Ламповый Усилитель Se (Однотактный) На 6Н9С / Г-807
imm0rta1 будешь удивлён на нашем радиорынке можно купить твз1-9 за 35 руб именно 35 а не 40 .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
У нас ТВЗ 1-9 по 150.Но фиг найдёшь в последнее время.
А эти 2 ТОРа я брал на усилитель Губина.
Был собран макет усилителя с этими трансформаторами (только лампы не как на схеме 6Н23П+6П14П,а 6Н3П+6П18П с перетягиванием режимов,соответственно),который показал прекрасные результаты.
ПРАЙМЕР везет Вам тем кто в больших городах живет радио рынки рядом. А тут как возьмешься что нибудь с мудрить так приходиться все помойки облазить, все пункты приема метала обойти и всех алкашей на ноги поднять чтобы что то путнее найти.
приходиться все помойки облазить...
В каком то из постсоветских журналов, по моему "Радиолюбителе", была статья с достаточно подробным описанием построения простенького лампового усилителя. Среди прочего, автор рекомендовал использовать серебряный провод для монтажа. Где его взять? Элементарно, Ватсон! По утверждению автора, его легко можно найти в списанной военной аппаратуре.
Вот такие пироги с котятами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals трансформатор я почти намотал осталось намотать накальные для 6Н9С но т.к. нужного провода не нашлось в понедельник поеду в город покупать. Если есть время давайте вернемся к нашим баранам.
Никто не мешает сделать обмотку, запараллелив два более тонких провода. В данном случае - 0,44 - 0,6 мм.
Из моточных изделий, потребуется дроссель с рабочим током 0,15 А. Можно подобрать готовый или намотать на сердечнике площадью 4 - 5 см^2, проводом 0,3 мм до заполнения окна.
Толщина прокладки определяется по формуле W x I / 1600 (Амперы, мм). Ток, в нашем случае, 0,15 А.
Тут мы вплотную подходим к выпрямителю и фильтру. Мост 600 - 1000 Вольт, 1 - 3 А, конденсаторы на 450 или, в крайнем разе, 430 Вольт, 150 - 470 мкФ. Можно разной ёмкости. В этом случае меньший - первый.
Для ограничения зарядного тока конденсаторов нужен резистор 5 - 10 Ом, 5 - 7,5 Ватта. Или, лучше, терморезистор NTC 10 Ом, 10 или 15 мм диаметром.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Дросселя рассчитываются немного иначе, чем выходные трансформаторы, хотя, основные соотношения те же.
Индукция в сердечнике с подмагничиванием имеет две составляющие - постоянную и переменную. А в дросселях переменная составляющая, чаще всего, незначительна, поэтому методика расчёта немного отличается. Если хотите - вот, по науке. Хотите попроще - есть книга Кризе С.Н. Расчёт маломощных силовых трансформаторов и дросселей фильтров,1950.
Практически, я поступаю, как описал выше - нормально работает. Коэффициент сглаживания CLC фильтра определяется произведением величин элементов. Если учесть, что типичные ёмкости фильтров нынче в 10 - 30 раз больше, чем в 50-х, то требования к индуктивности дросселя можно снизить.
Да! У Кризе есть термин - объём железа. Это не то, что вытесняет тело, погруженное в воду. Это произведение сечения керна на длину силовой линии. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте I_Avals, трансформатор и дроссель готовы. Может сразу рассчитаем выходники пока у меня есть сырье, выходники я тоже решил тороидальные делать.
Изменено пользователем imm0rta1
Сразу не получится - ещё нет выходного каскада. И, потом, правильнее их параметры не рассчитывать, а определять. Применительно к конкретному аппарату, набору ламп и их режимов. Как то так.
Понадобится тестовый трансформатор. Это не сложно, никаких особых требований к нему не предъявляется. Плюс владение Спектралабом - нам надо мерять гармоники.
И, потом, тор, в качестве выходного - там будет зазор? Однотакт строим, однако.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Самая главная проблема на данный момент
Все законы-имитация реальности
Зазор там есть вот в чем делема, рассчитал не правильно и все тут. Я сегодня нашел человека городе кто такие трансы делает, он мне такую цену заломил что я смог бы на эти деньги купить готовый ламповый усилитель. Вот тут http://audioalt.ru/in_category_new.php?cat=68 есть все только как правильно набрать железо ума не приложу для силовика дросселя и выходных трансформаторов. Мне бы все это намотали в один момент.
Так силовик и дроссель, вроде, есть. Или, в чём подвох?
Что касается выходного - я уже писал - сечение нашего железа 8 - 10 См^2 для получения отличного качества. Для М6 хватит EI-75
Данные обмоток определяться после того, как будет найдено оптимальное сопротивление нагрузки для Г-807 в ульталинейном включении. Это и есть та самая разработка усилителя.
Плохость в том, что Г-807 - не "звуковая", по рождению, лампа. Для 6П14П, 6П3С и прочих "звуковых" несложно найти таблицы рекомендованных режимов. Для Г-807 таковых не встречал.
Помните, в самом начале я Вам говорил - разработать ламповый усилитель практически означает его построить. Так что, не обессудьте - пока помочь с данными для намотки выходного трансформатора не могу. Кроме ожидаемой мощности и желаемого сопротивления нагрузки данных для расчёта нет. Вот, Ваша задача - эти данные добыть.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А что Вы бы посоветовали в качестве выходных ламп раз уж дело на то пошло. Что скажите про 6П3С к примеру.
или делать все на торах или на EI
Я как-то заказывал выходники для однотакта на 6П3С и потом ещё спросил про возможность применения Г-807 вместо 6П3С, было сказано, что можно. То есть делать выходник для 807-й можно как для 6П3С.
Просто, чтобы выделить их предназначение, то, для чего они разрабатывались. Никакого тайного или негативного смысла в это слово или кавычки не заложено.
Каждая лампа появилась на свет не случайно - были предпосылки. Что, впрочем, не мешает использовать их иначе. Видел передатчик на 144 МГц, собранный на 6П15П. И видел звуковой усилитель, собранный на ГУ-32.
В качестве выходных ламп? А чем не пришлась Г-807? Она получше 6П3С будет.
Выбор выходной лампы, кроме соображений фэншуйности, диктоется требуемой выходной мощностью. Для триодного однотакта в классе "А" это 0,2 - 0,25 мощности рассеяния на аноде, для тетродно / пентодного до 0,35.
Скажем, при Вашем потолке в 10 Ватт надо искать лампы с допустимой мощностью рассеяния 30 - 50 Ватт.
Их выбор весьма не велик - 6П45С, Гу-50, 6С18С, 6С33С. Это первое, по памяти.
Можно, конечно, параллелить. Но, даже промышленность понимает, что это плохо. Первые модели трансляционных 50-ти Ваттных усилителей делались на квартете 6П3С. Потом люди подумали и заменили их на пару Г-807.
Вот такте вот пироги с котятами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте I_Avals, Вы про эти данные упоминали.
Нет, конечно. Зачем посылать Вас рытися по справочникам?
Речь шла о данных для расчёта выходного трансформатора - выходная мощность и приведенное сопротивление нагрузки.
Для ультралинейного однотакта на Г - 807 мне такая информация не попадалась. Коль скоро Вы собираете усилитель, Вам проще будет выполнить требуемые измерения непосредственно на Вашей конструкции.
По полученной информации я помогу посчитать моточные данные именно Вашего трансформатора, с учётом всех нюансов..
Собственно, об этом и речь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
