Жукоделы - Нужен Термо-Радио-Ценник, Почти Жук..
Жукоделы,
как можно сотворить компактный плоский ценник, передающий на расстояние температуру?
Либо писать в память и считывать при изымании с витрины.
Помогите определиться, что сейчас получится из современных технологий.
Основные требования:
малогабаритность - формат не более размера банковской карты и толщиной до 5-7 мм
автономность - ценник постоянно находится при температуре 5 градусов и может подзаряжаться раз в неделю или реже; без батареек ещё лучше
регулярный слив статистики температуры - либо в реальном времени (без памяти), либо раз в час по радиоканалу, либо раз в сутки - контактным или безконтактным способом.
дешевизна - ценников нужно много, очень много. решение должно быть дешевле 300 руб, лучше до 100.
Для чего надо: следить за наличием товара на витрине.
Ничего не понятно, сначала вы пишите "передающий на расстояние температуру", потом "следить за наличием товара на витрине". Так какие функции все-таки должен выполнять ценник?
Следим за наличием ценника внутри холодной витрины. Обычно он на товаре и вынимается когда товар заканчивается.
Если ценник фиксирует температуру ниже +10, то значит он был в витрине и товар выложен.
Нужно отслеживать когда товар заканчивается и сколько часов за рабочую смену его не было на витрине.
делал подобное на бытовом 433 мгц,
размеры меньше 5мм по высоте были.
Если 7 - то можно типовой радиомодуль поставить
данные передавались в эфир, приёмник со своим МК принимал и по USB выдавал в ПК.
Программа на ПК принятые данные сохраняла в файл и отображала на экране
фото не дам - проект был коммерческий.
наиболее близкой по идеологии является этот мой проектик: http://ugolok-master...rd/billiard.htm
или этот: http://ugolok-master...gonki/gonki.htm
а может и без радио, логгер: http://ugolok-mastera.ru/proekt/logger.htm
если сделать всё на деталях для поверхностного монтажа - влезем и в 5мм
Изменено пользователем Гость
открывание витрины не поможет.
Спасибо Александру, тяжело тут меня понимают.
в какие деньги можно уложиться?
кто возьмется?
Изменено пользователем kirch
Попадалась схема радиоудлинителя звука для телевизора.
В гнездо для наушников телевизора подключалась петля растянутая по периметру комнаты.
Приемник из двух транзисторов и катушке на ферите, внутри петли хорошая устойчивая связь.
Детский сад...
Всё это называется "RFID с электронным термометром"
напр. IDS-SL13A, правда с нынешним валютным курсом в 100 рублей точно не поместится даже в если делать оптом и в Шенчжене...
Вот новость то!
Понятное дело, при ценнике более 2,5$ за неё уложить всё изделие в 100р явно не получится.
Только вопрос в другом - зачем там IDS-SL13A, если можно обойтись чипом за 0,4 $ ?
Важное требование. Каждое устройство должно иметь уникальный код, что бы отличать между собой.
Одновременно в одном месте - до 100 кодов.
RFID имеет уникальный номер, термометр не обязателен, т.к. запитывается не от батарейки а от передатчика. А вообще-то есть 1С-Предприятие, где прекрасно отслеживаются все движение товара
какая связь между наличием термометра и запиткой?
1С не везде подключен к кассам, так что видно какой товар пробивают.
На заводе пропускная система была организована. Самодельные пропуска(какая-то фирма делала),размером с банковскую карту, толщина миллиметра 3,пассивная запитка. Так вот я думаю, в принципе считыватель можно доработать под петлю,тогда стоимость самого ценника в 100 влезет, но на каждую витрину нужен будет отдельный контроллер со считывателем ну и разработка всей системы учета (протоколы обмена, база данных товаров) влетит в такую копеечку.
На заводе пропускная система была организована...
пропуска вряд ли самодельные,скорее всего мифар или емарин карты - их дешевле купить пачку и заказать шелкографию на них чем самому парится, считыватель копеечный, вся сложность именно к конкретной ситуации написать софт...К сожалению термодатчик к ним присобачить не получится, карты пассивные в них чип с очень маленьким потреблением питается от энергии антенны в карте\брелке, а любой из доступных\дешёвых термодатчиков жрёт ток на два порядка больший (хорошо если только на два порядка).
Изменено пользователем seec
Пока вырисовывается вариант без термодатчика. Если метку вытаскивают с прилавка, то её кладут в коробку-считыватель. Сколько может обойтись комплект 50 меток и коробка-считыватель?
Если данные надо передавать по 3g в центр, сколько ещё сверху?
http://ru.aliexpress...2322531755.html
http://ru.aliexpress...2462751028.html
http://ru.aliexpress.../551323037.html
http://ru.aliexpress...1484330953.html
http://ru.aliexpress...1399553122.html
Цены на железо разные, но в общем и целом недорого, а вот софт - дорого долго глючно.
Пока система придёт к более менее стабильной версии года два пройдёт.
ссылки на станки. зачем?
это тутошний сайт мутит, али промо подставляет впереди - скопировать и удалить ненужное или просто дважды на одну ссылку давить...иногда помогает
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
