Пожарный Извещатель Подключение
Помогите с ИП 109-А3-01 проблемы подключения тепловым извещателем встроенным индикатором,индикатор на извещатели должен гореть при подключение или нет или индикатор загорается при пожаре ? как подключить тепловые извещатели подскажите
Реально не сталкивался с ним, но как правило светодиод загорается при срабатывании извещателя. В зависимости от того какой у вас ППКП выбираете оконечное сопротивление. Далее смотрите какой резистор нужно добавить в линию чтоб получить сигнал пожар на приборе и ставите такой резистор параллельно извещателю.
Зы... сертификат на сайте производителя на него просрочен.
Судя по тому, что извещатель тепловой предельный и светодиод включён параллельно контактам, то светодиод загорится при срабатывании датчика. При нагреве датчика выше температуры срабатывания контакты разомкнутся и перестанут шунтировать диод.
Датчики монтируются в шлейф последовательно, с соблюдением полярности. Оконечное сопротивление включается в шлейф так же последовательно. Номинал сопротивления указан в паспорте прибора к которому будет подключен пожарный шлейф.
Пы.Сы. Параллельно датчику резистор ставить не надо. Ток срабатывания шлейфа на пожар определяется оконечным резистором и прямым сопротивлением светодиода.
Хотя.. Для для формирования строго определённого тока срабатывания, если пожарный прибор распознаёт обрыв и пожар как разные сигналы, можно датчик зашунтировать резистором 11 кОм. Пожалуй соглашусь с ув. Тверским.
Изменено пользователем fant
Индикатор, по-моему, должен загораться при пожаре, а как же иначе? Впрочем, если все так сильно заморочено, я бы обратился к специалистам Я лично в таких случаях так и поступаю и пока все в порядке, работает все идеально))
Джинса, такая джинса. Спец из Москвы поедет в Алматы цеплять датчики. :crazy:
Мне кажется проще чем подключить такой извещатель может быть тока подключить оконечник в конец шлейфа :unknw: Проще уж некуда.
Господа-товарищи, смотрим картинку - http://lantavideo.ru/upload/resize_cache/iblock/ff8/280_280_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/ff88bc31869a9c1895e2409cc084df20.jpeg
Никакого доп. сопротивления последовательно с диодом. Rдоп ставится параллельно извещателю - такое, чтобы обеспечивалась сработка ПКП при срабатывании двух тепловых пожарных извещателей(см. паспорт ПКП и помним о требованиях ФЗ). Светодиод подключается в соответствии с полярностью в ШС ПКП.
ЗЫ. При сборке шлейфа, дабы не заморачиваться с определением полярности светодиодов (не у всех монтажников ПС зрение 100%-ное) можно воспользоваться ПКП-шной АКБ подключив к ней начало шлейфа через входящую в комплект ПКП оконечку(можно даже две-три последовательно, т.к. некоторые ПКП имеют Rок, способные через несколько часов посадить "батарейку") .
ЗЫ.ЗЫ. Всё, как видите, просто.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
