Конструктор регулируемого источника питания до 3 А / 0...30 В
admin
Подключил вентилятор с регулировкой по температуре. Работает отлично.
Если токи до 1,5-2А в моем случае работаю в полной тишине, вентилятор даже не включается.
При повышении температуры транзистора выше 51 градуса, включается вентилятор, набирая обороты с ростом температуры. При понижении ниже 47 градусов выключается.
В результате на больших токах вентилятор крутится на минимальных оборотах при которых прекращается рост температуры.
Гонял несколько часов при токе 3,7А, температура сразу стабилизируется и не меняется вообще.
Если не нужна индикация включения/скорости вентилятора, то LED1, D1, R3 не нужны. Мне приятней с индикацией.
Родной стабилизатор 7824 для вентилятора выпаял, и вместо него подключил китайский стабилизатор с али http://www.aliexpres...1f-af1a9bcc20bf.
Напряжение выставляется 12,5-14,5В, для ограничения оборотов вентилятора напряжением 12-14В соответственно. Я установил 13,6В.
Слева на мультиметре температура транзистора. Снизу справа светодиод, чем ярче, тем выше обороты.
Вентилятор крутится даже с нагрузкой 3,7А не на максимуме, легко справляясь. Так что можно наверно заменить подстроечник и поднять максимальный ток, если есть надобность и трансформатор позволяет.
P.S. К этому же стабу подключил питание ампервольтметра.
Изменено пользователем foto-boss
Еще немного доделал.
1. Поднял ток до 4 ампер. Температура уравновешивается вентилятором на 59 градусах.
2. Добавил точную подстройку напряжения и тока.
3. Добавил кнопку отключения выхода. Очень удобно!
4. Поставил более точный амперметр. Последний знак проверить сложно, но единицы миллиампер показывает точно.
5. Поставил параллельно первичной обмотке трансформатора, последовательно резистор 110 Ом 2 ватта и конденсатор 0.15 мкФ.
Ну и заменил морду. ЛБП уже явно заслужил.
Дальше, когда руки дойдут, поставлю мк с дисплеем, что-бы заранее видеть установленное ограничение по току и логи вести.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый вечер. На каникулах буду делать на базе этих китов 2х канальный БП,на большой радиатор я так понимаю вешать только D1047 ? Кулера будут на 24В,думаю в ток 200мА для 7824 он не нужен ?
 Диоды поменяю на SR5100,резистор 0,47Ом увеличу до 10Вт,ну электролит большой увеличу до 4700-что еще можно/нужно ?
P.S. Ну может кто-нибудь подсказать как реализовать это дело на кнопках :
Собрал данный конструктор,все работает как положено,но есть необходимость получить на выходе 40-45В,посоветуйте пожалуйста как это можно реализовать в данной схеме..Операционники здесь работают на пределе,искать более высоковольтные или запитывать их как то от отдельного источника,что предпочтительней,проще,надежней.Возможно где-то есть подробная инфа по этому поводу,ткните носом,спасибо.
Собрать ещё один и включать последовательно два БП при нужде. Будете иметь до 60 Вольт без лишнего геморроя.
ps. Это не шутка.
Да была такая мысля,но при необходимости получить двухполярку +-45в уже 4 штуки собирать надо,наверное все таки проще пару микросхем заменить,может кто назовет несколько недорогих нормальных оу и что измениться в обвязке?
Парой деталей здесь не обойтись. Основная проблема будет в том, что большинство мощных, вроде бы, транзисторов при напряжении выше 30 Вольт имеют "бледный вид и макаронную походку" по графику ОБР. Не говоря уж о рассеиваемой на них мощности.
Этот БП не очень подходит для "форсирования", лучше поискать другую схему под ваши запросы.
  • 3 месяца спустя...
Ребят может кто нибуть скинуть описание работы китайского варианта этого бп, схему от него если что прикрепил, заранее спасибо.
Есть такое, но мне нужно более подробное описание, хотя бы узнать как именно операционники регулируют ток и напряжение, принцип работы защиты...
В 11.11.2015 в 17:18, Vладимир сказал:
Купил в Китае конструктор , в режиме удержания тока
на выходе имеем вот такой сигнал (при любом токе удержания)
Использую при 0-25в 1А
Что бы избавиться от пульсаций в режиме ограничения тока подкоректировал ПП.Под резистором 33оМ дорожку перерезать,так эффект лучше.
Достался по случаю такой наборчик, собрал - работает. Тюнинговал по мотивам.
Все бы ничего, но только регулировка напряжения получилась очень грубой (переменник штатный - 10 кОм "В"). Как сделать более точную?
Походу девайс боится козы (ограничение тока при этом работает корректно) - уже две пары транзюков спалил! Как сделать защиту?
Изменено пользователем Alex-L
Козы теперь не боится - от слова совсем!
В нагрузку вешал резистор 4.7ом 50Вт - долговременно (около часа) снимал с него 4А, далее срабатывает ограничение. Радиатор при этом нагревается в разумных пределах, даже без включения кулера. Далее сделаю включение кулера и автоматическую регулировку его оборотов по температуре.
Поставил последовательно с переменниками 10к еще по 1к. Регулировка получилась конечно более плавной, но все равно что-то не то... заказал многооборотники.
Схему и номиналы элементов вернул к оригиналу, за исключением:
- питание операционников регулируемое через DC преобразователи. Выставил 25в, вместе с -5в получается 30в - с запасом. Максимальное выходное напряжение при этом не поднимается выше 25в, но и не очень то и хотелось, зато надежно.
- силовые транзисторы 3 штуки 2SD1047 в параллель, резисторы в эмиттерах 0.22ом 5Вт.
- транзистор 2SD882 вынес на общий радиатор.
- диоды HER804 (были в наличии) так же на общем радиаторе.
Вот такой вот монстр получается...
Можно ли питать вот такой вольтметр от рабочей вторички трансформатора через свой отдельный выпрямитель и стабилизатор 7812 ? Где то читал что для этих вольтметров нужно отдельное питание, иначе врут в части измерения тока.
У меня что пыхнул при первой попытке нагрузить в режиме СС, открыл спор, капусту вернут, продавец отправил инструкцию. Может кому пригодится, хорошо бы PDF  в первый пост.
红板资料.pdf
Да эта схема, в принципе, уже со всех сторон обсосана в сети, ничего нового в инструкции нет.
Добрый день.
Нужна консультация по данной схеме, после сборки не регулируется выходное напряжение, сразу после включения напряжение на выходе плавно в течении минуты растет с 0 В до 22 и все ни на какие действия реакции нет на выходе стабильно 22, опереционники не греются. В какую сторону копать буду благодарен за советы
Копать в сторону измерений режимов. В первую очередь проверить работоспособность отрицательного плеча питания и источника опорного напряжения.
20 часов назад, Dr. West сказал:
на стабилитроне 4,8 в
 всем привет всех с рождеством . прикупил я сей кит . хочу его лавхайкнуть . вопросы каки ми оу  можно заменить схему чтоб  отказаться от доп минусовой подпитки . заменил стабилитрон д7 на  две тл431 последовательно  это ровно 5в и темо стабилность супер - можно  поставить одну  тл431 это 2.5в  то  р15 на 1.5к  нужно ли менять или нет на 750ом . и можно ли запитать крен12в или 24в все оу ведь печатка позваляет это сделать перезать 2 дорожки и кинут к кренке родной на печатке  и уже можно делать  комутиркин обмоток  трансформатора кнопкой или реле  чтоб понизить  напругу и нагрев на силовых кт  при низкой напруге выхода бп  и больших токах . как вам такие доработки  порошу заценить и  подсказать .
Изменено пользователем павел711
хател заценить иподсказать но нихеранепонял изтваей писонины каво тыхател лайхакнуть и в какое место будь здоров!
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
    • В таких мелких спичечных коробках я храню мелочь: резисторы,   диоды,   конденсаторы и т.п.
    • В середине 90-х знакомый коммерсант привозил комплектующие для сборки телевизоров "Горизонт" какой-то новой модели с ДУ и выводом информации на экран. Всё было новое, но платы - в основном не кондиция, которая не прошла заводской контроль. Я их собирал, при необходимости ремонтировал на платах заводские дефекты, настраивал, а коммерсант продавал уже собранные рабочие новые телевизоры, причём в заводской упаковке. Коммерсант по моему списку привозил из Москвы нужные детали. Так в этих телевизорах частенько были не рабочие транзисторы КТ3157А в цепи АББ. Основная неисправность была - внутренний обрыв одного из электродов. Самое интересное что были случаи когда выводы транзисторов были "зеркальными", поменяны местами база и коллектор, то есть впаял новый транзистор без проверки на цоколёвку так-же как и был впаян не исправный транзистор - не работает. Выпаял, развернул на 180°, впаял - нормально заработал. Стал проверять все транзисторы - примерно процентов 20 оказались "зеркальными". Производителя транзисторов, естественно, определить было не возможно, так как на транзисторах были только кодовая маркировка - тип транзистора и дата выпуска.
    • А что за помехи? Как определили, что они там есть?
