Помогите Прошить Stm32F407Vg
intarez1
Всем здравствуйте.Есть готовый файл прошивки с расширением hex. и IDE Keil 5.Драйвера на st link поставил,система видит девайс.Создаю проект в Keil,открываю этот файл прошивки с целью залить камень,тут появляется окно с надписью
evaluation mode.Running with Code Size Limit:32K
Что не так делаю,ведь расширение hex -это уже готовый(скомпилированный)файл или я ошибаюсь????
Затем программа даёт ошибку в виде Error:Could not load file(далее идёт путь к проекту)и в конце Debugger aborted.
Изменено пользователем intarez1
Может быть попробовать перевести на руссий язык ? Все станет понятнее...
перевёл,но легче не стало.Понятно.что он проект не может загрузить.А как вообще происходит прошивка готовым файлом,в частности HEX. крайне мало сведений про этот процесс.Может новый проект вообще не создавать???
Это ограниченная версия программы, с кодом, большим чем 32кб работать не будет. И видимо это распространяется и на hex.
Ну и весь путь к файлу не должен содержать русских букв.
А просто программатором нельзя прошить ?
Просто-это как???
Извините,что задаю такие тупые вопросы.Первый раз.
Сейчас путь к файлу не содержит русских букв,такая же фигня.
Буквы хоть заменяйтесь, программа же ясно дает понять, что имеет ограничение в 32кб кода. Можно, конечно, купить полную версию и снять это ограничение, но, очевидно, это не Ваш случай. Прошейте МК с помощью ST Link utility.
Изменено пользователем serenbkii
Спасибо попробую,полная версия-это не мой случай,т.к постоянно этим не занимаюсь,на досуге решил попробовать.
Попробовал,процесс пошёл.В конце St Link utility должен сообщить,что прошивка закончена?????В конце описания процесса сейчас стоит
Verification...OK Двухцветный светодиод моргает.
Не ленитесь переводить сообщения компилятора и прошивальщика. Хотя бы с помощью гугл переводчика.
Спасибо,я всё перевёл.Но,сами знаете,особенности перевода.Хотелось бы наверняка удостовериться.
А вы все нужные компоненты активировали ?
Без активации будет демо режим .
Вот видимо не активировал,а кроме самой программы какие ещё компоненты нужно регистрировать????
Не могли бы описать процесс регистрации???
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
