Схема Диммера (Кнопочного)
Гость Никитос
Гость Никитос
Добрый день! Искал в интернете, но найти не удалось, может кто-нибудь сможет помочь найти или нарисовать простенькую схемку для диммера, проблема в том, что мне нужен именно кнопочный диммер, (то есть, что бы была отдельная кнопка на включение и выключение, отдельная кнопка на увеличение яркости и отдельная кнопка на уменьшение яркости) плюс к этому очень нужно, что бы в этой схем был индикатор остатка заряда батареи (то есть, когда аккумулятор заряжен, горит зеленый светодиод, когда разряжается, начинает гореть красный).
ну или на самый крайний случай, может быть кто-нибудь сможет сделать (за скромное вознаграждение) но сперва конечно хотелось бы попробовать сделать самому.
Заранее всем огромное спасибо!)
Гость Никитос
Можете пояснить сакральный смысл регулирования кнопками? Это ведь существенно усложняет схему.
да я сам понимаю, что это усложняет схему ((( но проблема в том, что другой вид регулировки будет очень нелепо смотреться на изделии... кнопочный вариант более аккуратный.
А батарейка в диммере зачем? :shok:
И не ясно что он должен регулировать. Яркость светодиода это одно, а яркость лампы в сети 220В - другое. Пишите конкретно что хотите сделать, а не общими фразами.
Изменено пользователем mr_smit
Вот и прочёл, и почему то стишок вспомнился...что то там про лыжи на асфальте было... :D
честно перечитало автора пару раз и пытался вникнуть в его запросы, но так и понял. регулировка диммера кнопками ещё как то осознал скрепя зубами от удивления)))) но причём тут батарейка и диммер???
красный диод будет всегда гореть! т.к. условие загорания ...когда разряжается.... а когда оно работает то акб будет разряжаться....
как говорится какой вопрос такой и ответ.
такой алгоритм легко реализуем на мк.
в каком месте это усложняет? скорее упрощает при использовании МК , отпадает необходимость применения АЦП....
Гость Никитос
Давайте попробую объяснить по-другому...
1) можно сказать, что это фонарь на светодиодах! работать будет от акб! для "фонаря" нужен диммер (что бы его делать или более ярким или менее) и ничего более...
2) красный и зеленый светодиоды, должны показывать уровень заряда акб, если заряд есть, то горит зеленый, если заряд уже на минимум, то загорается красный...
Могу нарисовать на советской логике семейства 561, если канает такой вариант. Только нужно знать напряжение АКБ и количество градаций
Паш, подкинька схемку на 561 мне в копилку схем? скажем пусть будет 12вольт и три градации - слабое, среднее и яркое свечение.
Входы "+/-" и "С" при счете на увеличение практически обединены. С учетом структуры микросхемы, что вход "С" динамический и работает по фронту, а от входа "+/-" до счетных триггеров несколько элементов, вносящих задержку, вместо счета на "+" получим счет на "-".
Есть! И в домашнем компе, и на работе. И дома сама книженция.
Вообще я предполагал делать сложную схему на ШИМ. Но если такая устроит, то вполне.
Паша, счетный импульс не пролезет сквозь И-НЕ, что перед счетным входом ИЕ11.
Одно из решений у того же Шило.
как говорится одна голова хорошо, а две лучше! молодцы мужики!!! :yes:
индикации заряда нет, потому как схему для меня нарисовали, а не автору. автор же до сих не озвучил вменяемых требований и цифр, поэтому ответа на свой вопрос не получит.
Изменено пользователем к174ун4б
Гость Никитос
Огромное спасибо!
Мда! я конечно понимаю, что для большинства, здесь нет ничего сложного, но для меня к сожалению, это проблематично (но все равно буду пробовать!) может произойдет чудо и у меня все получится)))
Еще раз всем огромное спасибо!!!)
Гость Никитос
...автор же до сих не озвучил вменяемых требований и цифр, поэтому ответа на свой вопрос не получит.
А что значит "вменяемых требований"?! да еще и красным выделено=) я же сразу сказал, что в этой сфере не сильно разбираюсь и объяснил как смог, но вместо того, что бы помочь, или задать несколько вопросов, что бы Вам как профессионалу было более понятно, вы начинаете говорить что я толком ничего не могу объяснить, по этому ответ на свой вопрос не получу! Очень обидно, что многие самореализовываются за счет других, вместо того, что бы помочь и постараться подсказать...
Удачи!
P.S.
Остальным кто действительно старался помочь!
Soundoverlord
mvkarp
Огромное ВАМ человеческое спасибо!!!=)))))
Индикацию напряжения на аккумуляторе поищите по форуму самостоятельно. Здесь и ограничители разряда аккумуляторов тоже не раз рассматривались.
На к174ун4б, не обижайтесь. Вы ведь действительно не объяснили, что устройство питается от аккумулятора, не привели напряжение аккумулятора. Также непонятно, как будет заряжаться аккумулятор - вынимать будете или прямо в схеме...
Все это влияет на принятие решений по выбору схемного решения и его реализации.
Вот веришь-нет, пошел бухать и подумал об этом. Жалко, что поздно. Сейчас говорю, что цепочка с двойным инвертором не нужна. Просто RS-триггер, и с кнопочных триггеров диоды на счетный вход. При работе с кнопкой, я думаю, такое приемлемо (в крайнем случае придется еще раз нажать). Подвел меня тов.Шило! Тупо перерисовал не задумываясь. Вроде книга не плохая.
Про разрядку АКБ: супервазер. Простой китайский супервайзер для бухов и сисадминов, для бедных и богатых, для детей и взрослых
Вчера приходил Великий Ктулху и матерно ругался, что я бросил эту тему. Так что вот мое последнее слово. Если автор не интересуется, может быть кто-то из молодежи займется для развития. Как эксперимент интересно, я думаю.
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
