Извините что вклиниваюсь в беседу, но хотелось бы вернуться назад к этой маленькой активной антенне для длинных волн.
Наконец таки руки дошли до Минивип...
спаял на скорую руку на русских элементах... теперь на крышу её надо надо - на воздух проситься, ещё и от влаги укутать...
Инересно, как антенна работает? Существенно прибавляет дальность приема? Особенно интересно в связи с заменой импортных элементов на отечественные и изменением номиналов резисторов от оригинальной схемы. Прошу откликнуться Rel@x
Изменено пользователем RADS
Ну ладно, этот вывод не так важен, а интересно как антенна стоящая, хотелось бы услышать тех кто собирал.
На ДВ без разницы два или один эмитторы соединены.
всем привет,подкажите,можно ли использовать как антену(для сиби,или для портативок yaesu (6-ка?60-ка) следущий девайс:по улице до сих пор на столбах висят провода для радио точки(в доме осталась розетка для однопрограмного громкоговоителя).никакое вещание уже давно не ведется.
если подцепиться к этой розетке-будет ли работать как антена?и как правильно подцепиться?
просветите серость)))
спасибо
Изменено пользователем mexx
Нет нельзя.Это хреновая антенна.
Нет.Из-за несогласования волновых сопротивлений антенны и выхода радиостанций.А тем более на неё наводится куча помех и неэффективна она.
lw.gifб
http://www.veslo.ru/2001/snaraga/berkut/dalnost.html
http://www.gelezo.com/antennas/cb_technology/164000/prostaya_si-bi_antenna.html
Зайди в электротовары и купи многожильный медный провод 2-3мм.
Изоляцию обязательно удали.
Антенна из такого полотна провисит долго.
http://qrx.narod.ru/anten/pvd_sibi.htm
http://www.kbberkut.ru/ant.htm
честно говоря даже не представляю зачем Роман это советует, но всегда следует иметь в виду коэффициент укорочения, т.е. длина резонансного диполя в изоляции и без окажется различной, в изоляции - короче
разница невелика, и так как фактически подбирать длину что б попасть в резонанс приходится всегда (за редким исключением, у тех что немножко больше знаком с математикой) в общем то можно и не заморачиваться... есть ещё нюансы связанные с тем что полимеры изоляции провода для внутреннего применения не выдерживают УФ излучения солнца, сохнут и трескаются, висит такая фигня и зеленеет под изоляцией
а как голый медный провод поведёт себя на открытом воздухе - хз... по крайней мере в гараже оголённые от изоляции куски проводов зеленеют
но с другой стороны медный биметалл же висит у многих
я не заморачиваюсь и использую полёвку
Feel the difference! ©
:yes:
Торговое название -провод П-274.http://www.google.com/search?q=%D0%BF-274&hl=ru&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=4NYEUf25HIWj4gS6o4FA&sqi=2&ved=0CCoQsAQ&biw=1540&bih=752
Это влияет на коэфф укорочения,в дождливую погоду вода будет засасываться под изоляцию и медь будет разрушаться.
Плюс хоть и маленький,но лишний вес.А когда зимой снег налипнет, в изоляции его налипнет больше,так как больше диаметр провода.
Да-а-а...Медь сейчас такая говёная,что зеленеет сама по себе.Контактная сеть до развала СССР работала гораздо дольше,чем современная.Второй раз за 4 года на участке "Царицыно-Перерва" меняют.
На открытом воздухе полотно быстрее высохнет и не будет "зеленеть".
А изоляция на солнце будет трескаться и туда вода будет затягиваться.Ну и вес полотна будет меньше.
про "трескаться" я как раз и высказал предположение выше, но это ж какой труд - очистить от изоляции 40 метров проводки :)
нееее, лучше уж напрячься и найти полёвку :)
У меня висит полноразмерная Дельта на 80 метров. провод 2.5 мм. В изоляции . Также был сделан Inverted V на 160 . Провисел 5 лет. Изоляция не трескается . Голый провод быстро чернеет , но "зелени" не наблюдал.
Hi!
Сергей, если не затруднит, часто приходилось слышать утверждение что в Германии на НЧ бендах много любителей работают на магнитные рамки по причине каких то адовых проблем с получением разрешения на установку полноразмерных антенн. Это правда?
73!
