Подружить Мини-Камеру И Тфт-Экран
Kerner
Приветствую!задумал младшему брату на ДР сделать бюджетный прибор ночного видения, а именно:китайскую мини-ик-видеокамеру подружить с маленьким 2.2 тфт экранчиком от сотового телефона, а рядом прикрепить Ик-светодиод, который будет освещать пространство для камеры и все это засунуть в трубку, чтобы получился такой переносной окуляр ну и подключить к батарейке типа крона. Только вот в электронике не разбираюсь. Скажите, пожалуйста, можно ли подключить вот такую камеру:
http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Mini-Pinhole-Wireless-Infrared-Camera-Video-Audio-Color-Security-Video-To-Better/32226912831.html
к вот такому экрану:
http://ru.aliexpress.com/item/2-2-inch-28P-262K-65K-TFT-LCD-Display-Screen-COG-LGDP4525B-Drive-IC-8Bit-Parallel/32359537348.html
и если да, то как это сделать, учитывая то, что камера работает от 9 В, а экран расчитан на 3.5-5 В напряжение?Видеовыход с камеры,как я понял, должен быть тоже 3.5 В. Паять немного умею, нужна информация по подключению. Детали эти еще не заказывал, т.к не знаю, возможно ли это
И не заказывайте - не выйдет.
По какой причине? Как можно решить проблему? Если вместо экрана взять видоискатель от цифровой камеры, такой:
Как думаете?
От с таким монитором получится
http://ru.aliexpress...2320658319.html
Это я знаю, но не то что нужно. Потому что планируется прибор ночного видения типа наглазника.
Изменено пользователем Kerner
Это обычный обтюратор с линзой. К электронике никак не относится.
Да, уже понял, не то показал. Находил когда-то именно видоискатели от цифровой видеокамеры там, они так же выглядят. В общем, сам цифровой экран, на котором видно, что снимаешь
В Вашем случае планирование, как фанера над Парижем гарантировано .
Вы не сделаете ничего полезного. Что бы их "подружить" нужен "переходик". Довольно сложное устройство которое нужно ещё и разработать.
Старый (аналоговый на микро ЭЛТ) видоискатель подсоединить легче, но не настолько, что бы Вы справились сами , а кто то Вам помог за символическую награду
Нужно тратить своё время да и не факт, что Вы как и многие до Вас не остынете к идее ,поняв насколько это сложно без основ лезть туда , где сам нибельмеса.
Kerner, сделайте такой - http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=21&t=717
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Так.. Понятно, значит с этой камерой не получится, потому что аналоговая, я по незнанию не туда залез. Но если взять цифровую камеру? например маленькую usb-камеру или маленькую камеру для аэросъемки с беспилотников, к ним еще идут радиомодули для передачи изображения.
Или вот еще, если взять камеру от телефона? Вот такую
http://ru.aliexpress.com/item/100-Original-Genuine-For-SAMSUNG-GALAXY-S4-I9505-Rear-Flex-cable-Module-for-Back-Rear-Camera/32397135237.html
Не ругайтесь, если я много глупостей пишу :)
Так что насчет использования цифровой камеры от телефона для экранчика , который тоже скорее всего от телефона? Вообще, возможно без самого процессора телефонного?
Проще взять недорого бэушную мини DV камеру и присобачить к ней ИК прожектор. Опционально - запись похождений. Дальнобойность системы будет определяться радиусом подсветки.
Полноценного ПНВ из этой затеи всё равно не получится.
либо придётся свою оптику колхозить , что бы дисплеи работали как видоискатели. Иначе в темноте очень не удобно пялиться в яркий экран.
А это смотря для каких целей использовать. Стандартная подсветка ночных видеокамер позволяет до 80 метров в глубь пространство освещать .
Например для охоты вполне достаточно.
Для войны - не всегда. Благо прибор активный , его прожектор можно на любой мобильник "поймать" ещё до того как пользователь разглядит что то своим "ночником"
А уж для детских забав такой колхоз выше крыши.
Многие камеры имеют "на борту" также и ЧБ видоискатель. Штатный экран при этом может быть убран и не мешает.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
