Помогите настроить ЛПМ Вильма М-212С
  • Ответов 145
этот усилитель уже перекопали вдоль и поперек если он самовозбуждается то какое отношение он имеет к внешнему источнику, как я понимаю внешний сигнал минуя его идет на предусилитель и на УМ
Катушки влияют только на запись. Стоят в цепи подъема верхних частот, и в контуре, защищающем от проникновения напряжения ГСП на выход операционников. Парафином закапать можно.
С линейного входа тоже звук портится через минуту? С обоих каналов? А если выключить-включить, потом играет?
Проверьте питание на плате для спокойствия. Замерьте напряжение на контакте 9 ХР3 - "Блокировка". Там должно быть около -14V.
Не факт, что неисправность на этой плате вообще...
Да и с линейного и именно в обоих каналах, но постоял час и сейчас опять включил и опять работает и нормально и звук и уровни в каналах, уже полчаса молотит, парадокс ;-) Если выключить и сразу включить или через 2-3 минуты не играет только точно так же тихий фон песни в колонках при полной громкости, а "покурит" с часик включаешь а он работает
Ровно -14В на 9 контакте ХР3
вот такой "самодел" сейчас стоит
час пропел безо всякого, завтра продолжу мучать
Придется караулить. Нужен какой-нибудь другой усилитель, чтобы прослушать точки. О приборах и говорить нечего.
Можно приспособить линейный вход звуковой карты:
Есть рабочий усилитель радиотехника у-101
Если я правильно понял нужно снять сигнал до усилителя встроенного? то есть с контактов 11 и 12 ХР3 относительно общего
Можно подключит его сразу и пусть себе поет эта братия до кучи, если стихли колонки со встроенного усилителя только значит дело в усилителе встроенном а если звук пропал везде значит дело в предусилителе где-то, верно мыслю?
Да можно какой нибудь примитивный усилитель собрать чтоб места меньше занимал на TDA2003-2006 для теста
Изменено пользователем dimanaviator
Действительно, подайте сигнал с линейного выхода магнитофона на вход звуковой карты (аккуратно, при отключенном от сети магнитофоне). Хотя бы посмотрим, что там на выходе присутствует.
Имелось ввиду, соединять магнитофон и компьютер при отключенном от сети магнитофоне. Мало ли что, емкость обмоток трансформатора в магнитофоне и импульсный БП в компьютере.
Изменено пользователем salyamkamrad
включил сегодня, отыграл опять час безо всякого, пробовал записать - левый канал очень тихо/шумно записался, подкрутив подмагничивание левого канала поднялся уровень до хорошего
Если стерео делать, количество деталей тогда удвоится, за исключением джека. :)
Я вообще-то имел в виду тестовый щуп, а второй вход все равно в воздухе оставлять некрасиво... Можно и заземлить.
извините, не понял
и что делать с катушками точнее с их ферритовыми сердечниками они уехали кто куда из за спревшего фиксатора :-(
и скажите пожалуйста есть ли какая то инструкция, почитать как полностью выходы настраивать лучше конечно применительно к вильме,потому что подозреваю что до меня крутили всё и вся, понятно что настройка очень сложна но мне ненужно идеальный звук пусть будет правильный как говорится +/- километр
С какими конкретно катушками? Если LL1, LL2, то это коррекция АЧХ усилителя записи. Настроите их так чтобы кривые АЧХ усилителя соответствовали рекомендованным стандартным кривым для лент типа 1 и 2. Запускаете Спектру, запускаете в ней генератор белого шума, подаете белый шум с выхода звуковой карты на вход усилителя записи, а сигнал с выхода УЗ на вход звуковой карты (через делитель), в той же Спектре включаете еще спектроанализатор и смотрите АЧХ канала записи, подстраивая его подстроечниками катушек.
L3, L4, это фильтры-пробки, простейшие режекторные фильтры. Настраиваются на частоту работы ГСП, чтобы ВЧ сигнал с головки не попадал на выход усилителя записи, во-первых чтобы не нарушалась работа самого усилителя записи, во-вторых чтобы выходы подмагничивания ГСП не шунтировались выходом усилителя записи. Тут уже милливольтметр переменного тока потребуется или детекторная головка к мультиметру.
Конкретной методики по настройке Вильмы вам никто не даст, потому что ее в природе не существует. Все узлы этого магнитофона стандартные, и настраиваются так, как на любом другом магнитофоне.
... Если , то это коррекция АЧХ усилителя записи. Настроите их так чтобы кривые АЧХ усилителя соответствовали рекомендованным стандартным кривым для лент типа 1 и 2.
Коррекция, в которой работают LL1, LL2, не связана со стандартными постоянными МЭК (70 и 120 мкС). Это дополнительная компенсация частотных потерь записи на ВЧ. Примечательно, что разработчик не предусмотрел ее регулировку по величине, а только по частоте, очевидно полагаясь на конкретный тип головки.
По паспортным данным магнитофон на CrO2 имеет диапазон до 16кГц. Логично предположить, что настройка резонанса контуров LL1/С35, LL2/C36 соответствует этой частоте. На Fe2O3, согласно схеме - при подключении C38 и C39, - соответственно получится 14,6кГц.
руки еще не дошли что бы сделать захват для анализа, а сделал вот что, всё таки неродная головка с другими характеристиками хуже поет чем родная а потому отполировал старую и вернул на место, поёт и поет хорошо к этому вопросов нет, внешний источник через линейник так же нормально работает но вот запись почему то совсем пропала, он не только не записывает но и не стирает то есть не изменяет информацию на ленте совсем, что могло случится? не уже ли микросхема записи?
Блокировка кассеты от записи включилась. :lol:
гениально! выключить то как?
не получилось подрубится к компу (грёбаная windows 10) куда могдла подеватся запись? исчезла полностью ничего не стирается и ничуть не пишется :help:
1. Брали комкали (жевали) кусочек бумаги и залепливали выломанное отверстие в торце кассеты.
2. Подпирали ощупывающий рычаг ЛПМ той же бумажкой.
не изменяет информацию на ленте совсем, не уже ли микросхема записи?
Неужели ГСП ?
Изменено пользователем tilarids
а, в этом смысле)))) не, режим записи то включается только ничего не происходит, источник внешний дает звук на аппарат, уровни выставлены , отпускаешь с паузы - пошла как бы запись (тонвал "потащил пленку") а в итоге на пленке без изменений
ГСП со СГ должны-то плёнку стереть, вне зависимости от исправности УЗ.
Проверяйте исправность коммутации Запись-Воспроизведение.
Не помню я уже, как оно в этих Вильмах коммутировалось. Головку вроде реле переключало.
Были у меня и 212 и 207 Вильмы. Но вроде К547КН как в Маяках, там не припомню.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
