Разработать На Заказ Схему Устройства Usb
Здравствуйте.
Нужно разработать электронное устройство со следующими характеристиками:
1. Подключаться к персональному компьютеру по USB и питаться от этой шины.
2. При подключении эмулировать две звуковые карты (ЗК). Первая (ЗК-1) должна определяться в ОС как звуковое устройство с выходом и микрофонным входом, вторая (ЗК-2) – только с выходом.
3. При воспроизведении звука через ЗК-2 должна включаться световая сигнализация из нескольких светодиодов.
Светодиоды должны либо постоянно мигать с частотой примерно 2 Гц, либо их яркость должна быть привязана к громкости звука через ЗК-2 (цветомузыка). Реализовать тот вариант, который проще в исполнении.
4. Громкость звука от ЗК-2 должна быть достаточной, чтобы слышать его на расстоянии 5 метров в шумном помещении. Громкость может быть фиксированной, но лучше сделать регулируемой (программно или аппаратно). Можно использовать динамик от сотовых телефонов.
5. К ЗК-1 будут подключаться наушники и микрофон (каждый отдельно или в виде гарнитуры).
6. Если получится, то сделать возможность параллельно наушникам и микрофону (гарнитуре) подключать телефонную трубку (только ее, а не весь телефон) от обычного телефонного аппарата (не DECT). Чтобы звук дублировался в гарнитуре и телефонной трубке. Разъём: розетка для штекера 4P4C. Т.о., с ЗК-1 будут соединены 3 разъёма: для наушников, для микрофона и телефонный.
7. Устройство должно определяться в ОС Windows (начиная с XP) как два отдельных звуковых устройства с отличающимися названиями. Если для подключения в ОС потребуется специальный драйвер, то предоставить его. Для упрощения программирования можно использовать стандартный класс USBAudiodevice.
8. В прошивке контроллера устройства реализовать возможность принудительного включения и отключения проигрывания звука на ЗК-2. Желательно, чтобы звук в этом случае был похож на звонок телефона, но можно и просто какой-нибудь тоновый сигнал выводить. Описать алгоритм действий программы ОС для управления этим режимом. Саму программу для ОС писать не нужно.
9. Разработать чертеж печатной платы. Размеры печатной платы должны быть минимальными, применять smd-компоненты.
Примерная блок-схема, как я ее себе представляю:
Стоимость работ полностью обсуждается.
От исполнителя потребуется электрическая принципиальная схема, исходные коды всех написанных программ (прошивку микроконтроллера, драйвер ОС и т.п.), чертеж печатной платы.
Ни понятно зачем это нужно. Но можно предложить поставить две звуковые карты USB остальное реализовать софтом, световаую сигнализация из нескольких светодиодов можно реализовать чисто аналоговым способом. Раз нужно громко комплект дополнить активными колонками . Сигнал подавать на линейный вход звуковой карты через микшер.
С уважением, Дмитрий
от 10 000 р начинается цена разработки и выполнения маршрута по разбрасыванию листовок в почтовые ящики
Не понял, при чем здесь какие-то листовки?
При желании "звуковухи" можно припаять к основной плате - по ТЗ заказчик никак не ограничивает перечень используемых компонентов и "гибридных" микросхем, главное за работу "взять вперёд", а потом никакой юрист не подкопается :buba:
По ТЗ заказчику требуется принципиальная схема, на которой будет видно, что там вы "припаяете".
а если готовое устройство - в любых кол-вах?
Если нет необходимости в двух каналах (стерео), а прикладное ПО сможет разрулить доступ к одному устройству вместо двух, то можно обойтись одной ЗК.
Сможете к usb звуковой карте присоединить простенький динамик, а не активную ас?
в любом случае нужно активную ас ибо порт USB не даст того тока который требуется для "достаточно громко, на расстоянии в несколько метров".
хотя, можно пробовать брать питание с нескольких портов, но ето уже третье.
правильно выше было написано, если нужен только один канал, то можно использовать одну звуковуху и программно делить на левый правый.
допустим, левый канал - колонка, правый - наушники
Передо мной лежит юсб-телефон, который "пищал" достаточно громко. Никакого питания, кроме юсб, у него нет. Как же так?
каждый по разному понимает "достаточно громко"
для меня телефон, не может быть впринципе "громко" не говоря уже о "достаточно"
раз для вас этого хватит - вперед...
ну и не забываем, что телефон имеет аккумулятор :crazy: способный кратковременно отдать до нескольки А
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
