Переключение Пары Биполярных Транзисторов.
Здравствуйте всем.
Недавно увлекся электроникой. В книжке увидел такую схему:
Питание: 9В;
Транзисторы: T3 и T4 - биполярные NPN;
Резисторы: все по 1К;
Светодиоды: D3 D4.
По-умолчанию диод D4 горит, а D3 не горит - это мне понятно: на базу Т4 поступает ток, примерно 6,3 мА, и он открыт. Ток через К-Э Т4 идет на D4,
но если нажать на кнопку S2, то D4 гаснет, а D3 зажигается. Тут мне тоже немного понятно, ток идет на базу T3, он открывается и ток
через К-Э T3 идет на D3. Далее мне не очень понятно: T4 при этом закрывается (амперметр показывает 1,95 мА).
Результат: D4 гаснет, а D3 зажигается, если кнопку отпустить, то все становится как в начале: D4 горит, а D3 не горит.
Я никак понять не могу почему падает ток на базе Т4?
ЗЫ: Вот здесь есть симуляция: https://123d.circuit...witch#schematic
Потому что при открытом транзисторе Т3 ток с коллектора стекает на эмиттер. Схема подключения двух транзисторов - по общей базе.
Наверное проще обьяснить тем, что пока первый транзистор закрыт, база второго подключена к делителю напряжения R6R11, то есть в верхнем плече ток идет через R6, в нижнем через R11T4(БЭ) как только первый транзистор откроется - он зашунтирует своим переходом и диодом резистор R11 и переход БЭ транзистора Т4 и параметры делителя изменятся, то есть ток теперь в нижней части делится между R11, переходом БЭ транзистора Т4 и транзистором Т3 с диодом и поскольку самое меньшее сопротивление току создает пара Т3D3, то резистору R11 и переходу БЭ Т4 достается слишком маленькая его часть, которой недостаточно для открытия Т4, так наверное будет легче понять новичку.
Спасибо всем. Я почти понял, но правильно ли я понял, что шунт это более легкий - обходной путь. Т.е. путь на "землю" через КЭ открытого транзистора Т3 для тока легче чем путь на "землю" через БЭ Т4, и поэтому ток течет через Т3 на диод D3 а не через БЭ Т4 и поэтому Т4 оказывается заперт? Т.е. сопротивление КЭ открытого Т3 меньше чем сопротивление БЭ Т4?
Нуу типа того. Но Т4 НЕ будет заперт совсем, это будет зависеть от номиналов резисторов, и в большей степени от того, что на Т3 в его эмиттерной цепи стоит светодиод, и потому полноценного шунтирования не получится. Просто на втором светодиоде не хватит тока и напряжения для яркого зажигания, а транзистор Т4 будет слегка открыт.
Изменено пользователем HaVaNagiLa
смотри, что мы сейчас делаем:
переносим светодиоды в коллекторные цепи транзисторов, теперь второй транзистор будет закрываться полностью из-за полноценного шунтирования его база-эмиттерного перехода открытым первым транзистором.
(в этой схеме указаны токи и напряжения в точке цепи. малые величины могут быть указаны в экспоненциальной форме, то есть со степенями числа 10. Записть 2,80138e-013. означает такую форму записи. то есть, 2,80138*10^-13 степени. )
К HaVaNagiLa добавить практически нечего, хотя для новичка транзистор Т4 можно считать "условно запертым", то есть "с точки зрения диода D4" путь для зажигания через Т4 закрыт, но фактически(с электрической точки зрения) транзистор не закрыт и ток течет.
Лучше запомни так - что на биполярном открытом транзисторе падает напряжение КЭ = 0,1 Вольт
А для открывания того же транзистора нужно около БЭ=0,6 Вольт
Да и ещё схема которую дал ТС будет работать только в случае одинакового падения напряжения на светодиодах
D3 D4
Точнее напряжение падения на D3 должно быть меньше или равно напряжения падения на D4
А вот если поставить на место D3 синий или белый светодиод(им нужно около 3 Вольт) то схема работать не будет и не будет потухать D4(но яркость понизится)
А для открывания того же транзистора нужно около БЭ=0,6 Вольт...
Вот это мне теперь железно понятно. Спасибо всем большое.
Лучше запомни так ... - нужно около БЭ=0,6 Вольт
КОТТЕКГОРИЧЕСКИ (категорически) нинада так запоминать! Иба.. ибааа.. иба вот чо имеим: (заметь, в обоих случаях это напряжение ОКОЛО 0,6 В)
Уважаемый HaVaNagiLa, боюсь я не очень понял, что за значения у Вас подчеркнуты на картинке понял, только, что RELATIVE VOLTAGES: VBE - это наверно напряжение падения База-Эмиттер в обоих случаях оно в районе 0,6В а вот что значит INSTANCE PARAMETERS: IC и IE - это наверно ток коллектора и ток эмиттера? Если предположить что на правой картинке IC -9.042m и 9.601m (mA наверное ?) Но тогда что за размерность на правой u? И почему мне не нужно категорически запоминать про "... - нужно около БЭ=0,6 Вольт ... "
ЗЫ: Как называется программа, которую Вы используете?
