Sven Ms 915 Subwoofer Играет Как Широкополосник)
Добрый день уважаемые форумчане, помогите советом отцу разобраться в условиях крисиса))). У ребенка не корректно работает сабвуфер sven ms 915, а именно сателлиты работают на ура, а вот сам саб играет, в режиме «широкополосник», т.е. басы толком не выдает, в канал попадают средние, очень специфический звук. Регулировки тембра, от мин. к макс., не очень заметны, общая громкость и бас работают одинаково, либо гася звук в ноль, либо вызывая опаять же шум и искажения с попаданием средних частот.
Скажу сразу схемы нет и на гуглить конкретно на эту модель не удалось. Думаю, что какой-то элемент обвязки НЧ канала, его не фильтрует, что то вот "снег и забивает эфир)).
Было проверено, динамик саба был припаян к заведомо рабочему усилителю и продемонстрировал свою исправность, 3 микрухи, там на канал сателлитов идет по 1-й UTC 2030 на саб TDA 2030а, менял по кругу – результат 0. Электролиты проверил на пробой (с выпаиванием))), на Ёмкость проверить нечем. Остальное пока не трогал , ах да визуально нормуль, ни следов электролита, ни перегрева платы, ни сколов.
Вопрос в данной АС )), стоит пред. усилитель F4558 может в нем дело, он же может играть роль фильтра для НЧ?
P.S. Фото не мое, но девайс такой же, мои больно убогие получаются....
Разбирайтесь с трактом НЧ канала,
Это надо с вас спрашивать, в тракте чего стоит данный ОУ.
С уважением, Дмитрий
"...помогите советом отцу разобраться в условиях крисиса..." - кризис в сознании ... я в условиях кризиса не шью себе обувь и не удаляю зубы ... Тестером тут ничего не проверишь! Генератор, осциллограф, смотреть входной фильтр для канала САБ-а ...
А они и не надо, коль схемы нет, то хотя б замеры с МС НЧ и ответ, подключался ли другой динамик.
