Принципиальная Схема Зарядного Устройства Ноутбука Hp Ppp012L-E
Velcom666
Добрый день.
Скиньте, пожалуйста, принципиальную схему зарядного устройства, ноутбука HP. Модель блока питания (БП) - PPP012L-E.
Взорвался конденсатор на низской стороне, 25V, это я поменяю, а вот SMD резисторы не могу прочитать, так как они подгорели.
Спасибо, за ответ.
Зарядку на работе разбирал, оставил...Завтра скину.
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
Детали эти - в "горячей части" у тебя - правильно сказали - в даташите - есть номиналы. если прорисуешь фрагмент схемы - я тебе и так скажу номинал. Диод - любой быстрый - FR107, UF4007, 1N4937
вот, не пруха, обратно оставил на работе БП.
В понедельник только теперь напишу маркировку. Спасибо, что помогаете. Напишу в понедельник.
Изменено пользователем Velcom666
а он пополам треснул...он не такой как С4 по виду был...один контакт припаен был.
II.9
UTC3843E
вот это и есть маркировка
обыкновенная обратноходовая шимка
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25562/STMICROELECTRONICS/UC3843.html
я так понимаю что моя схема на 7 странице... :umnik2:
Пытался разобрать что там написанно...но вообще не как. Не подсобите? :help:
II.9
можно в других мануалах посмотреть, их сотни на данный тип микрух
скажу прямо, я родился баобабом....не всё понимаю...но быстро учусь)
кое как поняв схему (другую нашёл), то С2 на 100kΩ, а D1 на 4.7kΩ
Я прав?
Складывается впечатление, будто у тебя появилось желание учиться когда сломался этот блок. Не в обиду сказано, но учиться ремеслу нужно по желанию, а не по принуждению.
Я прав?
Нет не прав. Буквой "С" обозначаются конденсаторы, а "D" - диоды.
Совет: Ремонт импульсного блока питания - занятие не для начинающего радиолюбителя. Отнеси лучше мастеру.
Изменено пользователем Shida
вопрос лишь в двух деталях, цена каким грошь...а идти умышленно, отдавать в разы больше, не очень по душе. Надеюсь подтянутся, другие камрады и помогут.
Да нет, не в двух пожалуй...
Ремонтировал недавно импульсное зарядное устройство, первичная цепь была собрана на такой же микросхеме, менял там элементы, помеченные галочкой.
см. рисунок:
Мой тебе совет: после замены компонентов перед запуском временно включи в разрыв стока мосфета лампу накаливания 220в, 100Вт, во избежании повторного выхода из строя деталей.
Шимка и полевик обычно всегда выходят из строя, цепляя за собой ОМные резисторы. :yes:
