Да , проблемы с утановкой антенн большие. Не только на НЧ . Даже в частных домах проблемы- соседиям не нравится , вид города портят, ну и многие другие проблемы.Многие "извращаются" спомошью магнитных рамок , выезжают в поля и т.д. Мне пока повезло. Хозяйка квартиры ничего против не имеет. Да и в бывшем "ГДР" проше договориться с хозяином , да и с людьми вообще.
На щёт изоляции, старую полёвку наблюдал ей было около 10 лет провисела вдоль забора изоляция действительно потрескалась, стальные жилы покрылись ржавчиной, а медные позеленели. В 1998 году делал антенну из одножильного медного провода диаметром 2 мм он был покрыт изоляцией по советовали удалить изоляцию, 45 метров ножом я резал пол дня при этом местами надрезался провод, а это ни есть хорошо, ну вообщем осилил.. эта антенна провисела 3 года стала чёрной начала вытягиваться и в один прекрасный день видать на разрезе порвалась. Потом другу, уже наученные опытом с ножом, придумали объжеч изоляцию, :crazy: скрутили провода, полили бензином и сожгли, :crazy: как ни странно всё получилось, но медь стала тягучей мягкой провисела тоже самое около 3 лет растянулась и порволась ..... Пока нам один умный человек по эфиру не сказал, что изоляцию которая сейчас на проводах делаеться устойчивая к атмосферным воздействия и ёё удалять не надо да и на свойсва антенны практически влияния нету.... Реально купили повесили у друга провисела 5 лет практически не провисла и хрен порвёш, и ничего с ней не происходит ни от мороза ни от жары. Теперь вешаю провода в изоляции.
И самое главное Роман посоветовал многожильный провод вот с этого провода точно не надо снимать изоляцию, ладно ели одножильный 3 мм снимайте и вешайте, а с многожильного я бы не советовал, мало того что вы его порежите когда будите ёё снимать, так еще и вода будит вся в проводе(лёд и снег тоже вода).
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Я снимал просто.Прям над газовой горелкой нагревал немного и рукой в перчатке стаскивал.
Так я же писал что провод быстрее сохнет проветривается,а под изоляцией вода останется и будет кушать медь.Вспомните когда РК кабель воды напьётся что с оплёткой делается-в труху.:))
Единственный минус- антенну в изоляции приходится подгонять по размеру- размер получается короче чем без изоляции. А так только плюс. Моё мнение.
А вот насчёт полёвки сказать по правде не особо доверяю.Да прочная но смущает малое количество медных жил и когда два провода используется то нет соединений между проводами по всей длинне. Получается только на концах.
Я когда делал канатик из нескольких проводов ПЭВ то только пропаял по началу по концам полотна.В итоге ну нехотела нормально антенна строиться.
Пропаял по всей длиннне через 4 метра,антенна начала работать.
ХЗ может так совпало у меня.
У нас тут продают нармальный антенный канатик... но цена.... А так на работе взял бухту 2.5 мм за 20 евро 100 метров и нормально. Для коротких антенн брал 4 мм . Тяжеловато получается. В чердаке делал как то на пробу ВЧ диполи из 6 мм провода . Нехотит работать в закрытом пространстве.. но выхода на крышу нет. Приходится работать на восьмидесяточный треугольник на всех бендах. Благо AL811 строится везде , кроме 160.
У нас тоже продают.Коллега занялся коммерцией,торгует стеклопластиковыми мачтами,канатиками,орешками и прочим прочим радиолюбительским добром.
Канатик не брал так как на работе есть где провод уволочь. :)
Живу в частном секторе так что есть где мачту воткнуть.Благо что у нас с установкой антенн проще чем у городских.
ЖКХ гоняет нашего брата,боятся что кровлю проткнут мачтами,и "особо умные" жильцы боятся смертоностного излучения от ХЭМовских антенн.:)
сотни людей имеют антенны из полёвки и у всех строится... я бы не спешил с выводами, надо же перепроверить, поискать аналогичные случаи
соединение есть по всей длине, жилы то не изолированы
Feel the difference! ©
На счёт цвета- методом проб и ошибок - чёрный самый лучший. Сымый незаметный. На растоянии 10 метров от земли совершенно не видно. Если не знать где висит антенна. Если смотреть из окон так же. Белая ПХВ изоляция также очень сильно адсорбирует УФ излучение. Имейте ввиду. Кабельные стяжки , которые монтируются на улице , используем только чёрные. Бельевая верёвка тёмная висит намного дольше светлой.
Сереж!!Ты немного не понял о чём я говорю.
Я говорю про проводники а не про жилы в проводниках.Если сделать антенну из ОДНОГО проводника то проблем не будет.Если из двух скрученых и изолированных друг от друга по всей длинне.(понятное дело чно на концах соединяются между собой) то антенна хренова работает.
Убедился в этом на своём опыте.Только использовал не полевик а три скрученные дрелью провода по 1.2мм в лаковой изоляции.По сути дела получил аналог ПЛШО.:)Пропаяны были только концы.Резонанс был расплывчатым,антенна работала ужас как плохо.
Как только пропаял в точках через каждые 4метра по всей длинне полотна,так сразу резонанс стал ярко выраженным.
На нобелевку не претендую но из опыта поделился.. :)
Ты там скорее выздоравливай!!!!!!!Береги себя!!!!
У полёвки два проводника скрученные и изолированные.Если применять два проводника в одном полотне то как раз случай будет как у меня.
Вообщен надо полёвку развить и проводники применять раздельно.
теперь всё стало на свои места...
я всегда расплетаю полёвку и по умолчанию почему то посчитал что это даже не подлежит уточнению, ведь так её получается в 2 раза больше :)
Уррра!!!!Пришли к единому мнению!!!
А это называется радиолюбительское чутьё.:)
Есть же народ кто про это незнает и не догадывается..
Во блин как раз вспомнил случай.
Когда учился в РАУССе то понятное дело вечерами сидел на коллективке RK3WWB.(Прям находилась в общаге на 5 этаже).
Так вот с полигона уволок бухту полёвки.Решил на 160 м полуволновый диполь питаемый с конца натянуть.5 этаж как раз ну и на соседнюю общагу второй конец прицепить.Вместо П-контура вытащил блок СУ от Р-820 и прям на подоконник поставил,конец полёвки к СУ подключил.Трансивер esy-840.
Ручки да переключатели кондёров крутил вертел,кое как верёвку согласовал.А вот сейчас вспомнил что полёвку то не развил,так витушку и натянул. :)
На счёт полёвки не раз попадалось на глаза что витая не хочет работать по человечески, нужно или расплетать или пропаивать. Пропаивать подразумевает оголять, поскольку большинство жил стальные долго не провисит, как не защищай. По сему лучше наверно расплести, по крайней мере мне так кажется.
Раньше натягивал двухмиллиметровой медной проволокой, кончилась :( , теперь то же смотрю в сторону полёвки.
Да чтож на полёвке весь мир клином сошелся.:)
Покупается медный многожильный провод для заземления.
Да чтож на полёвке весь мир клином сошелся. :)
Так то оно так :yes: , но медный многожильный приманка для бомжей в моём краю :diablo: , могут обрезать.
Серёж привет!!!!Это у кого в запасах нет.
Я вот тоже к примеру буржуйские ВЧ транзы практически не покупаю.Так как отечественных в запасах ещё много.
А у меня тут наоборот - увидел в немецком каталоге КТ610, по еврику за штуку- сразу прикупил десяток. Журнал Funkamateur их же по 5 продаёт.....
