Ремонт Материнской Платы
Добый день, уважаемые спецы. Наткнулся на такую проблему: у материнки GA-M61SME-S2 не поступает питание на процессор. До транзисторов 12 вольт доходят, а на дросселях его уже нет. Перед этим менял конденсаторы, которые после дросселей. Вот и думаю: не устроил ли я козу? Как это можно проверить? Осциль не предлагать по причине отсутствия оного.
И еще: как я понимаю, на ней три фазы питания процессора. А конденсаторов распаяно пять, и место под шестой есть. СтОит ли впаивать шестой или ну его на фиг?
если бы где сопля висела, так блок питания отключался бы, и 12 вольт не было. А что, транзисторы проверил?
Изменено пользователем Freespirit
Отойди от платы.
Хуже ей уже не будет.
Конденсаторы (те, которые я менял) должны звониться относительно массы в ноль обеими ногами?
И вообще, где там ШИМ? Я ничего похожего вокруг колодки 12 вольт не нахожу. Рядом стоит GD75232, но сдается мне, это контроллер СОМ порта (по крайней мере даташит указывает на протокол RS232).
Как выяснить, где коза? Как можно проверить транзисторы, не выпаивая?
Это миниАТХ-овая материнка? Два или четыре сата? И транзисторы при этом греются так, что снизу платы текстолит темнеет? Есть там шим, куда же он денется, и совсем недалеко от разъёма доп.питания. Количество фаз там по идее 3+1.
Пы.Сы. Ааа, не, тут чуть не такая моделька валяется, но суть от этого не меняется. На картинках из инета шим отчетливо просматривается. Транзисторы без выпаивания полностью не проверишь. А до замены конденсаторов всё работало?
Изменено пользователем Yuretskok
Никак. Все остальные элементы тоже, включая конденсаторы, что у тебя показали КЗ.
Не знаю, но кондеры явно нуждались в замене.
Ну не нахожу я ничего похожего! По идее, должно быть что-то в SIPе о восьми ногах, но рядом нету.
В таком случае это ISL6312. PWM это и есть ШИМ? Коза в нем? Там как-то все странно... По степени удаленности от сокета находятся: 3 конденсатора, 3 группы полевиков, 5 конденсаторов. А ШИМ вообще в стороне.
Изменено пользователем Серный
чем ты 3-5 лет занимался в электронике??? Или из тех сервисов - где только и умеют дутые кондеры менять....
когда же вас залечат до смерти такие же доктора, которые только про зеленку и морг знают...
Изменено пользователем Макарчик
Коза в нем?
Какую вы всё "козу" ищете? Чуть что - коза. Какая коза? Может там дереза, а может ни того, ни другого.
Ты полез в сложную технику минуя новогодние гирлянды и дверные звонки, а это к хорошему не приведёт, только к плохому.
Если это вопрос ко мне, то в основном наблюдением и деланием выводов, что все самое лучшее было создано лет 15-20 назад. И я не работаю в сервисе, я занимаюсь этим ради удовольствия. Это называется хобби. Попала в руки нерабочая мать - надо поковыряться. Получится - отдам кому-нибудь. Попутно приобрету какие-то знания. Не получится - хрен с ней, с платой. Знания-то все равно уже со мной.
Как то так.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
