Здравствуйте! Решил собрать микшер. Все детали нашел, а резисторов ползунковых (движковых) нет. Помогите опознать что за резисторы у этого человека на плате. Вот ссылка: http://soundbass.org.ua/primochki/prostoj-miksher-svoimi-rukami.html
