Усилитель Для Авто Для Домашнего Пользования
Начну с того, что в усилителях я - "чайник".
Понадобился недорогой аудио усилитель с возможностью подключения к аудио выходу домашнего компа.
В Ebay мне попался подходящий по вых. мощности и цене усилитель (его данные приведены ниже), но на мой вопрос о возможности использования его с компом, продавец ответил отрицательно, т.к. в машине аудио выход отличен от компа.
Вопрос:
В самом ли деле это невозможно? И если кто-то знает, как приспособить его для моих нужд, буду весьма признателен за совет.
Mini 180W + 180W 2CH 12V Small Stereo Audio High Power Car Amplifier for CD MP3
Description:
It's a universal fit for all cars, motocycles or boats; works well with iPods, MP3, CD and other audio devices. 180W + 180W, 12V amplifier with bass, treble & volume control small in size with high power output. Easy to install and use. This amplifier is a non-oem, generic product. This product is 100% brand new.
Features:
Condition: New
Color: Blue
Material: Metal
Weight: 237g
Specifications:
Power output: 180W
Input voltage: 12VDC
Output impedance: 4ohm-8ohm
Frequency responce: 100Hz - 20kHz
S/N: 85dB
T.H.D: 1%
Хочу такой: http://www.ebay.com/itm/Mini-180W-180W-2CH-12V-Small-Stereo-Audio-High-Power-Car-Amplifier-for-CD-MP3-/161690221445?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25a57cfb85
А то 5-ти канальный на TDA2050 с преобразователем на борту далеко за 20 см в длину и в килограмма по весу ушел. А тут 2х180 Вт да еще без радиатора массивного.
А если серьезно, надо искать не автомобильный, а домашний усилитель.
Д класс, ничего удивительного.
Илья
но по ссылке нигде не написано что это D класс.
Но и то, что это А класс тоже не написано ;)
Илья
Слишком дешевый для D и слишком маленький для A :). Значит что-то среднее.
Написанную китайцами "мощь" можешь смело делить на 2. 90 Вт может и будет на выходе. Питать можно ATX блоком.
Какие 90Вт, я же писал 3-4Вт и то на слух 10% искажений.
Там и питание всего 12в 2а.
Приволок как то домой из машины усилитель E.O.S. AE 390 F и подключил к домашней акустике.Был приятно удивлён.В режиме стерео он в лёгкую обыграл домашний ресивер Denon X 1000. То что ресиверы в стерео мягко говоря не сильны не для кого не секрет,так же как и стереоусилители практически бесполезны в домашнем кинотеатре.Отсюда возникает желание иметь две разные системы одновременно.Пораскинув мозгами решил интегрировать автомобильный E.O.S. в домашнюю систему.Проблем виделось несколько : чем питать ,как подключать одну пару акустики к разным усилителям и при всём этом ничего не сжечь.
Проблема с питанием заключается в следующем : усилитель может при полной нагрузке потреблять до 40 Ампер.Найти такой трансформатор весьма проблематично ,да и габариты будут не хилые.Пробовал питать от компьютерного блока питания.Не устроило - сильно гадит звук.Вообще не люблю импульсные блоки питания в звуковом тракте.В результате родилась идея использовать в качестве блока питания AGM аккумулятор от бесперебойника работающий буферном режиме ( в режиме постоянной зарядки).Не смотря на не большую ёмкость в 7 а/ч он способен выдать в пике до 100 Ампер ,что более чем достаточно.Зарядка происходит от линейного стабилизатора .Мелочиться не стал и собрал его на четырёх LD 1084,что в сумме может обеспечить до 20 ампер.Тоже за глаза .И тепловой режим поучился щадящий.Как сковородка не греется.Всю основную токовую нагрузку на себя берёт аккумулятор.
Проблем с коммутацией акустики особых не возникло.Использовал реле TDM с переключающими контактами на 10 А.Нажатие одной кнопки позволяет моментально переключить пару акустики от одного усилителя к другому.
Что бы всё это хозяйство не спалить и не спровоцировать аварийную ситуацию решил что все переключения должны происходить на холодную то есть при выключенном питании усилителей.При переключении акустики возможна работа только одного усилителя.Сначала переключаются усилители и только потом с задержкой подключается акустика.
В результате вот что получилось .Пока ещё не доделана косметика,но тестовые испытания уже успешно прошёл.
efec27aa6498ec478bcd6060ed00c3dc4f6988217886190.jpgca0bba79ec471823dd5e0320c111f3234f6988217886240.jpg34cae02bec6716130a073ffa1bc3202a4f6988217886267.jpg
Александр, Вы уж извините, но что-то у меня математика потреблегия усем тока и восполнение этого заряда (с БП на акум) не складывается. Усь потребляет макс.40 А, Вы-же ему даете макс.20А. Понимаю, пока еще акум полностью был заряжен на столе, он может выдать какой-то ток. А когда включится усилитель и пойдет полная нагрузка? Где он будет брать себе заряд, если БП, по току, выдает даже меньше, чем потребляет усь.
Или слушать выше трети мощности не предвидется? И как насчет "правильного" тока заряда аккума?
Реальный постоянный ток потребления намного меньше.Замеры показали ,что нагрузка на БП ( стабилизатор) при обычной эксплуатации лежит в пределах 1-2 А. Напряжение на стабилизаторе 13,8 в.( оптимальное для данного аккумулятора в буферном режиме 13,6-13,8 в ).
Изменено пользователем Аександр
Может тогда, в качестве буфера, проще поставить 1-2х Фарадный конденсатор? Он прослужит дольше аккумулятора (в режиме недозаряд/разряд). Или сдеть изначально правильный БП. Тем более, что Вы сами пишете. Максимальный ток потребления 40А, обычный ток потребления 1-2А. Сделайте на 10А и все дела )
Если не планируется эксплуатация на громкости выше трети.
Можно поставить и 1-2 фарадный конденсатор ,только зачем ? В буферном режиме аккумулятор может работать без особых проблем несколько лет. Никакого глубокого разряда не происходит.. Пробовал включать и без аккумулятора .Работает ,только начинает греться как сковородка радиатор стабилизатора.
