Цоколь Для Лампы С Включением По Хлопку
admin
Конструктор устройства для включения лампочки по хлопку. Комплектация, сборка, включение, выводы.
Приобретался на AliExpress за 4$
Тот тоненький кусок латунной вставки с резьбой если чуть провернется при замене лампочки - будет КЗ и схема сгорит.. Отчасти хорошо что вставка сразу ломается, хоть схема не успевает сгореть.. :) Только за саму схему платить 4$ многовато..
Это нормальный патрон,обычно резбовая вставка алюминевая.Схема интересна своей простотой,на форуме раздули бы до операционников и инегральных таймеров,не считая БП.Ктонить понял как выдержка времени происходит?
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Схема действительно простая. Китайцы хорошо умеют считать деньги, поэтому не могут себе позволить такую роскошь как ставить кучу лишних и практически бесполезных элементов на схему...
Я представляю работу схемы так, если ошибаюсь то хотелось бы услышать правильный ответ. :)
При подаче питания на схему транзистор Q2 закрыт, так как его база соединена через разряженный С4 и резистор R4 c разряженным конденсатором С2. Соответственно тиристор Q1 открыт.
После заряда С2 транзистор Q2 открывается тиристор закрывается и схема переходит в дежурный режим.
В темноте сопротивление фоторезистора увеличивается - Q4 закрывается и микрофон не блокируется..
Сигнал с микрофона через С3 открывает Q3. (Q3 лишь чуть приоткрыт через R5 )
Через открытый Q3 конденсатор С4 минусом "прикладывается" к базе Q2 и транзистор Q2 закрывается а тиристор Q1 открывается.
Q1 шунтирует цепь и резисторы R6, R1 и R2 через открытый тиристор подсоединяются к минусу.
С4 плюсом через R4-R6 соединяется с минусом цепи питания и минусом к базе Q2 так как сопротивление R1 больше сопротивления R4+R6 и транзистор Q2 по прежнему закрыт а тиристор открыт. С4 постепенно разряжается через R4 -R6-R1 и транзистор Q2 начинает открываться а тиристор закрываться.При закрывании тиристора транзистор полностью открывается током заряда С4 и это вызывает триггерный эффект.
