Вычитание Звука
bakae
Всем доброго времени. Появилась задача слушать работу механизма(перемещение узлов, щелчки, удары), находится рядом при работе механизма нельзя, поэтому был установлен микрофон, предусилитель и оконечный усилитель для прослушивания, все хорошо работает и слышно все что происходит в механизме, но поскольку механизм находится в промышленном помещении, то присутствуют посторонние шумы, которые тоже усиливаются и мешают сосредоточится на прослушивании. Появилась идея поставить еще один микрофон и слушать им окружающие звуки, а затем инвертировать сигнал и сложить с сигналом от первого микрофона. Шумы должны должны убраться, ну хотя бы часть. Читал в сети темы, где делают подобное, но в спецсофте для звукообработки с уже записанными аудиодорожками, мне же надо вычитание производить онлайн и записывать его нет необходимости( и даже бесполезно). Какие будут идеи по реализации? Качество вычитания не особо важно, лишь бы снизились шумы. Фильтра нч(до 200) и вч(выше 2000) стоят, не помогают, дальше сужать диапазон нельзя. Может есть готовые решения? Подскажите кто в курсе темы. Спасибо.
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Инвертируй сигнал со второго микрофона на ОУ. А с первого на ОУ без инверсии сделай, чтобы выровнять возможные задержки. Затем сложи выходы обоих ОУ на резисторах.
P.S. Судя по фильмам, с таким устройством можно сейфы вскрывать :)
Изменено пользователем Vascom
Ничего не получится. Психофизиология слуха такая: можно спокойно слышать собеседника при очень большом шумовом окружении, но стОит этот "компот" записать - и с записи ничего разобрать невозможно. Ухо как-то "отстраивается" от ненужных шумов.
Есть довольно сложные методики фильтрации голоса, применяются в судебно-технической экспертизе (мой знакомый из Академии МВД на этом две диссертации написал), но они оффлайновые. За онлайновые слышать не приходилось.
bakae
Можно. В цифре онлайн, но это для не "радиолюбителя".
Частотное разделение здесь не поможет.
Пространственное разделение сигнальных и помеховых микрофонов + "слепки" помеховых механизмов.
Но, с другой стороны, если кто-то эпизодически бросает разные железки в разных местах, тут уж..
Изменено пользователем Jeer
Vascom, я не конкретно про голос вел речь, а про то, что звуковая картина, пропущенная через микрофонно-усилительно-наушниковый тракт теряет разборчивость, свойственную "живому" уху.
Если допустим оффлайновый анализ, то можно попробовать денойзировать запись в Adobe Audition. Т.е., взять за образец кусок записи БЕЗ подозрительных шумов и вычесть эту картину из микса. Останутся искомые шумы.
"Пятно" где нужно слушать в диаметре не больше 15 см, сам механизм находится за металлическим корпусом(не тонкая жестянка). который тоже способен отражать посторонние звуки, поэтому направленные микрофоны имхо отпадают.
именно все как говорите железки бросают и компрессоры шумят. да и слушать нужно в разных местах.
Falconist, С офлайном пробовал, я и так вижу щелчки по амплитуде сигнала, и длительность замеряю и частоту, но щелчек в механизме означает то что нужно принять меры после срабатывания, в офлайне уже поздно будет...
Тогда - миль пардон. Лично я вариантов не просматриваю.
Разве что действительно "живым" ухом через фокусирующие стетоскопы.
http://eam.su/subektivnye-organolepticheskie-metody-texnicheskogo-diagnostirovaniya.html
А как насчет предложенного на ОУ?
Если есть запись "плохих щелчков", то эти данные и нужно использовать для распознавания их появления.
Вейвлеты, предикативное распознавание и прочие "радости" DSP-анализа.
Но, в целом, скажу, что аудио-путь - это неверный путь.
Надо устранить звуковой канал. Как?
Вибро-анализ "стремных" узлов через пьезо-датчики.
Так делается во всем мире, более того возможно прогнозирование развития неблагоприятной ситуации.
Jeer, Вы предлагаете путь ИЛИ-ИЛИ. Я занимался в свое время обработкой фонограмм на студии аудиозаписи, поэтому точно могу сказать, что аудиотракт исключать никак нельзя. Ухо и глаз очень хорошо дополняют друг друга (И-И).
Такое большое к-во программ по анализу вибраций свидетельствует только о том, что НИ ОДНА ИЗ НИХ не является достаточно надежной. К примеру: Word стал де-факто стандартом текстового редактора. Все другие благополучно "скончались". Как в свое время Lotus 1-2-3, не выдержавший конкурентной борьбы с Exel.
кроме микрофонов есть другие способы съёма звука , которые не воспринимают внешние шумы практически совсем
самый простой пример-ларингофоны
в данном случае я-бы просто наклеил пъезодатчики на интересующие "места"
Изменено пользователем Maykill
Falconist
Я не исключаю аудио, а устраняю канал с помехами. Причина появления аудиосигналов - вибрации механизма и есть другой путь их измерений - непосредственно на "тушке" механизма с помощью пьезо-, тензо- и других датчиков вибраций.
Ну, разумется - есть только один автомобиль, "Запорожец".
В ларингофонах применяется либо дифференциальный микрофон, в котором вычитаются звуковые волны, пришедшие с разных направлений, либо крайне низкочувствительный контактный микрофон, просто тупо не воспринимающий сигнал, приходящий по воздуху.
Вот контактный метод съема сигнала и был бы наиболее предпочтительным. Я давал ссылку на технические стетоскопы - в них как раз и применяется контактный метод.
Скажу тогда так, в бумаге написано, что надо слушать, значит надо слушать(других вариантов нет, я бы сам их сотню предложил). Внедрить в механизм возможности нет, поскольку механизмов много. И щелчки вовсе не плохие, они хорошие, только за щелчком всегда следует действие.
Дифференциальный микрофон это дело конечно, есть у меня дмш1, надо попробовать
Действительно, а что вам мешает слушать через ларингофон?
