Аудиосистема Microlab H500
Brus-77
Пару месяцев назад начались проблемы с системой. В основном,она не включалась с первого раза ни с пульта ни с блока управления, надо было тыкать на кнопку питания от 10 до 50 раз. Пару раз, последний за два дня до окончательной поломки, она начала самопроизвольно выключаться, причем в произвольном порядке, могла выключиться через минуту после включения или через 5-20 мин. После несколько дней работала норм разок дал нагрузку по максимуму, послушал музон. На следующий день загудел сабвуфер, причем гудит просто включенный в сеть. После разборки выявил 2 вздутых конденсатора 6800х35 и взорваный керамический 104. Знающие, подскажите пожалуйста, замена вышеуказаных его исправит или нужно искать почему рванул с398(104). Нигде не могу найти схемы с участием с398(предполагаю что 104 т.к. рядышком с395-397-104).На замену купил 10000х35 живу в Донецке 6800х35 щас не найти. В электронике ни бум бум только паяльник могу в руках держать=)
Кое что может исправить, но совсем вряд ли. Измерения нужны и, жевательно, схема.
Схема есть, только не уверен, что от моей системы, чёт не могу в ней с398 найти. 2 конденсатора 6800х35 выпаял, ну думаю - ща соседи, дам я вам копоти, да не тут то было, дотронулся к керамическому, а он гадость от прикосновения и посыпался. Присмотрелся, а его уже почти половины нет - выгорел собак.
AH-500D_power_Protel_Schematic.pdf
Изменено пользователем Brus-77
Эта керамика скорее всего висела в параллель электролитам...Посмотрите по дорожкам. Если так, то ставьте два одинаковых конденсатора.
Перед пайкой электролитов обязательно проверьте выпрямительные диоды.
P.S. Конденсаторы могли (если верить схеме) стоять и до моста:
Изменено пользователем SVN
как я вижу этот 104 стоит вместе с невздутыми кондерами
Сорь если я туплю,но думаю так - этот 104 вылетел х.. знает когда(поэтому и включалась система через 3 3.14зды колено), а фонить начал буфер из-за гавкнутых конденсаторов, после аккуратной выпайки у них + отвалились только тронул. Что думаете?
p.s диоды все рабочие
Гадать - бесполезно! Измерять, проверять, и если не соответствую - заменять. По другому - ни как!
  • 4 месяца спустя...
Заменил конденсаторы и керамику. Все заработало, но только на минуту повалил дым керамика опять припалена 1 конденсатору приключилась попа :wall: Диоды видать не все рабочие то оказались, вот что значит по пьяни :crazy: заниматься ремонтом, видать какой-то пропустил :unknw: .Вот же олень теперь ещё 120 рубликов за конденсатор приготовь :blink:
А ведь писалось...
...Перед пайкой электролитов обязательно проверьте выпрямительные диоды...
:blink:
Мда уж сам идиот не спорю :wall: . Ща малой спасть уложится начну по новой всё тщательно проверять, не даст ведь мелочь ничего сделать, помощничек мой :rolleyes: всюду надо влезть . Так надоело уже музыку с 1 колонки слушать ппц. Сделаю отпишусь, спасибо всем за помощь :bye: .
а вас че две темы по одной системе ???
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
  • 6 месяцев спустя...
Привет, форумчанам. В общем наконец-то решил таки отремонтировать свою микролаб (старенькие 2 колонки на новый год решили уйти через окно т.к. недостаточно громко играли)). Выпаял у всех диодов 1 ногу от платы и прозвонил мультиметром, на удивление все они оказались рабочими, не знаю теперь с чего и начинать то, может попробовать выпаять вообще эту керамику, ведь работало ж как-то без нее?
В 04.09.2015 в 23:18, Brus-77 сказал:
2 часа назад, Brus-77 сказал:
Ровно то же самое, что и ты - выводы у них отвалились.
Замеры будут со всех основных узлов?
Будут если подскажешь, где что замерять
В 04.09.2015 в 18:33, Brus-77 сказал:
из приборов есть только мультиметр )
1 час назад, Brus-77 сказал:
Т.е. только с условием мне крестики/стрелочки нарисовать?
Лучше в ремонт отнеси, вдруг ещё можно спасти железку.
В принципе, если спустя полтора года всё ещё "не знаю с чего начать", лучше использовать уже проверенный трюк с окном.
1 час назад, минздрав сказал:
Ну если хочешь помочь, то можно и просто написать точки замеров, например плюс конденсатора C372, нет так нет и на том спасибо. Если человек соображает то думаю не сложно предположить причины и где копать, если при целых диодах идет повреждение керамики и кипение электролитического конденсатора.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
классный совет, вот тебе мой - ударься головой об стену, думаю это мне больше поможет при ремонте
Если бы я хотел отнести в ремонт, то наверно вряд ли обратился к людям которые могут помочь с ремонтом. А ремонт, при теперешнем положении Донецка обойдется как минимум в половину стоимости новой АС, если 104 керамика которой красная цена 3 р. стоит 25 р. на рынке, да и 2 мастерских поблизости, уже года 2 как закрыты.
Я могу даже в окно выпрыгнуть, но это вам ни разу не поможет.
Как минимум можно было ведь произвести хотя бы замеры питающих напряжений в схеме. Для начала.
В общем так, выводы с трансформатора которые идут на усилитель выдают ~16.4*2 и ~25*2 на конденсаторах которые были заменены на одном 34.3в, а на втором который чутка подымил, не стал выпаивать пока, 33.3в на двух родных 22в. Сейчас система играет :) правда пока тестится в разобраном виде на столе и сигнал подается стерео со старенького телефона. Подключил только центральную и сам сабвуфер. Возможно если все колонки подключу....ну не будем о плохом. Что сделал, хорошо пропаял ножки кипевшего конденсатора показалось, что был плохой контакт, то ли сам по пьяни так припаял, то ли когда кипел расплавился припой, и выкинул керамику которую мне на рынке за 25р продали, а на её место поставил такой же как стоял 104 выпаяный со старой мышки. Во вторник поеду за новым конденсатором, и хотелось бы узнать если не будет родного номинала большая емкость 10000мкф вместо 6800мкф не причина ли кипения
Еще час играет уже на полные 5.1 с компом, буду собирать, конденсаторы при касании обычной температуры, кроме вздутого он довольно теплый, на блоке управления работает только громкость и кнопка включения, ну он вероятно так и работал перед поломкой хз, я пультом всегда пользовался. С пульта все работает.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
