Светодиодная Подсветка Днища А/м
Veronma
Подойти же должно?
метелки на трассе подходят.... думаешь просто так дали связку преобразователей....сколько еще нужно объяснять : для нормальной работы понижающий преобразователь требует превышение напряжения питания на 3в , повышающий как минимум на 3в меньше
ставишь повышающий преобразователь выставляешь на нем 19-20в , за ним понижающий , выставляешь на нем 11,8в и радуешься жизни долго и счастливо
Так,ещё для более "атасного" понта,кидаю идею проверенную на опыте издевательства над "девяткой" и "лянчией".
Как то пили самогон в гараже у товарища,тот говорит,-видел у чувака люминисцентную подсветку ботинок в машине,я ему в ответ,нах.. ботинки подсвечивать?
давай лучше тебе в "девятину" подсветку мыслилельной части тела сделаем! - тот согласился.
Выдрали потолок,в шахматном порядке прокололи 124 дырки,воткнули туда светодиоды (предварительно сточив на карборунде юбки),раскоммутировали и подключили к выключателю без всяких степ-ап-степ-даун,тупо через резисторы.
Получилось оригинально как в барделе всё красное,но за то дёшево!
В "лянчию" ставили уже хорошие сверхяркие зелёные светодиоды,не раздражало интеллект.
Вперёд!!!
"правильное" U в "правильной" мэшн-13,7 V.
АКБ "Са-Са" напряжение может быть и 15 вольт.
чтобы не гуглить,что это?
остановлюсь на 13.7в.
всё же.
продайте своего тазика (вазика) - за эти деньги купите нормальную ленту, контроллер, блок питания... денег должно хватить...
и сделайте себе, ну к примеру подсветку кровати или телевизора....
ара-тюнинг
Для уменьшения электролиза (кипения) в свинец пластин АКБ добавляют сурьму или как сейчас модно кальций.
Вот что бы зарядить до упора "кальциевый" АКБ,производители рекомендуют немного "другие" уровни напряжения бортсети.
Спасибо ребят за обсирание тазик вазик...Думал получить помощь,а тут как то не сложилось с этим...
P/s тазики и вазики я хз у кого...
У меня аппарат 2014года выпуска,стоимость со всеми наворотами 1.35млн руб. И дело не в том что не куда деньги девать,или покрасоваться.Делаю для себя,и мне хочется чтобы это было.
6744592.jpg[/img]
Veronma скажи,зачем?,
да,потолок-оригинален!
Меня просили вставить диоды во всё(ручки дверей,задние/передние стойки салона),педали,но-ПОТОЛОК!!! выше крыши!
Явно не для того чтобы пальцы гнуть на перекрестках...Говорю делаю для себя,мне хочется чтобы это было...Кто то миллионы вбухивает в аудиосистему,и их спрашивают зачем? Я думаю ответ у них такой же.
Для продления жизни ленте,-достаточно понизить напряжение на пару вольт,на яркость это мало повлияет.
А для этого достаточно в цепь добавить керамический резистор с малым сопротивлением.
Но так,как не известно потребление "вашей" лентой,сколько ампер на один метр и какой длины каждый отрезок,то посоветовать что либо трудно.
Это я так понимаю замерять,ссылка на ленту именну ту,которая у меня не поможет...Верно?
Отрезки равные 2 отрезка по 2.5метра, 2 отрезка по 1.4м,и 4 отрезка по 30см
ну фиг знает,что именно у вас в руках и что написано по ссылке,всё может быть.
А вообще конечно лучше реально уметь замерять параметры,потому как если соберётесь что либо делать,то замерять всё равно придётся,вам же нужно узнать получилось или не получилось.
Буравчик
все что вы перечислили куда вас просили вставить диоды,у меня это уже есть даже в заводской комплектации...И не то что просто светят, выбор цвета из 6 цветов и регулеровка яркости.
Не может быть такой вариант,что лента влагозащищенная,и дополнительно в прозрачную термоусадку засунули ее.И стоит под днищем. И клоню к тому,что диоды подыхают от небольшого перегревания? солнце,дождь, грязь, сами немного нагреваются и тд...??
http://ledstore.ru/katalog_tovarov/product/germetichnaya-lenta-rtw-2-5000se-12v-warm-2x-5060,-300-led,-lux-
Странный вы человек, судя по всему вы не рядовой автоюзер,а человек который устанавливает всякие приблуды в авто!
А такой человек,не должен удивляться ничему! а сам должен предлагать невероятные фантазии автоюзерам,обеспечивая себя работой!
(а насчёт потолков задумайтесь, в лада самара ставится легко и удобно)
Буравчик
пост номер 31 посмотри
Как сказать не рядовой...У меня 2 бизнеса своих,один легковой второй грузовой.Но с электрикой они не связанны...А нормальных сервисов я не могу найти..И они мне ничего сказать не могут...Поэтому ищу решение тут,чтобы все купить,ткнуть их пальцем,и пусть устанавливают.
Могу и сам, но каждый должен заниматься своим делом, и если я не сталкивался серьезно с электрикой то туда не полезу
у меня есть свой вкус,и по поводу потолка для меня это борщ, и считаю колхозом...Кто то любит всю тачку в хром увешать накладками,кто то еще чем...Я лишь хочу просто подсветку,чтобы работала :crazy:
Лента одного цвета,не ргб
