Как Работает Преобразователь?
legik
Добрый день всем радиолюбителям!
Вот нашел схему питания светодиодов 3.3V от батареи 1.2V.
Схему собрал, но светодиоды светят слабо.
Помогите разобраться как она работает?
Дросель поставил - 100 мкГн.
вместо 2sa210 поставил Транзистор - ГТ321В.
Спасибо!
Схема - несимметричный мультивибратор с индуктивной нагрузкой. Благодаря самоиндукции, импульсы с L1 оказываются больше напряжения питания, и способны зажечь светодиод.
"светодиоды светят слабо." - Вы, случаем, не ленту туда впихнули?
Поставьте согласно схеме один светодид. Как себя будет вести устойство?
Да нет, всего 5 светодиодов. Подключил к светодиодам 3в. от двух батареек - свечение такое же.
Так что схема рабочая. Это светодиоды такие... )
Теперь осталось разобраться что такое несимметричный мультивибратор.
Каким образом можно проверить напряжение на светодиодах цифровым мультиметром?
Если я поставлю параллельно светодиодам конденсатор я смогу получить правильное показание?
Если емкость конденсатора будет достаточно большой, показания мультиметра будут стремиться к правильным.
Изменено пользователем sanya110
Конденсатор может нарушить работу, с возможным выходом из строя. Мультиметром напряжение на светодиодах измерять бессмысленно, если только прибор не имеет функции осциллографа.
Да и зачем оно нужно, - напряжение-то? Главное - ток, а напряжение тогда упадет сколько надо.
