Сбрасываются Регистры После Обработки Прерываний. Как С Этим Жить?
anton2488
UPD
Прошу прощения, нашлась ошибка, производился декремент постоянного регистра.
Изучаю авр и столкнулся с непреодолимой для меня проблемой.
Простая программа АЦП>програмный делитель>шим. Регистр, в котором постоянно хранится число сдвигов для деления всё время сбрасывается в 0, при этом при этом установленный бит в порте не сбрасывается(сделал для проверки). Не важно, записан ли регистр в РЕСЕТ или в прерывании через кнопку, всё равно происходит сброс. Как такое может быть?
Это происходит при моделировании в Протеусе, в симуляторе сброса нет, правда я не знаю как там вызывать прерывания, просто переставляю курсор. Сторожевой таймер вроде отключён и програмно и в протеусе.
Что я делаю не так? Помогите новичку.
.def temp1=r16
.def temp2=r17
.def div1=r18
.def div2=r19
.cseg
.org 0x0000
rjmp RESET
reti//1
rjmp vol//2
reti//3
reti//4
reti//5
reti//6
reti//7
rjmp adcpwm
reti//9
reti//10
reti//11
reti//12
reti//13
reti//14
reti//15
RESET:
ldi r16, (0<<WDRF)// остановка ст. таймера.
out MCUSR, r16
; Write logical one to WDCE and WDE
; Keep old prescaler setting to prevent unintentional Watchdog Reset
in r16, WDTCR
ori r16, (1<<WDCE)|(1<<WDE)
out WDTCR, r16
; Turn off WDT
ldi r16, (0<<WDE)
out WDTCR, r16
ldi temp1,0b00000011
out ddrb,temp1
ldi temp1,0b00011000
out portb,temp1
ldi temp1,0b11000011
out tccr0a,temp1
ldi temp1,0b00000001
out tccr0b,temp1
ldi temp1,0b00100001//УСТАНОВЛЕН СДВИГ ВЛЕВО
out admux,temp1
ldi temp1,0b11101111
out adcsra,temp1
ldi temp1,0b00000000
out adcsrb,temp1
out mcucr,temp1
ldi temp1,0b00100000
out gimsk,temp1
out pcmsk,temp1
ldi div1,3// запись коэф деления в постоянный регистр
sei
start:
rjmp start
adcpwm:// прерывание АЦП---------------------------------------------
in temp1,adcl
in temp2,adch
mov div2,div1 // запись коэф. деления из постоянного рег во временный
tst div2//деление
breq zap
l1:
lsr temp2
ror temp1
dec div1
brne l1
zap://запись в шим
out ocr0a,temp2
out ocr0b,temp2
reti
VOL://прерывание кнопки----------------------------------------------------
sbi portb,1//индикатор прерывания
reti
Изменено пользователем anton2488
А где инициализация стека?
Регистры SPH:SPL не иницилизированы, откуда возникает переполнение стека и сброс контроллера.
Часть моих наработок.
По конкретнее можно? Какой регистр "постоянно сбрасывается"? div1 в прерывании?
К замечаниям COKPOWENEU добавлю, что заходя в прерывания нужно сохранять в стеке, используемые регистры, а выходя из прерывания - восстанавливать. Не забывайте и про регистр состояния SREG. Иначе логика хода программы после выполнения прерывания может поменяться. Это по организации и "хорошему тону".
А по существу, Вы используете регистр div1. Заходя в прерывание, копируете его и проверяете на нулевое значение его копию div2, а уменьшаете (декрементируете) почему-то div1. Естественно, после трех прерываний Ваш регистр будет иметь значение 0.
в авр студио 5 и 6 не нужно инициализировать, всё само.
всё верно, я перепутал и декременировал регистр div1 где должно постоянно хранится значение, в этом и была проблема.
Про сохранение регистров не слышал. Чем это вызвано? Каким образом прерывание может изменить значение регистров, если с ними не работают в прерывании. Но идея хороша, можно сэкономить регистр.
Точно "само"? Вообще-то это было бы неправильное поведение. Покажите скомпилированный hex-файл.
Насчет прерываний - речь не о конкретном а об общем случае. А там возможны хотя бы операции сравнение, инкремента/декремента и прочие, влияющие на SREG. Представьте если такое прерывание возникнет между cp и breq. То, что шанс возникновения такой ошибки мал только усугубляет ситуацию: труднее найти ошибку. Ну и прерывание часто использует те же регистры, что и основная программа, а чтобы они друг другу не мешали, при входе и выходе в прерывание делают пары push/pop. Плюс не надо запоминать какое прерывание с какими регистрами работает. Например, в прерывании надо инкременировать содержимое ячейки 0x0100 ОЗУ.
ANY_INT:
  push r16   ;сохраняем r16
  in r16,SREG
  push r16   ;сохраняем SREG
  lds r16,0x0100 ;какие-то полезные действия
  inc r16
  sts 0x0100,r16
  pop r16   ;восстанавливаем SREG
  out SREG,r16
  pop r16   ;восстанавливаем r16
reti
COKPOWEHEU все уже объяснил. В обработчике прерывания нужно сохранять/восстанавливать только используемые в этом прерывании регистры и SREG, чтобы при возвращении из прерывания все эти регистры содержали те же значения, что и при входе в прерывание. Тогда основная программа будет выполняться по принципу "как ни в чем не бывало". Это гарантирует логику основного цикла без изменений (последствий прерываний). А чтобы не забивать стек излишними сохранениями я, например, сохраняю SREG в свободном регистре младшей группы R3-R15, т.к. они редко используются.
Спасибо, по sreg дельное замечание, могли бы возникнуть проблемы.
контроллер тини45
:020000020000FC
:100000000FC0189518951895189518951895189566
:1000100035C0189518951895189518951895189530
:1000200000E004BF01B5086101BD00E001BD03E0CF
:1000300007BB08E108BB03E80ABD01E003BF01E21A
:1000400007B90FEE06B900E003B928E07894B39B36
:100050000CC0B49B01C0FBCFB49BFECF2830B9F3DA
:1000600040FD01C023954395F2CFB39BFECF2223E1
:1000700071F340FF01C02A954A95E9CF04B115B14B
:10008000322F332361F0169507953A95E1F740FF3B
:1000900006C0612F502F66955795050F161F19BD85
:0400A00018BD1895DA
:00000001FF
Сейчас возникла друга проблема. Пытаюсь перенести программу на мегу48
ldi temp1,0b01100000
out admux,temp1
пишет ошибку
Error 1 Operand 1 out of range: 0x7c
каким образом вносить данные в эти регистры если in и out не работают с этими адресами?
тут случайно банк памяти не нужно переключать?
А, нашёл
<a name="#top">lds r2, $FF00 ; Загрузить в r2 содержимое SRAM по адресу $FF00
add r2, r1 ; Сложить r1 с r2
sts $FF00, r2 ; Записать обратно
Пишите sts admux,temp1. Она более "дальнобойная".
А есть другие команды, которыми можно записать?
Я сейчас не могу записать единицу в 6 бит, который запускает цап.
sts adcsra,temp1
а записывается 0b10101111
В чем может быть причина, и как записать бит? В тини всё нормально записывается.
:020000020000FC
:0400A00018BD1895DA
:00000001FF
Как и следовало ожидать, записи в SPH:SPL нет. Должно быть что-то вроде 0FE5 0DBF 01E0 0EBF (ldi r16,5F | out 0x3D,r16 | ldi r16,0x01 | out 0x3E,r16 где 0x3D=SPL, 0x3E=SPH, 0x015F=RAMEND). То есть стек все-таки не инициализирован.
out admux,temp1
пишет ошибку
Рекомендую такой код
.macro uout
   .if @0<0x40
       out @0,@1
   .else
       sts @0,@1
   .endif
.endm
.macro uin
   .if @1<0x40
       in @0,@1
   .else
       lds @0,@1
   .endif
.endm
Использование вместо обычных in / out
uout admux,temp1
А где смотреть нужно?
Вот я добавил инициализацию стека.
Но указатель стека и раньше и сейчас указывает на то же значение 0x015F
:020000020000FC
:1000100039C018951895189518951895189518952C
:1000200001E00EBF0FE50DBF00E004BF01B50861A0
:1000300001BD00E001BD03E007BB08E108BB03E828
:100040000ABD01E003BF01E207B90FEE06B900E007
:1000500003B928E07894B39B0CC0B49B01C0FBCFDC
:10006000B49BFECF2830B9F340FD01C023954395E2
:10007000F2CFB39BFECF222371F340FF01C02A953C
:100080004A95E9CF04B115B1322F332361F01695AB
:1000900007953A95E1F740FF06C0612F502F66950E
:0C00A0005795050F161F19BD18BD1895C7
:00000001FF
Спасибо, макросы попробую. Для регистров выше 0x40 требуется sts, в даташите указаны какие то адреса в скобках 0x20 (0x40) EEDR что они означают?
Не знаете почему не устанавливается бит ADSC запуска ацп в adcsra на меге48? Даже не знаю куда копать, в даташите о особых условиях запуска ничего не нашёл.
ATmega48P
.def temp1=r16
.def temp2=r17
.cseg
.org 0x0000
rjmp RESET
reti//1
reti//2
reti//3
reti//4
reti//5
reti//6
reti//7
reti//8
reti//9
reti//10
reti//11
reti//12
reti//13
reti//14
reti//15
reti//16
reti//17
reti//18
reti//19
reti//20
reti//21
rjmp adcpwm
reti//23
reti//24
reti//25
reti//26
RESET:
ldi r16, high(RAMEND); Main program start
out SPH,r16 ; Set Stack Pointer to top of RAM
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL,r16
out ddrb,temp1
ldi temp1,0b11100000
out ddrd,temp1
out ddrc,temp1
out portb,temp1
out portc,temp1
//timer
ldi temp1,0b10100011
out tccr0a,temp1
out tccr0b,temp1
//adc
ldi temp1,0b00100000//УСТАНОВЛЕН СДВИГ ВЛЕВО
sts admux,temp1
sts adcsrb,temp1
ldi temp1,0b10101111//инициализация без запуска цап
sts adcsra,temp1
ldi temp1,0b11101111//инициализация с запуском цап
sts adcsra,temp1
sei
start:
rjmp start
adcpwm://запись из цап в шим
lds temp1,adcl
lds temp2,adch
sbi portd,7// проверка прерывания
out ocr0a,temp2
reti
Reti//21 лишняя строка в таблице векторов и таблица длиннее на один вектор. Именно на строке reti//21 должен находиться вектор прерывания по окончанию преобразования.
Помогло! Дурацкая ошибка. Непонятно, почему бит adsc не загорается в симуляторе, из-за этого пошёл не в том направлении. Есть ли возможность в симуляторе эмитировать прерывания по цап, чтобы проверять вектора? Простая установка флагов ничего не даёт.
По идее должно быть при выставлении ADIF ну и глобального прерывания.
Опять какая то странная ситуация возникла(мега48п)
clr r16
out EEARH, r16
out EEARL, r16
sbi eecr,0
in div1,eedr
Error 1 Undefined symbol: EEARH
вот прямо из даташита копировал
; Set up address (r18:r17) in address register
out EEARH, r18
out EEARL, r17
; Start eeprom read by writing EERE
sbi EECR,EERE
; Read data from Data Register
in r16,EEDR
с EEARL всё нормально работает
