Возвращаюсь К Унч На Германии
Для раритетной аппаратуры с плюсом на массе есть
соответствующие автомобили с плюсом на кузове.
Например : Победа М-20 выпуска 1951 года.
В германиевом усилителе не должно быть иных полупроводников
Это еще почему? В источники тока без проблем, без ущерба идее.
Лучшее, конечно, впереди!
Концепция страдает. И душу гложут сомнения. Делать так делать. Даже в выпрямитель ставить Д302 - Д305 !
А ещё аутентичней селен,с рёбрами как у калорифера.
Вот были такие ламповые приёмники с УНЧ на транзисторах. Всю концепцию испоганили, ироды!
А представляете, приходят гости. Вы говорите - а давайте послушаем мой супергетеродин на пентагриде!
И тут (внезапно) выясняется, что на выхлопе растреклятые камни! Всё...позор.
Изменено пользователем tilarids
"...за что такая ненависть ко всем ..." - исключительно к категории ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТНОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКОСХЕМУДАЕВ . :)
"... я ремонтировал радиоприемники Советского производства ..." - в каждом из которых УНЧ как раз на транзисторах, кои ты нашел у себя в помойке ... :)
"... потому што здесь нет никакой управы на всяких крабов ..." - только одного "краба" убрав - несколько разделов превратится в ПОМОЙКУ ЛАМЕРЬЯ ...
"...Лично я считаю, что германий лучше звучит чем кремний... - собрав лет в 12 подобный усилитель из книги Иванова для ЭПУ (на мелочевке МП37,39 и паре 213) и усилив через него сигнал от фортепиано - я тоже так думал в ТОТ момент. :) Хотя действительно звучал он не плохо ... а может потому, что был первым в жизни мощнее чем пара ватт! :)
Изменено пользователем KRAB
Руслан, не обращай внимания, ибо "собака лает, а караван идёт"...
На наш век идиотов хватит, так что - на каждого реагировать? Нет уж, увольте, я чаще мимо пройду. Злорадно усмехнувшись. И загадав: "через сколько постов придёт КРАБ?". :)
Зачем такие сложности.
Всё решается гораздо проще:
Так не решается. Общий должен быть общим и для входного сигнала.
Раз должен - значит будет!
:mamba::dance2::friends:
ps.
Хотя это не обязательно, т.к земляной и питающий провода замкнуты десятитысячным конденсатором
и, по сути, для переменки - это один провод.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Параллельно стабилитрону поставить конденсатор на 200 мкФ, R15 уменьшить в несколько раз, цепи питания зашунтировать.
Вместо VT4 поставить МП37Б.
Та же самая граната - 30 вольтовый транзистор ( мп37 ) при пятидесяти вольтном питании.
И не одна:
МП41А к-э = 20 !!! Вольт.
ГТ402В, Гт404В - 40В.
Не стоит питать такие усилители напряжением более 30 В. .
Выход один - мостовое включение и стабилизированное питание + / - 15 Вольт
:bye:
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
