Внешний Цап C Wifi Для Android
Вобщем сабж, могу разработать внешний ЦАП с WIFI. Трансляция с любого андроид телефона по вафле.
Интересно кому это? если наберется народ, могу запустить проект.
Изменено пользователем Oxford
У меня давно мысли иметь подобное устройство - плеер, которые умеет подключаться к Wi-Fi сети и играть музыку (lossless) с любого устройства в этой сети.
То есть, у себя на компьютере я буду его видеть как звуковоспроизводящее устройство наравне со встроенной звуковой картой. Возможно такое?
И, как мне кажется, лучше не ЦАП, а просто устройство, выдающее I2S сигнал, поддерживающий синхронизацию от ЦАПа. ЦАП каждый выберет себе сам.
И да, может под Windows? Зачем андроид? Смартфон имеет свойство разряжаться довольно быстро.
С уважением, Михаил, EEP Lab
немного не понимаю вашу идею как то размазано. Т.е. получается для WIndows, она видится как обычная звуковая карта, но беспроводная и на выходе чисто I2S сигнал?
Вы главное скажите какой проект разработать, подумаем. Мозги есть.
Т.е. просто беспроводная звуковая карта с выходом I2S конфигурируемая под любой ЦАП?
По сути, да. Звуковая карта с выходом I2S, без проводов.
Весьма интересная задумка у вас. Я тоже давно мечтаю иметь возможность транслировать звук без потерь. Возможно ли получить многоканальный звук 5.1?
A2DP не хватит.
Вы еще хотите иметь возможность гнать 6 каналов?
В принципе, Bluetooth подойдет. А хватит ли у него скорости передать цифровой звук 24 бита 192 кГц стерео?
Обязательно 192кгц?
Есть технология DLNA WIFI. Не подходит?
Аппаратные кодеки, следующие спецификации HD Audio, должны выводить цифровой звук с частотой дискретизации 192 кГц и разрядностью выборки 32 бита[2] для двух каналов (стерео); или же 32-битный 96 кГц звук для восьми (7.1) и менее каналов. Однако, продолжительное время после публикации спецификации производители аудиокодеков могли не реализовывать некоторые из описываемых свойств, особенно 32-битное качество выборки.
Как и AC’97, спецификация HD Audio определяет архитектуру и программные интерфейсы, используемые хост-контроллером и аппаратным аудиокодеком (на обеих сторонах шины). Реализации хост-контроллера доступны от компаний Intel, nVidia и AMD. Аудиокодеки, способные работать с такими контроллерами, производятся компаниями Realtek[3], Analog Devices (SoundMAX),[4] Conexant, VIA, Integrated Device Technology (IDT) (через приобретение SigmaTel), Wolfson Microelectronics и бывшей C-Media.
ЦАП какие хотите подключать список мне сюда напишите.
Мне надо будет обмазговать по аппаратной части.
основные микросхемы ЦАП напишите
1. SM5865
2. ES9012/9018
3. AK4399
4. AD1853
5. WM8741
6. AK4397
7. AK4390
8. DAC729
9. PCM58
10. AD1862
11. PCM63
12. AD1864
13. PCM1702
14. AD1865
15. PCM1704
16. AD1955
17. PCM1792/1794
18. LTC1597
19. AD5541
20. TDA1541
21. PCM56/AD1851
22. AK4396
Пара ссылок:
CC85xx
CDMCM-2121 $90.00
Сколько искал, чтобы у приемника сразу был выход 5.1, так и не нашел. Придется докупать ЦАП spdif - 5.1.
Приемник http://ru.aliexpress...2305907557.html
Spdif - 5.1 ЦАП http://ru.aliexpress.../729748942.html
Плюс пару-тройку релюшек, чтобы переключать источник сигнала на входе усилителей звука. Тут еще придется подумать как сделать переключение между ПК и DLNA - приемником без лишнего гемора.
Изменено пользователем Queer7
ну и что нашли решение на ебей подходящее?
Я не искал особо. Я заказал несколько плат по 4 доллара, блютуз приемники. Играет вполне нормально и от айфона и андроида и ПК. мне пока больше не надо. Просто видел эти коробочки по вафле. Типа 24 бита и все такое, как уж оно там звучит я хз. Но с удовольствием бы послушал отзывы, и особенно интересно как оно определяется Телефоном и ПК, будет ли телефон иметь доступ в интернет одновременно с прослушиванием музыки.
Будет ли телефон иметь доступ в интернет одновременно с прослушиванием музыки
В описании к приемнику, ссылку на который я кидал выше, написано, что есть router mode. Приемник и телефон подключаются к роутеру, и интернет на телефоне не пропадает.
Есть еще такая штука: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69880
Выводит все форматы, даже DSD. Шара по DLNA/UPnP, управление со сматрфона. Красота.
Антон. Блог
А зачем? У мегя телек так умеет. ТВ sony 32cx520 подключен по RJ-45 к роутеру. На роутере UPnP и DLNA. С самого ТВ по оптике на ЦАП PCM1798.
Может у Ваш ТВ так умеет?
С уважением, А. Ю.
    • Выпаяйте диодный мост и проверьте на КЗ на электролите С101 , если его нет , то можите не трогать ...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
