Как Лучше Расположить Обмотки Сварочного Трансформатора?
romanici1
Здравствуйте. Как лучше расположить обмотки сварочного трансформатора на П образном магнитопроводе? В интернете пишут о двух основных способах:
Пишут, что при способе АБ сварочник получается более жестким, а при ВГ варит мягче.
Кто как решал проблему намотки?
Со мной на ТЫ :)
Я бы как сварщик-любитель порекомендовал инверторную сварку.Надо варить и радоваться а не подбирать характеристики,железо и электроды. :buba:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
"жесткость" определяется не способами намотки, а зазорами в магнитопроводе... для вариантов намотки А,Б их влияние меньше...
На жёсткость в реальных сварочных аппаратах, в первую очередь влияют зазоры между катушками и сердечником.
Изменено пользователем vlad08
Если у меня между магнитопроводом и первичкой будет зазор порядка 3-4 мм, это не страшно? Дело в том, что хочу сделать для обмоток что-то вроде каркаса из тонкой фанеры. Т.е. надеть каркас на магнитопровод и уже на него мотать обмотки. Можно ли так сделать?
Изменено пользователем romanici1
Со мной на ТЫ :)
Если у меня между магнитопроводом и первичкой будет зазор порядка 3-4 мм, это не страшно? Дело в том, что хочу сделать для обмоток что-то вроде каркаса из тон. Можносделать?
Можно,все ок!
1-я задача - взять мощу из сети и направить на дугу,
2-я задача - правильная характеристика.
Если характеристика будет теоретически мягкая, но мощи будет мало на выходе - это квака!
Посему для повышения эффективности трансформации нужно половинки первичной мотать на двух стержнях, на них же мотать половинки вторички.
Если характеристика "не понравится"- добавить нихром = балласт.
Реальный факт - друган ворчал на меня "почему не сказал, что на разных стержнях первичка и вторичка резко снижает выходную мощу?".
Я ответил- "Ты ведь сам инженер да ещё самоуверенный, нужно было простосообразить, что перекачивание потока магнитной индукции ерез стыки и зазоры железа - вещь затратная!".
Он перемотал правильно - трансформатор начал варить = так сказал сварной (тот же самый).
спасибо больое - трудяга хочет иметь побольше мощу при данном железе.
А в промышленном "гробу" с ручкой-регулятором ... энто может быть!
Поддерживаю мысль товарища Mahno -- продайте медь и железо и купите себе бюджетненький сварочный инвертор. Тот же Самурай от ССВА стоит около 100 баксов, выдает до 160А и тянет спокойно электроды-четверку, не чихая (пятеркой не пробовал, но говорят, что тоже варит, только медленнее), настройка тока превосходная, возможность подключения режима MIG\MAG при покупке соответствующего "станка" под этот аппарат.. Короч агрегат зверь, проверено. И, что главное, вместе со всеми кабелями весит от силы 8 кг, в рюкзачок умещается небольшой, куда хош унести можно..
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
