Помогите Сделать Aux Вход На Кассетной Магнитоле
opt1mus
И так :bye: , хотел аукс припаять кассетной магнитоле, ну а поскольку в этом я в этом почти полный ноль :wall: (хоть и учусь в техникуме связи), прошу помощи :thank_you2: вот схема магнитолы XR-CA800.pdf, есть у кого какие мысли по этому поводу? ( Заранее благодарю)
P.S. Магнитолу не хочу менять не потому что денег жалко на магнитолу с aux, usb и Bluetooth. Просто жалко магнитолу, служила верой и правдой, поэтому выкинуть как то рука не поднимается :unknw:.
спасибо, довольно быстро. А вот не мог бы кто нибудь сказать где какая схема, а то я вот допустим предусилитель искал искал и не нашел :unknw:. Буду очень благодарен
В идеальном случае нужно сделать эмулятор сд-чейнджера и подавать сигналы на тюльпаны(BUS AUDIO IN) на задней стенке магнитолы
В простейшем случае подпоятся на выход пред усилка кассеты и для перехода в режим аукс придётся вставлять кассету
Нужно будет найти конденсаторы на плате С106 и С206 и припаять свой провод к минусовым выводам конденсаторов предварительно или отпаяв их от платы или перерезать к ним идущие дорожки
Изменено пользователем vas320
Меняйте пасик! Шучу! Откиньте башку и подпаяте к ней сигнальные входы. А еще лучше откиньте усилитель воспроизведения
С башки чувствительность единицы милливольт. Захлёбываться будет.
А студенту техникума связи, найти выход усилителя воспроизведения ,
это задача практически непосильная. Оттого у нас и связь такая.
Поищи/почитай даташиты на микросхемы установленные в автомагнитолы и тогда будет понятнее шо куда паять
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Однако продолжаю утверждать, что выход УВ лучше откинуть или коммутировать тумблером. Если автор не в состоянии этого сделать, то зря он туда полез.
Ну шуметь же ж будет, кто спорит.
Однако задача, судя по всему, непосильная будет. :lol2:
Тут схемы читать надо уметь, УГО элементов знать,
и прочую непотребную студенту хрень...
Согласен, но там уровень можно регулировать. Это в случае, если он не найдет вход УМ
Взялся за гуж...
Если под " бошка" я правильно подразумеваю головку воспроизведения кассетника.
То там нет никаких регуляторов. Перегрузив входной каскад УВ примерно 0.5...1 Вольтами
с линейного выхода - уже никакие регулировки не спасут. С головки же идёт не более 10 милливольт.
Как с динамического микрофона примерно. А мы туда с линейного... Да и коррекция там.
Звук искажённый будет.
Ну , если ослабить громкость, скажем, на каком - нибудь плеере, или телефоне
на гнезде наушников до 10 милливольт, а потом усиливать его усилителем
воспроизведения - в результате получим дьявольский уровень шумов.
Я так понял что авторы последних 11-и постов не прочитали пост №4 - я же там уже всё написал и точки после предусилка нашёл ,указал что где перерезать и припоять
Схему не смотрел (я так понимаю, она у вас есть). Однако не есть хорошо, если сигнал идет на выход УВ
Вообщем я нашел конденсаторы, и хочу просто удостовериться правильно ли я определил где у них - (минус), да и насчет дорожек, и куда еще надо будет землю паять? DSC_0007.JPGDSC_0006.JPG
И вопросик такой я вот из кассеты вытащил полностью плёнку, в кассетник вставляю а он назад кассету "выплевывает", после того как я припаяю aux он перестанет ее выплёвывать? Или нужна кассета с пустой пленкой?
Автостоп срабатывает. Кассету-обманку нужно. http://radioskot.ru/forum/6-4778-1
Минус на импортных электролитических конденсаторах указан полосками на корпусе.
Перерезать ничего не надо-достаточно отпаять один край перемычки.
Про минусы и про перемычку спасибо, но про обманку нечего там не понял :unknw:, не мог бы ты пояснить дураку что к чему там, да и может знаешь куда еще землю припаять надо будет?
Вкратце так: кассетой без плёнки можно обмануть только самый простой ЛПМ магнитолы.
Механизмы подороже и поумней - на это не ведутся ( контролируют вращение подающих узлов).
Посему и выплёвывают нестандартно вращающуюся кассету.
Поэтому в кассетах - адаптерах ( на фото) вместо плёнки вот такой хитромудрый механизм.
Сумеете скопировать ? Это только с точки зрения клиента всё просто, и нет никаких "подводных камней",
а мастера зря "гребут лопатой" деньжищи за свой труд. Надо знать КАК обмануть такой ЛПМ.
Ого, большое спасибо, теперь более менее понятно. Довольно проблемно повторить подобное :(
Да и такую вещь сложно будет где либо купить в моем городе (Курск)...
Может можно тогда как то через разъемы для чейнджера подключить аукс? Пробовал вставлять кабель (с двумя тюльпанами а на другом конце миниджек) в разъем AUDIO OUT REAR, и получается что работает только одна колонка (левая), может как нибудь можно заставить и правую сторону работать?
