Шим Регулятор Оборотов Вентилятора
admin
Конструкция простого ШИМ регулятора оборотов вентилятора на таймере NE555
ШИМ регулятор оборотов вентилятора.spl7
fed22-поосторожней с формулировками,что есть"разгоняется до 80 Вольт? Укажите тип/модель двигла,плз.
Изменено пользователем admin
Капс
Вряд ли он питается от постоянки (хотя от постоянки работать будет)..,нужно подбирать полевик с допустимыми параметрами(низковольтные не пойдут).Я бы посоветовал подключить регулируемый БП и замерить ток потребления двг,начните с 12-36В пост.тока.
  • 5 месяцев спустя...
пойдет ли данная схема для запитки от 18 вольт?ноутбучный зарядник,просто посмотрел даташит и там питание от 4до18 просто мб лучше ее запитать через кренку?
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста подойдёт данный шим контролер для серверного вентилятора, 12в 3.3а... Шим пришёл от китайцев с вентилятором абсолютно бесполезный.
Цель: Необходимо регулировка оборотов данного вентилятора в диапазоне 30%-100%, если есть еще варианты подскажите пожалуйста, желательно с подстрочечным резистором.
Буду очень благодарен.
1 час назад, Гость Иван сказал:
Или если есть подобный на Али киньте ссылочку.
Еще раз спасибо!
Изменено пользователем Иван Коротчий
Ошибка
Из 15 показанных на картинке резисторов только 7 действительно подстроечных.
Здраствуйте, интересует такой вопрос данный ШИМ регулятор сможет справится с низкоомной нагрузкой, к примеру нить накаливания 2-3 Ома
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
