Импульсник Для Двух Ланзаров
NoBi4eK
Как сделать блок питания(трансформатор) для питания 2-х ланзаров
на торах http://www.aliexpress.com/item/MnZn-R7000-ferrite-core-T63-38-25in-green-for-transformers-of-machines-equipments-and-power-supply/1353477293.html или http://www.aliexpress.com/item/ultra-large-watt-transformer-ferrite-core-OD-102mm-ID-65mm-H-25mm-1pcs-lot/538662333.html
опишите сколько витков нужно провод в наличии 0.4 и 1.1мм диаметр
питать думаю от 220в ланзары с 2-мя парами транзюков
я хочу именно феритовый тороидальный
На ферритовых можно собрать только импульсный блок питания, то есть нужно выбрать схему сделать расчет и потом уже от этого смотреть торы.
Я у вас спрашивал схему, расчеты и т.д.
Вот как пример.
http://cxem.net/pitanie/5-166.php
Трансформатор Т1 преобразователя наматывают на четырех сложенных вместе кольцах из феррита 2000НМ размерами К45х28х12, а на торе в 63 мм уже можно собирать сварочный инвертор. )
Изменено пользователем kt118
- Совсем не обязательно делать именно так, так делают для того что бы увеличить площадь сердечника, можно так же применить и одно кольцо, но большего сечения, думаю на R63 можно так же изготовить вполне приличный трансформатор питания мощных усилителей.
ну на 63 проще матать
- Конечно проще, воспользуйтесь программами расчёта под ваши выходные напряжения и токи. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
на торах http://www.aliexpres...1353477293.html или http://www.aliexpres.../538662333.html
- Опыт изготовления таких устройств имеется ? По какой схеме хотите построить ?
