Может я ничего нового не расскажу, но лет 10 назад использовали такую конструкцию. Фм станции принимали на расстоянии ок 100 км. высота подъема антенны около 6-8 метров.
все компоненты из польской антенны. вертикальные штыри-медный или алюминиевый провод. БП с регулятором (регулируется усиление, без него может быть возбуд усилителя). для ФМ самое оно. зачем изобретать велосипед и переделывать антенну)
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Человек видимо хочет не послушать, а вещать...... Мнение меняб жаба задушила таку антенну переделывать ёё надо по назначению использовать.... А на нужный диапазон можно и самому сконструировать посетить токоря, сделать основу на изоляторе ну катушку намотать это непроблема, а трубы дюралевые щас лекко можно купить и дальше эксперементировать.......
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Мне просто её характеристики понравились, по сравнению с самопальными диполями, J-йками и GP.. она даст им фору. Ладно придётся методом тыка с помощью антенного анализатора наращивать антенну. Товарищи, может не в тему, но кто знает инет магазин где можно купить КСВ ватт метр до 150 мГц не дорого и чтоб не врал)))) Спасибо...
С антенным анализатором это уже не метод тыка.
" где можно купить КСВ ватт метр до 150 мГц не дорого и чтоб не врал" - это как про рыбку съесть... А сделать самому не хочется? Ничего сложного в этом нет. Нужны руки и терпение.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
По второй ссылке действительно хорошо зарекомендованная схема. Прототип последней схемы рис. 3 опубликован в" Справочнике р/любителя" в 1984 г С.Г.Буниным (изд "Техника", г. Киев), а разработчик этой схемы Э.Гуткин (UB5CE). В отличии от схемы рис.3 нет шайб и разрезов оплетки кабеля, что представляет бОльшую сложность, всего 13 навесных элемента, включаяя микроамперметр на 50-200 мкА и два тумблера для режимов: 50 и 75 Ом. Для настройки достаточна мощность 10-50 Вт.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Сколько сейчас на аноде 36-ой?
У нас на пионерке глухомань полная, иногда днем музыку крутят и все.
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
а американку мне никак не сделать у меня вокруг дома дохрена тополей которые выше дома, проводов, и нету поблизости к чему привязать, вот снимок карты, красным отмечено где я живу
+100500, совершенно справедливое высказывание...
низкая эффективность антенн на приём в некоторых пределах может компенсироваться избыточной чувствительностью приёмников - эфирные шумы и сигналы станций ослабляются в одинаковой пропорции и отношение сигнал/шум на входе приёмника практически не изменяется (пока не затрагиваем крайне тяжёлые случаи короткой штыревой антенны в городской квартире :) ).
А вот низкую эффективность антенны на передачу можно компенсировать только выходной мощностью передатчика ибо если сигнал вашего передатчика будет у корреспондента на уровне шумов или ниже - ессно вас не услышат.
Feel the difference! ©
не зря ни меньше 45 метров длинны делай антенну, а лучше длиньше и на дом на крышу мачту ставь и будит работать, а на тройке очень нормально будит..... Учти снижение входит в общую длинну верёвки.... Только заземление не забуть нормально сделать чем больше металла в земле тем лучше.
Просто учусь...
"Думать" пока ещё рано, при неправильно выполненом согласовании и симметрировании коаксиала излучение фидера наблюдается повсеместно
Правильно!
А что бы подсказать как сделать "правильно" нужно знать все подробности планируемой установки
или планировать изначально "правильную" с этой точки зрения систему.
Методы могут варьироваться, поэтому надо исходить из твоих возможностей.
ладно, сейчас у нас дожди, завтра полезу на крышу, осмотрю еще раз месность, помозгую, и может к завтрешнему вечеру придумаю что с антеной делать
а что вполне нормально, значит с крыши будет спускаться на дерево, длинну метров 40-50 сделаю, провод 1,3-1,5мм, а снижение будет коаксиальным кабелем, думаю пойдет
