Кустарный Микрофон
Подбираю микрофон. - От мобильника не воспринимается системой из-за малой чувствительности, судя по всему. С микрофоном от магнитофона "Скиф" столбики прыгают но с недостаточной чувствительностью. При попытке вывести звук на динамики своего голоса не слышу, но если бью пальцем - то слышны щелчки. В самом микрофоне слышны хаотичные щелчки - что это? Предполагаю - не соответствует сопротивление микрофона и входа звуковухи, как думаете?
Каким требованиям должен отвечать микрофон? Надо понимать - в вебкамерах стоит усилитель? Микрофон обязан быть подключён через конденсатор? Обязательно ли подключать его через усилитель или можно решить проще идею?
Бред какой то. Куда микрофон, зачем микрофон? Какие столбики прыгают? Во дворе? Опишите ситуацию нормально, некоторым микрофонам нужно питание подавать.
Хочешь, я тебя побью и ты станешь фиолетовый в крапенку!?
Это электретный микрофон. Ему нужно питание и преамп
Я пошутил. Низя бить человеков. А схему подключения могу нарисовать, если скажете марку или сфоткаете.
Скажу сразу: это не Shure 55. До Хай-Энда далеко
Лет 15 назад делал такой - совецкий элекретный микрофон (три проводка из него выходит), усилитель на одном транзисторе, питание подавал отдельным проводником от свободного разъёма БП компа. РАботало)))
Не знал - что мой микрофон электретный, даже не думал - с какого боку подойти. Получается что у меня один микрофон - от гарнитуры мобилки Nokia, второй МКЭ-3 или аналогичный:
Почитал http://radiokot.ru/c...gIVZv5yCh2RUQIY
Возможно у меня схема такая:
Что у меня конкретно - не знаю, вывода три, по цветам бывают разные варианты. Судя по всему схема может быть другой. Разобрать корпус затруднительно, не хотелось бы доводить до крайней меры.
Как узнать - какая именно схема и распайка у меня (по замерам а не по цветам)?
Провод от компа к микрофону длинный и двужильный, подводить третью жилу затруднительно, можно это как-то решить? Может быть присобачить отдельный полевик возле компа? Или через два конденсатора и спарку из двух пар диодов пустить по одному направлению плюс питания, по обратному - сигнал, с последующей отфильтрацией rc-фильтром или трансформатором например?
  • 5 недель спустя...
Выпаял микрофон из простенького магнитофона, надписей нет, размером 9мм в диаметре и 6мм высотой, похож на этот:
45efbf30-c4c7-11db-9dcc-000461599f4e_a6451d64-bd12-11dd-9bc4-001485b48672.jpeg?14363268022698
- зелёненький, это - HMO0603A. Микрофон моно, подпаял один вывод к закороченным двум средним жилам штекера, второй - на корпус. Звонится на полтора килоома.
Компьютер опознал микрофонное устройство, индикатор сигнала поднялся до верха и там остался. На подачу голоса индикатор не реагирует, при выводе на динамики звук не повторяется. При дёргании штекера слышны в динамике характерные переключению звуки.
Как его запустить?
...Не могу понять, внесите ясность пожалуйста...
Что тебя волнует, мальчик? Давно это у тебя? В школе учился? Непонимание у тебя хроническое, или некто старый человек тебя в детстве головой о стол ударил? Почему ты так разговариваешь со старшими? Какая разница - что там кто не так объяснял, но если тебя так воспитали, если у тебя проблемы с спокойствием и эмоциями, и ты "не понимаешь", это не значит - что не нужно ПРОСИТЬ взрослого разъяснить и задавать при этом наводящие вопросы?
Цахес, я ошибался, теперь я совершенно ясно вижу что нужно было использовать союз "и", и в конце предложения поставить точку, а не вопросительный знак...
Серег, давай без лишних эмоций! (Soundoverlord)
Изменено пользователем Soundoverlord
Feel the difference! ©
Неправильно подключил.Один контакт микрофона у тебя должен звониться накоротко с корпусом-это будет экран и припаивается к корпусу штеккера.второй контакт к кончику штеккера.Если штеккер стерео,то среднюю его часть запаять на экран.
Подключал по схеме:
- только TIP и RING у меня спаяны и стоят между входом (-ами) звуковухи и конденсатора, между конденсатором и микрофоном впаян резистор, короче всё также - только матюки по другому расставлены.
Проблема оказалась в том - что земля звуковой карты не имеет общего контакта с землёй USB. Подключил двойным проводом и заработало.
Работает с шумом - проблема.
Конденсатор - 0.1мкФ, резистор - 3.6кОм, сопротивление микрофона 1.5кОм, микрофон, судя по размерам - HMO1001A или HMO1003A, с USB на резистор приходит 5В, на микрофон после резистора получается 4.12В. Судя по инфе:
на микрофоны подаётся 1.5 или 3 вольта, то есть у меня перебор. Может быть это причина шума? Если так, то что не так сделано, когда резистор я поставил как рекомендовано? Как определить - какая из двух моделей у моего микрофона и какое на нём номинальное напряжение?
То есть под наводкой вы понимаете 50-ти герцовый гул? Такого нет. Шум - как шипение, как шорох, как от ветра листва шелестит без изменений, цвет не знаю, но явно не синусоида.
Мои эксперименты показали что не стоит полагаться на значение резистора, рекомендованного как 2,2К. По всей видимости ключевое слово - напряжение на микрофоне, которое можно вообще от отдельного источника запитать, без резистора. Кроме того, микрофоны бывают на два напряжения - в два раза различаются. Я экспериментировал с переменным резистором на 47К и получил чистый звук. Но получилась слабая чувствительность, не удовлетворительная. Мне нужно повесить микрик на воротник прищепкой, или, второй вариант - на столе поставить. Думаю, с этим микрофоном хорошие результаты получатся если его держать у рта, мне это не интересно.
Вероятно, мне будет полезен усреднитель сигнала и какой-никакой фильтр, почему бы не поймать сразу двух зайцев - добавлю микрофонный усилитель и буду белым человеком.
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
