Ремонт Электронного Балласта Лдс
Mals
Это ещё ладно. Мне вообще пускачи залитые в эпоксидку попадались. Такие сразу в мусорку.
вот фото немецкого "чуда"
В телевизоре меньше деталей чем в этом немецком чуде.:)
эта лампа все равно зажигается с опозданием.
Динистора на запуск нету (на фото не видать). Вот С4 электролит случайно не в базовой цепи одного из транзисторов стоит? Проверьте его
Проблема этого балласта в том что китайцы сєкономили 1 коденсатор. В идеале єлектролитический конденсатор после выпрямителя должен быть один, а лампа должна подключаться к средней точке двух неполярных конденсаторов. У нас горели балласты как бєшенные - после переделки за год ни один не вышел из строя
Вот так правильно:
http://fedjukov2.narod.ru/LDS/Image4.gif
Изменено пользователем ruta56c
,Именно так. Я про С4 сразу писал.Ибо точно такое гуано было у нас изначально.Когда счета на ремонт этой фигни превысили цену более-менее достойного балласта с динистором.Были все заменены на балласт с динистором.Работают уже года 3 наверно без сбоев.Менять без ESR это гиблое дело
Мы еще корпуса в решето делали от них.После этого чуть дольше работают
Shida, а смысл в позднем зажигании? Вторая лампа в этом светильнике с таким же балластом запускается мгновенно. Я первый раз также запаял, думал фиг с ним, пусть попозже, а в итоге опять все сдохло. Лампы новые, сто раз все менял. Guest_ плюшкин, я писал, что поменял С4 на новый, без результата.
Новый не значит что в нем именно 4.7 мкф .Из моих последних закупок китайчатины очень тяжело найти пристойные кондеи в ибп.Видать конкретный китай :crazy: .Особенно порадовали 100мкф и 1мкф , до -40% от емкости есть экземпляры.Вытяни из рабочего конденсатор и подсади в этот.Или ваще поменяй их местами
Дроссель довольно теплый по сравнению со тем, который на втором балласте....
Может все дело в нем (хоть и не факт).
Бывало подобное - перероешь всю схему из нескольких деталей, а результата ноль. Проверьте на микротрещины; индуктивность дросселя; на крайняк - каждуюдеталь методом замены на исправную (благо - схема "детская")
Неужели так сложно замерить напряжение на каждом, нет, надо обязательно перепаивать, менять местами, будто бы правила конденсаторного делителя работать перестали...
Да.если у Вас крякнул 1 высоковольтный конденсатор,то скорее всего 2 тоже кердык.Насколько я помню,то они умирали вместе.
Опять же,все упирается в ESR.Без замеров это гиблое дело
На позднее зажигание могут влиять следующие факторы: несоблюдение баланса ёмкостей этих конденсаторов.(см. фото 1). Отклонение частоты задающего генератора тоже имеет большое значение и зависит она от экземпляра транзисторов, индуктивности тр-ра и ёмкости конденсаторов. (см. фото 2).
Изменено пользователем Shida
Намекну еще раз - подключать лампу через электролитический конденсатор - гиблое дело и низкий ESR всего лишь
отстрочит его смерть.
Выкинуть нафиг этот балласт и купить новый за 150-200 руб.
Потому как жечь транзисторы и т.д. да ещё время терять-дороже.
Конечно для начала не помешало бы проверить нити накала в трубе лампы.
Я обычно после покупки таких балластов ставлю в разрыв одного из сетевых проводов проволочный резистор 15 Ом и после этого проблем не бывает
А в одну лампу китайскую вообще 100 Ом поставил - постоянно включена года 3
Все проверил, походу транзисторы лажовые китайцы мне прислали. Можно ли ST13007А воткнуть сюда?
Изменено пользователем Mals
Насколько критичен номинал дросселя? Родной от 36Вт-ого балласта развалился, его параметры 3.6 Ом, 3.19 мГн. Есть дроссель от 18 ваттного 3.8 Ом, 3.02 мГн. Габариты и диаметр провода "на глаз" такие же. Можно ли поставить?
По идее индуктивность меньше, значит ток через колбу будет больше. В то же время потери на активном сопротивлении возрастут, но 0,2 Ом - некритично. Ставьте, ничего страшного не произойдет.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
