Крутилка Для Спидометра 8732-02 На Камаз.
Здравствуйте, уважаемые! Кто нибудь мастерил крутилку на микрухе К561ЛЕ5? Нашёл в поисковике, вспомнил молодость спаял, а не получается; стабилитрон 7812 нагревается и горит предохранитель. В чём дело не пойму! Помогите кто соображает- буду очень благодарен.
так на вскидку =
.......напряжение в сети камаза ....?думаю = 24 вольта .
Стабилитрон 7812 = 12 вольт.....ну и не справляется стабилизатор, чтобы рассеять такую мощность...радиатор нужен солидный.
Но это так,- догадки = будет информация будут и ответы
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я подключил аккумулятор отдельно на 12в. Нагрузки там никакой, а греется - выход я отпаял. В Анапе купил новый, завтра сравню сопротивление на концах и попробую поставить.
это раньше трёхфазный стоял, а сейчас электронные спидометры идут кругом. А если на старые авто ставят тапограф то и туда ставят электронный спидометр с новым датчиком скорости.
Собирал я такие намотки несколько, уже больше года служат без нареканий. Кренку посадил на радиатор (алюминиевая пластинка 2х4 см).
А вот эта схема как раз для спидометров старого образца.
а если спидометр электронный то нужно вот это
http://full-chip.net/elektronika-v-avtoobile/20-shema-ustroystva-dlya-nakrutki-elektronnyh-avtomobilnyh-spidometrov-maz-kamaz-uaz-i-mnogih-drugih.html
Изменено пользователем YEVGENIY
Постояльцу! Вот эту схему я и собрал, но почему-то не пошла! Три диода n4001 я исключил, а на перемычку стабилизатора поставил n4003, кот был под рукой может из-за этого? Я смотрел параметры диодов сильно не отличаются. Сейчас поеду, на работу сравню параметры нового и старого стабилизатора, может проблема в нём? И ещё; - на спидометре, я подключаю клемы 5, 6, 24+ и 2-я к s, а 3 и 4 - это куда идут?
на входе по питанию нужно было хоть один диод оставить, он защитит от переполюсовки. подключай уже исправную схему.
Схему можно проверить подключив динамик с телефонной трубки на выход, будет слышно низкочастотный гул.
Вот после этого уже подключаете к спидометру.
Спидометры отличаются, поэтому выложи фото разъёма своего спидометра.
со спидометра на датчик идёт три провода
-масса
-+5 В
-сигнал
Да не проблема поставить диод, Я одного не понимаю, какую ФУНКЦИЮ выполняет стабилизатор (как вы называете "кренка")? На входе и на минусе она имеет сопротивление 24 оМ, купил ещё одну новую 28 оМ. На холостом режиме прикрепил ал. пластинку примерно 4 -4,5 см2 - всё равно греется. на х.режиме получается 0,5а и если пересчитать на тепло, то около 5,0 ккал! Может схема не правильная, или моих знаний не хватает (я в молодости ламповыми занимался). Я так понимаю; на микросхему К561ЛЕ5, с неё должен поступать напряжение постоянного значения, чуть менее 12в. У меня аккумулятор 12,6в, что поставить, балластное R или диод/стабилитрон???
А разъём, на работе, я с фоткаю завтра и вышлю.
Юрий Алек-ч.
Ну у меня дома её нет, - на работе. Если смотреть в "фас", то левый вход +, средний минус (масса), правый - выход, я его сейчас вообще отпаял со схемы. Показываю разъём вилки. Разъём спидометра сфоткать не возможно.
Изменено пользователем Старый 1
так на вскидку =
Ну, у меня подключение отдельно от аккумулятора 12,5 в! А греется как "плитка". Какой же нужен радиатор? Сопротивление на входе 24 оМ! Купил новый, - у него 28оМ. Ток 0,5 А, я не пойму зачем вообще он нужен???
Согласен либо кренка либо монтаж. Там потребление небольшое, специально не замерял но при питании от 24В (28 при заведённом движке) и радиаторе 2х4 см. кренка ощутимо тёплая но не горячая и это в закрытом корпусе.
Я хоть и не силён в Р/Т-ке, но закон Ома помню: I=U/R. Аккумулятор 12в, а сопротивление входа на кренке 24 оМ. Ток 0,5 а!
Фотки получились неудачные, - спешил и не проверил, но кренка соответствует маркировке (брал в магазине Новороссийска). И я уже писал, что 3 диода n4001, последовательно идущие от предохранителя до кренки, я исключил, как рекомендовано пользователем http://full-chip.net...gih-drugih.html
ищи что такой ток потребляет, это очень много для одной микросхемы без нагрузки.
либо микросхему уже спалил, либо монтаж.
С вас не зря же просят фото вашей крутилки в нормальном качестве с двух сторон.
Потребляет сама кренка, у нее сопротивление 24оМ, у меня выход - конец с неё выпаян и всё равно с рассеятелем греется! Сегодня попробую перепаять другую плату, поболее.
Да микросхема отключена; выход с кренки, я отпаял, а рассеиватель (пластина 4-5 см2) всё равно греется. У меня с собой фотки только сверху и запасная кренка.
Добрый день! Так у меня проблема: - я не пойму почему на входе в кренку сопротивление 24оМ? Вот и нагрузка, выход, я вообще отпаял. Хочу перепаять всю схему, чтобы было не стыдно показывать (купил пластину гетинаксовою с медной наклейкой). А старая плата вот и запасная кренка. Качество плохое, не проверил сразу, спешил и проводки снизу не фотографировал (неаккуратно, но всё правильно, 5 раз проверял! Может ошибка в схеме?
без нагрузки кренка вообще греться не должна. У вас диод стоит паралельно кренки?
этот диод защищает саму кренку, если на её выходе напряжение будет больше чем на входе.
это бывает при низком потреблении с кренки когда ёмкость на входе при малом потребляемом токе разрядится быстрей ёмкости на выходе.
Ну а если кренка греется при отключонной нагрузке и вы уверены в правильности монтажа то кренку менять.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
