Easydriver И Cd/dvd Шаговик + Arduino Nano
Доброго времени суток.
Встал вопрос насущный. Собираю я незамысловатый лазерный гравер из двух DVD. Требуется из 2х старых DVD шаговиков сделать оси Х и Y. Для этого было решено использовать Easy Driver. Но немогу нигде найти распиновку и верную схему подключения шаговика к драйверу. Понимаю, что шаговики могут быть разные, но куда рыть? Нужно ли доп питание? Как определить что за шаговик у меня?
Заранее спасибо.
Шаговик биполярник, две обмотки А и В как раз на плате помечено!
М+ питание мотора, а +5 это питание логики скорее всего. Остальное стандартно!
Сергей.
Со стороны платы понятно что 2 провода А и 2 провода B. Но какие из них какие на самом моторе. Не могли бы вы черкануть пометку на фото? Заранее благодарен.
Обмотки легко прозвонить, затем подключить А канал и В, попробовать, ничего страшного не произойдет, по двигателю поймете если нет вращения, значит необходимо поменять местами два конца хоть в А хоть в В канале. И все встанет на свои места.
Сергей.
Для этого двигателя хватит штатных 5V от ардуино? или нужно дополнительное питание? Он отказывается двигаться и немного издает звук. Пробовал как на схеме давать питание на него.Example1_bb.png
А где подключение ENABLE? 5 вольт думаю ему маловато будет!
Я вроде все что нужно подключил.
Вот видео где все так же подключенное работает
На твоей схеме нет подключения ни к ENABLE ни к MS1, MS2 что задает режим работы микрошаг или полный шаг, на вывод step у тебя импульсы идут постоянно? и с какой частотой? посмотри в документации на микросхему драйвера предельные параметры!
Сергей.
