Акустическая Система 2.0 Sven Stream Light
Добрый вечер, привезли в ремонт акустику SVEN Stream Light (внутри усилитель на двух TDA7265) со следующей неисправностью: при включении колонки гудят однотонно, на регулировку громкости не реагируют, звуковой сигнал не воспроизводят. При осмотре выявил что прогорел текстолит насквозь, в районе двух больших резисторов и рядом стоящих стабилитронов, пострадали идущие к контактам этих элементов дорожки. Также выдавило электролит из двух больших конденсаторов. Гуглил, схему усилителя не смог найти. На плате есть надпись MS-250-2.
Заменил конденсаторы, стабилитроны заменил с такой же маркировкой, но маркировку на двух больших резисторах разобрать невозможно, по этому подобрал примерно похожие, на 150 Ом, 2Вт. Также восстановил по логике все дорожки, идущие к элементам. В результате колонки играют, но даже на средней громкости наблюдается хрипение на низких частотах. И очень сильно греются эти самые большие резисторы, по ощущениям около сотни градусов. И почему то не горит зеленый светодиод на передней панели, хотя до перепайки горел. Что посоветуете сделать в данной ситуации? почему может быть такой сильный нагрев и может ли он быть опасен? Фото "до и после" прилагаю.
Только начинаю разбираться в данной области, это первый ремонт такого плана, сильно не пинайте :)
Заранее спасибо Вам!
ec60cef585cbt.jpgf8cf85e364fft.jpg906e4500a0cct.jpg5fe7be76c2c7t.jpg19f3ae5c66a9t.jpg
"...Также выдавило электролит из двух больших конденсаторов..." - чушь!
"...При осмотре выявил что прогорел текстолит насквозь..." - а лизнуть не пробовал!?
"...почему может быть такой сильный нагрев ..." - согласно законам стариков Ома и Джоуля с Ленцем!
"...Что посоветуете сделать в данной ситуации? ..." - заменить "Прокладку"!
"...Только начинаю разбираться в данной области..." - книги не пробовал читать?! Приборы предполагается использовать или "пальцем и глазами"?
Обугленная плата уже сама по себе поменяла проводимость на большую...
Я бы уже ничего не гарантировал (в смысле нормальной работы) = другую плату рисуй
Вот кажется твоя схема
....150 Ом, 2Вт - подозреваю что они R17,R18 = 1ом
светодиод либо умер, либо к нему не подходит напряжение питания с Б.П. усилителя = 13вольт
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
За пару дней всё не освоишь, когда по мимо этого еще куча других забот. Но я потихоньку начинаю изучать азы радиоэлектроники. Хотелось бы услышать по-настоящему дельные советы, а не то, что я вижу от "бывалых специалистов" на подобие Вас, в ответ на подобных форумах, "почитай теорию, вкури, пойди найди даташит". Вы конечно побили все рекорды "оригинальности". Полизать мне еще не на форумах никто не предлагал. Спасибо от души посмеялся.
А по делу: Схема похожая, но увы, не та. Вскрыл колонки из той же линейки, резисторы всё таки стоят 150 Ом, 2Вт. А вот как оказалось просто по невнимательности впаял не той стороной один из стабилитронов. Перепаял и все заработало. Играет отлично. Резисторы не раскаляются, но всё же ощутимо греются (около 100 град.). Это оказалось в пределах нормы. В тех новых колонках из той же линейки, специально замерил температуру таких же резисторов (150 Ом, 2Вт) - оказалась около 95 градусов. Потестировал колонки на средней громкости в течении 3-х часов, полёт нормальный. Спасибо Вам за ответ. И за схему :)
  • 3 месяца спустя...
Помогите, купил не неделе Акустичесую Систему 2.0 Sven Stream Light,
всё отлично, всё нравиться, особенно звук, но есть маленькая ложка дёгтя...
когда включаю в сеть, идёт небольшой, фоновый, низкочастотный звук, он маленький, его плохо слышно но в полной тишине раздражает,
не кабели ни чего не подключенно, а небольшое гудение есть
я так понимаю это блок питания, либо гудит трансформатор, либо что то ещё,
в связи с этим два вопроса
1) что с этим делать ?
2) может кто то сделает ? по москве ? не сильно дорого ? заплачу...писать nikis123@yandex.ru
Изменено пользователем nikis123
На какой ему аккумуляторы? Если человек купил вещь и она его не устраивает,логичным будет ее вернуть или обменять. Вскрыв аппарат он лишится гарантии,верно? Можно предположить,что у него нет аккумуляторов. И нужны они ему в хате как зайчику стоп сигнальчик. И потом-приобретение ЗУ. В итоге ?????
nikis123
Если уж колонки сильно понравились,дай объяву на нашем форуме,починят те камрады-москвичи :yes:
Не избавиться от гула простым способом в этих дешевых пародиях акустических систем на tda2030,2050.
Кто ему будет делать экранировку,разводку дорожек, установку фильтров за копейки.Вылезет дороже новой.
Перед тем как нести в гарантию, по пробуйте закоротить вход усилителя (оба канала) на общий провод...Вполне возможно, что фон из за наводки на входные цепи.
  • 10 месяцев спустя...
Народ, сильно не пинайте, если не в тему, а перенаправьте куда нужно! вопрос такой: прикупил sven stream r90, проблема в следующем: при прослушивании, на пассивную колонку сильно срезаются высокие частоты и вч динамик на громкости выше среднего начинает немного дребезжать. Проверял пассивную колонку от другого источника сигнала, оба динамика работают исправно, колонка звучит как и должна, с чего я сделал вывод, что проблема в усилителе и полез смотреть его. После вскрытия я обнаружил, что нога резистора R46 выпаяна, в этом то всё и дело, подумал я, и припаял ногу резистора на место. После включения обнаружил, что сигнал не подается ни на одну из колонок вообще, даже щелчка нет при включении колонок. Выпаял ногу обратно и все стало как и прежде, что за ерунда не могу понять. Подскажите куда копать!? Резистор R46 рабочий, на всякий случай пробовал его менять, но ничего не изменилось в ситуации. Если нужно могу сделать фотки. Может кто сталкивался с подобными колонками. Почему была выпаяна нога этого резистора не понятно. Визуально все элементы на плате целые, следов перегрева, вздутия или разрушения нет. В интернете нашел только схему от колонок sven stream, но она вроде отличается немного.
:D Судя по всему на месте. Схемку что то проблематично откопать.Судя по всему собраны на TDA7265 мостом. Далее непонятно. Где там резистор неприпаянный-а пес его знает :(
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Как домой с работы приду сфоткаю плату с двух сторон. Колонки брал б/у, но предыдущий хозяин утверждал, что в них не лазил, да и следов выпаивания резистора не было, вся пайка так сказать однотонная, как с завода, но резистор точно был выпаян, нога была в припое. Схемы конкретно под модель stream r не нашел. Может кто имел дело с такими... хотя бы сравнить, может и на других также китайцы делают :), хотя вряд-ли.
heavenlyglider, нужны схема и измерения, для начала с БП, а это:
2 часа назад, heavenlyglider сказал:
нога резистора R46
сделать фотки
всё пустое, никакой инфы не несёт.
Могу посоветовать выложить состав, а к нему даташиты, тогда м.б. посоветуют где сделать измерения и начать ремонт. Если это затруднительно или непонятно вовсе, то лучше искать нормального мастера.
Извините, что долго не был в теме. Пришлось уехать на неделю. Может фотки хоть что-нибудь дадут все таки? Выложу на всякий случай. На фотках нога R46 припаяна! И еще вопрос: под тда-шками практически нет термопасты и есть какой-то изолятор типа слюдяной пластины. Как я понял лучше не убирать этот изолятор, так? Просто хотел посадить тда сразу на радиаторы на термопасту, а эти изоляторы походу от статики микросхемы берегут что-ли? Мне уже ради интереса хочется заставить работать колонки с припаянным R46, как и должно быть. Срез частот на пищалке отошел на второй план :).
И вот еще...
1 час назад, heavenlyglider сказал:
На корпусе МС находится минус питания, так что изолятор обязателен.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Понял. Спасибо. Тогда просто нанесу термопасту с обеих сторон изоляционной пластины.
На фото подписаны ноги правой тда. Ноги резистора R46 обозначены красными точками. Резистор идет от дорожки от пятой ноги тда через перемычку на третью ногу левой тда. Дорога от пятой ноги правой тда далее идет а ногу С27, далее через перемычку на среднюю ногу (коллектор скорее всего) транзистора и далее на пятую ногу левой тда. По идее схема похожа на схему от колонок Sven Stream (без R) нашел эту схему на форуме иксбит.
Вы ДШ на МС смотрели - что там говорится про 5 вывод? Какой там должен быть потенциал, чтобы МС работала и какой - чтобы оставалась в ST-BY?
Да, смотрел. Вы имеете ввиду эти значения?
Выпаять ногу резистора R46 и посмотреть какое напряжение с него идет на пятую ногу тда? Странно, но с пульта и режим ST-BY и MUTE работают нормально. Или с пульта идет другая цепь управления?
34 минуты назад, heavenlyglider сказал:
Напряжение питания.:yes: А вот посмотреть, что на 5 выводе при этом - можно. Не забудьте, что Q1 при этом работает. Т.е. он уже сажает вывод 5... Потом посмотрите, сколько там при запаянном R46 10к.
Чтобы МС работала, там должен быть потенциал меньше напряжения питания на определённую величину...
Грубо, чтобы транзистор Q1 через R58 притянул вывод 5 к земле. C 10к R46 Q1 не справляется.:)
Замените R46 на 15к (как в ДШ) или настройте R58 (у вас в схеме он как раз со звёздочкой).
56 минут назад, HAKAS сказал:
Хорошо. Буду дома, выполню Ваши советы. Мерить как я понимаю: плюс к пятой ноге, а минус к массе платы? А почему туда тогда поставили 10кОм интересно если транзистор может с ним не справиться. В интернете нашел тему про колонки микролаб соло, так вот там советуют чтобы колонки не отключались при тихой громкости выпаять резистор и подвести питание постоянно к пятой ноге (вроде по схеме это у них тот же резистор, что и R10 у меня). Может с этими колонками кто-то что-то подобное пытался сотворить, но никаких изменений на плате кроме выпаянного резистора я не обнаружил. И опять-таки не пойму почему без R46 все работает? Или он служит только для отключения колонок в режим ST-BY при длительном отсутствии сигнала?
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
