Отечественные Микросхемы Унч С Военной Приемкой
Это правда полевые транзисторы транзисторы КП7122А, КП7123А уже выпуска 2000-х годов, вы их не найдёте не в одном справочнике. Маркируется КП7122А с торца зелёной полоской, КП7123А с торца белой полоской. Разброс по параметрам не очень большой. Приобретал их для усилителя у - В.Алексеев (один из разработчиков усилителя), И.Виноградский. РАДИО №7, 8/2009г. Приближённый аналог IRF610, IRF9610 но у них корпус ТО-220.
Изменено пользователем MCA10.5.64
  • Похожий контент
