2-Х Полосная Ас На Визатонах
Гость Роман
Добрый день кулибиным!Хотелось бы услышать вашего мнения,есть нч-( http://www.audiomania.ru/woofer/visaton/visaton_al_2008.html ) и вч-( http://www.audiomania.ru/tweeter/visaton/visaton_mht_12-8.html ),собираюсь использовать все это в объеме 32л,на нч сигнал полный (без фильтра),а на вч фильтр первого порядка 1 мкф,вот и пытаюсь понять емкость правильно ли выбрал? если считать по Батерводу то раздел на 18000 Гц,естественно нч по ачх лучше резать на 3000Гц,но дотянет судя по даташиту и до 8000гц с провалами и горбами,хотя вот схема орбиты-(http://yandex.ru/images/search?text=35%D0%B0%D1%81%20016%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&stype=image&lr=239&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1350-wh-662-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-14),там вч раздел 5000Гц,а общаяя емкость последовательных кондюков в вч фильтра 0,5мкф если даже и для 16-ти омного вч по Батерводу,то получается раздел 10000Гц, Как так?
Да не люблю я их,я много раз раньше делал для себя сравнение при прослушивании с фильтром и без только на других динах и мне понравилось больше без
Так я вот и не пойму ни как,по одним и тем же расчетам в орбите раздел 10КГц,а у меня будет 18КГц,хотя в орбите заявленно раздел 5КГц?
так вот я и пытаюсь понять,с фильтром первого порядка перекрою полосу с 18кгц до 9кгц,вот в 35ас016(орбита) на пищик который 16 ом (на частоте среза) стоит фильтр 3-й порядок т.е.(конд.1мкф+катушка+конд.1мкф),получается то общаяя емкость у них 0,5мкф,что уже соответствует для 16 омного пищикаполосу пропускания от 19кгц,катушка которая между ними делает спад еще круче,а разработчики 35ас016 заявляли,что частота среза вч 5кгц, ВОТ ЭТО Я И НЕ ПОЙМУ НИ КАК? получается если взять фильтр первый порядокдопустим срез на 5кгц,подключаем индуктивность(т.е.делаем из него второй порядок)как я понимаю частота среза останется та же 5кгц,но разница будет только в более крутом спаде 12дб.окт. Или частота среза тоже изменится?
http://yandex.ru/clc...9500674248298-а вот и вч динамик который ис пользовался там 6гдв6-16 там не был ни когда,у него даже размеры не те(может и ошибаюсь но думаючто нет)
По ачх динов получается,что оптимально 3КГц, нч-фильтром 2-го порядка а вч-тут уже я думаю 3-й порядок нужен, знаю, что в зону чувствительности наших ух-) попадает раздел,ну не нравятся мне фильтры,а если и будут то по минимуму,нч-напрямую,вч-(8Ом)думаю через 1Мкф пустить,порядок то ведь первый,средне частотная составляющая останется,цеплять через 2Мкф я думаю что ничего кроме грязи и риска спалить пищи больше не добавиться,пищи то недешевые,помню с купольниками (8Ом) подключал то 1Мкф то 2Мкф и сравнивал на 2-х вродебы как громче оно и понятно,а на 1-й как чище,вопрос собственно в том-перекрою ли плавным спадом первого порядка разрыв между нч и вч?
Все мозги разбил на части!
Перекрою/не перекрою... Общая АЧХ АС вырисовывается в безрезонансной какмере с кучей аппаратуры, там видны все спады и горбы передаваемые в окр пространство, остальное - долгое и мучительное гадание. Звучание зависит от многих факторов, в т.ч. и от конкретных экземпляров головок В данном случае - поставил, нравится, слушаем, не нравится - ищем другое решение.
Так в том и дело,что сравнить как примерно должно быть,с "эталонным звучанием" возможности нет
Поэтому надо другим моск выносить? Читаем моё послание ВНИМАТЕЛЬНО, там все ответы.
А, понял (долго и мучительно гадать),но всетаки как в 35ас016,где в фильтре стоят последовательно 2 кондера по 1мкф-заявляли,что срез 5КГц,если у них общаяя емкость 0,5мкф,что ни как не соотв.5кгц?
Лучше погадать с разработчиками, будет продуктивней.
Вот ещё замечательное место:
так если(прошу, сразу, извинения за навязчивость)на слух опираться не на что в сравнении,только теория и все,понятно что везде сплошной компромисс,ставишь фильтры получаешь мутный звук-зато ачх ровная с фчх тоже гадать придется,но фильтры ставить все равно не буду,если только конденсатор один на пищик
Мутный звук от плохих фильтров, имхо. Катушки, выполненные проводом 0,5 и 2,0 имеют одну индуктивность, но разные добротность и сопротивление. В высококлассных АС фильтры есть, а если б они звук портили, то их бы не было (я так думаю). Есть фильтры и в бюджетной бабалайке. Просто они разные.
Советую с этими сомнениями не морочить себе и другим моск, ставить то, что нравится, а не то, что "правильно".
Ребята ,ну подскажите по этим гребанным фильтам,как так взять допустим один и тот же динамик,один и то же метод расчета,одну и ту же частоту среза,и получается,что при первом порядке емкость будет одна,а при втором порядке емкость обоих будет меньше чем при первом-хотя частота раздела остается та-же,как в 35ас016 и не только в ней а практически во всех ас,Что я здесь упускаю? не первый месяц уже интернет лопачу по фильтрам,а вот на этот вопрос ответ не нашел
Без схемы сложно представить. Накидайте в общих чертах, что пытаетесь склепать.
Да кстати, не увлекайтесь особо фильтрами. Т.к. это по сути набор реактивных сопротивлений, в них теряется мощность.
Так особо рисовать нечего,пытаюсь понять как работает фильтр для вч на ас,вот допустим по расчетам фильтр первого порядка на 8-ом причастоте раздела 19кгц будет емость 1 мкф,продолжаем дальше, делам фильтр второго порядка,при той-же частоте раздела емкость уже меньше 0,7мкф,третий порядок емкость последовательно соединенных кондеров,один 0,7мкф другой 2мкф,будет еще меньше,катушка как я понимаю вносит просто больше затухание т.е.круче режем,Но ЧАСТОТА В 5КГЦ,с которой фильтр будет пропускать муз.сигнал, не меняется?,при том,что емкость в третьем порядке почти в два раза уменьшиться от первого?Как так?
    • Капрон тоже от смачивания удлиняется.
    • ..так вы практически нашли неисправность  -  неисправен предварительный усилитель.. советую оба этих усилителя (предварительных) в мусорку, т.к. регуляторы тембра на современном усилителе не нужны.. в этих усилках слишком много всякой ненужной коммутации, переходных кондеров, лишних ОУ и т.п. ..  как говорят аудиофилы - слишком длинный путь звука.. все это ОЧЕНЬ портит качество звука..  замените эти предварительные усилители на что то современное..
    • @минздрав, таки не зря полез переделывать, при ближайшем рассмотрении обнаружилась вот такая ситуация (причём фактически только присутствующий на фотографии кусочек удалось обнаружить, остальных словно бы и вовсе не было при выпайке, делал аккуратно и щаметил бы): Возможно, супер «Флюс-паста BTC», то ли перегрев (очень маловероятно) вызвали разрушение. Поскольку режимы работы устройства я не проверял, пока каких-либо повреждений не последовало. Вы могли бы подсказать, как называется даная контактная площадка (термин, не типоразмер) и насколько критично такое положение вещей? Припой цепляется только лишь за контактные усики конденсатора, но не за саму плату. Сейчас всё спаяно на ЛТИ-120 Lux (водорастфоримая флюс-канифоль) и замыто спиртом (более-менее чистой канифоли в моём рабоем посёлке не оказалось, взял меньшее из зол). Завтра должен приехать токопроводящий клей, если это может помочь. @AlexeyStudent, благодарю за ликбез!
    • Тоже не вижу смысла ходить в туалет или на балкон покурить с андроидом,он у меня чисто позвонить/ответить на звонок,иногда посмотреть тик-ток Да и сборка подобных устройств развивает мозг,мышление,вникаешь в принцип работы устройства,не то что тупое скачивание таймера из сети с кучей навязчивой рекламы и т д
    • Если сделать как я написал, найдется узел, на вход которого приходит правильное напряжение, а выходит из которого заниженное. Вот в нём и нужно будет разбираться. Найдите сначала это место, из-за которого вместо 11 вольт приходит 9.
    • Задание ваше - строго по вашей специальности. Вас учат находить надлежащую информацию. Надо было разобраться в сути вопроса, выделить оновные моменты, из них вычленить требующие выяснения, и задать выдавшему задание (надлежащему человеку) уточняющие вопросы. Как минимум, спросить, с какой скоростью должна меняться информация на выходе этого устройства, поддерживаться автономно с какой-то точностью (с какой?), или скорость должна устанавливаться внешним сигналом, т.е. должно быть ваше устройство генератором или функциональным преобразователем.   А вы бросились у дилетантов в области администрирования ИС спрашивать какие-то схемотехнические решения... Как можно бросаться администрировать ИС, не зная, что от неё требуется?!
