Устранение Мерцания Led Лампы G9 220V
Здравствуйте!!!
Располагаю чудом китайской инженерной мысли.
Стоит их в параллель 8 шт. на подсветку потолка. Лампы на 220 вольт. Мерцают... :wall:
Драйвера нет, вместо него 2 резистора на 8,2 КОм. Так как схематически, светодиоды подключены банально просто, что если на них подать постоянное, отфильтрованное напряжение? (В моем случае, конструкция проводки и потолка позволяют это реализовать). Мерцание от переменной составляющих в таком случае минимизируется (во всяком случае свет должен стать более приятным для глаз), внутренние резисторы будут играть роль «гасящих», разбирать лампы для модернизации не надо, да и нет в ней места для доп. деталей. Вопрос только в определении правильной величины подаваемого на них напряжения? Что, если на входе поставить диодный мост с конденсатором в разрыв цепи питания всей линейки, а перед каждой лампой установить подобранный резистор, для правильной величины тока. Жду комментариев по данному поводу.
Изменено пользователем Dendroid
я бы поставил низковольтный бп. уменьшил сопротивления резисторов.....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Как вариант, можно перед диодом поставить диодный мостик, тогда через диод пойдёт пульсирующее напряжение с частотой 100 Гц ... :)
В таком случае придется разобрать и переделать все лампы. Хотя этот вариант я тоже обдумываю, просто лампы на гарантии, еще почти 3 года. Одну вскрыл в качестве эксперимента.
А если поставить мост не перед диодом, а в сети 220? Изменено пользователем Dendroid
Вопрос "полярности", в самой проводке, в моем случае решаем. А вот угадывать полярность самих ламп при включении в патрон придется, и возникает сразу несколько вопросов:
1. При неправильном подключении лампы в патрон, как поведет себя светодиод?
2. Включение мостика на всю линейку ламп без использования конденсатора, не потребует корректировки тока?
При "неправильном" включении светодиод просто не загорится и надо будет просто "перевернуть" лампочку.
Если не ставить после моста конденсатор, то ничего корректировать не потребуется.
В любом случае, сначала надо потренироваться "на кошках" ... :)
То есть Вы хотите сказать, что заявленная производителем потребляемая мощность в 2 Вт. не соответствует действительности? Ибо при токе в цепи диода 300 мА и питающем напряжении 220 вольт, схема должна потреблять 66 Ватт, и моя цепочка из 8 ламп - это уже 0,5 кВт центрального МЕГА освещения, а никак не точечное освещение (а в моем случае - подсветка отдельных зон помещения).
Отож и парадокс!!!
Заявленная производителем потребляемая мощность лампы 2 Вт. Даже учитывая лукавость сего заявления и принятия за истинную мощность удвоенную, что равно 4м Ваттам, мы получим ток в цепи переменного тока около 20 мА. Данное предположение вполне вероятно, учитывая размеры самого светодиода, а главное излучаемый ним световой поток, который весьма скудный. По Вашему светодиод с таким током потребления следует относить к маломощному. Следовательно игра с балластом имеет место быть. Поправьте меня....
При параллельном включении ток увеличивается пропорционально.
Про последовательном, Iобщ = I одного св.диода.
Я вообще удивляюсь, что СИДы без диода "обраткой" не убило.
Для общего, так сказать, понятия:
сетодиоды тема mao_sin.pdf
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Ну и что? При КПД в 20 %, диод прослужит дольше... Этот параметр для меня вообще не критичен. Яркость источника света, подбиралась индивидуально под существующие нужды и условия помещения. В моем случае удручает только качество светового потока а не его количество - с этим как раз всё Ок! Городить драйвер можно - но нужно ли??? Если бы я и решился забить на гарантию (а как бы Вас это не смешило - она есть, и учитывая затраты на приобретение компактного и эстетического освещения, грех этим не воспользоваться), то я бы не стал усложнять себе жизнь, а просто бы воспользовался советом из поста #2, что является весьма допустимым, если не сказать единственно правильным, вариантов включения светодиода в качестве "индикатора" (источника света) в цепь постоянного тока. А так: затраченное время на изготовление дополнительных примочек, разборка каждой лампы с последующей переделкой оных, кардинальная переделка всей над потолочной проводки под новую схему подключения. Кроме того, при выходе из строя одного из диодов при предлагаемой Вами схемы включения "гирляндой" - поиск виновника "торжества", это не считая затрат на новую проводку, детали и т.д. Хотя затрат не избежать в любом варианте доработки...
Допускаю, что его "обратка" этот режим включения допускает,а она в этой схеме включения врятли превышает предельное значение. При использовании моста, обратка искючается...
КПД вашей системы в целом будет не сильно выше 1%.
Да что Вы прицепились к КПД. Я же говорил, что это действующая схема в моем доме. Она установлена и благополучно работает уже 2 месяца. Я не проэктирую освещение с нуля. Согласен с тем, что не все 100 % потребленной электроэнергии идут в свет, часть просто греет воздух, но это оправдано общей мощностью светильников, которая не превышает 20 ватт, а установи я вместо LED, обычную ЛН-ку, столько бы сгорело энергии?
Аффтар! Откройте PDF-ку в #14. Эту статью очень грамотный человек писал, как раз для таких "спецов" как Вы.
Спасибо за литературу, которую я изучил еще в детском саду!!! :) Изменено пользователем Dendroid
Да уж...
Случай из разряда "тяжелых".
Вы считаете, что данная статья проливает свет на путь решения моей задачи?
...если КПД вас так сильно напрягает.
Судя по Вашим постам, КПД напрягает именно Вас. Меня же отнюдь. Изменено пользователем Dendroid
Мое преждложение – выкинуть это г.. и купить хороших ламп. Есть документ ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Там много всего интересного, в том числе и нормирован коэффициент пульсаций источника освещения, который должен быть максимум 20%.
Если лампы заметно глазу мерцают, то коэффициент пульсаций явно больше 100%.
Когда обдумывал освещение в квартире, то плотно занялся этим вопросом, не пожалел даже купить люксметр-пульсметр. Сейчас во всей квартире стоят лампы Ecola Premium разных мощностей и размеров (от 5 до 9 Вт), и у всех коэффициент пульсаций меньше 1%. В одну комнату купил на распродаже в икее 3 лампы, коэффициент пульсаций у них в районе 20-22%, т.е. на грани.
Думайте сами, решайте сами.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Согласен от части... Это всё хорошо и правильно, но не каждому по карману. Кроме того, к сожалению, лампы уже куплены... а ламп Ecola Premium на нашем рынке просто нет!!!
Да я пожалуй на этом варианте и остановлюсь. Это самое то, что мне доступно в моем случае, может и не самый лучший вариант в плане КПД, а во всем остальном... дело за малым - на днях перейду с теории на практику...
Кстати, можно перед мостом установить несколько конденсаторов с переключателем и им "регулировать" общую яркость всех ламп ... :)
Типа, вот так -
Для таких светодиодов по хорошему уже драйвер нужен, и охлаждение, а тут ни того ни другого, так они довольно быстро деградируют и сдохнут.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
