза.
Фона почти нет. Работает даже на небольшие колонки. Саморазогрева не заметил..хотя если долго гонять на колонки радиатор надо побольше.
П.С. макет на buf634t играет чуть интереснее.
Скажем так, с одним наушником (второе ухо звткнуть пальцем) фона не слышно вообще. А с двумя - еле различим. ( сплит шумит сильнее, Наушники - вакумные
Вы об этом? Делал несколько штук не только для себя – все довольны и счастливы.
Антон. Блог
Спасибо. Давно не могу решиться на подобный стаб. Но видимо надо. А в "параллельном" включении пробовали нечто подобное? Нагрева больше, но многие хвалят параллельные стабы
У Юнга как раз не так давно новая статья на сайте появилась новая статья про параллельный стаб http://www.waltjung.org/PDFs/UnivReg_122714.pdf
Антон. Блог
возник вопрос по расположению релейного РГ. точнее как делать ПП платы:
первый вариант - МК вместе с аттенюатором на одной плате (провод до потенциометра управления идет к передней панели)
второй - модуль МК и драйверная микросхема на передней панели, аттенюатор на плате предварительного усилителя
третий - все на одной плате.
тревожат возможные наводки от МК а так же длина коммутации внутри корпуса. единая плата вобщем-то только удлиняет сигнальные проводники, но зато они печатные.
кто что думает о рациональности/качестве, как делать?
Здесь вариант исполнения зависит от конструктива будущего устройства. При прочих равных условиях я бы предпочел вариант с отдельной платой МК (подключение платы РГ шлейфом). Такой вариант в будущем позволит довольно просто внести изменения в конструкцию: захочется ли изменить количество или шаг ступеней регулировки и т.д.
Современные МК имеют довольно маленький уровень излучаемых помех. Тем более большую часть времени МК может находиться в состоянии глубокого сна (с остановкой тактового генератора).
Антон. Блог
это я так понимаю только использованием бистабильных реле? к сожалению использовать буду моностабильные ( но полярная обмотка).
собрал ушник по мотивам Lynx ha46. использую в том числе как предусилитель.
играет интереснее, чем предыдущий по схеме ОУ+ПП.
ОУ - LM318, AD811, opa134, ad744.
пока остановился на LM318. в данном устройстве она показала себя интереснее всех.
изменена схема стабилизатора. стабилитрон умощнен транзисторами. такая схема показалась интересна своей "безоосностью". шумы на шине питания по измерениям заметно ниже, чем с LM7815/7915.
на подходе ad744+ad811+buf634t
Изменено пользователем Bend
24 бита надо ставить.
И чего это кроссталк такой фиговый в последнем варианте?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
не знаю чего такое с разделением каналов...виндас8!!! когда настроил уровень линейного входа он разделение каналов так считает. по факту (при настройке баланса в АЙИМПЕ) все нормально с разделением, по крайней мере не 6дБ
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
