Задача На Расчет Rc С Подвохом
Помогите пожалуйста с задачкой:
На вход схемы подается гармоническое напряжение Um = 36B и f =80 Гц.
Определить:
1. Сдвиг фазы между U & I;
2. Мощность на сопротивлении R;
3. Падение напряжения на UR & Uc;
4. Построить векторную диаграмму;
Особый интерес представляет рисунок:
А подвох-то где?
Это замануха такая, как говорит Задорнов :)
Это типо отбраковка студентов по способностям к обучению? Не решит ничего - олень, не решит задачу но определит попутанные номиналы - уже не пропащий, определит номиналы, найдет формулы решения задачи, но допустит ошибку - уже обнадеживающий, решит всё - мухлёвщик, которому всё посчитали профи?)) А то я не в курсе как там на лектронных факультетах преподы прикалываются, но до жути интересно чего можно ожидать)
Начни с параграфа 93.
Напряжение задано амплитудное. Мощность и ток нужно считать по действующему. Подробности в конце параграфа 83.
Сначала найти ток по параграфу 93.
Напряжения по известному току, как в примере 11 на стр. 227.
Xc как в примере 6 на стр. 222 найдешь.
Кузнецов М.И. Основы электротехники 1964г.djvu
Изменено пользователем avv_rem
На, изучай.
Ф = arctg[1 / (25000 * 2 * Pi * 80 * 80e-9)] = 44.848292867834711918592101303703° = 44°50’53,854”
U = Um / SQRT(2) = 25.455844122715710878430397035775в
Ur = U * COS(Ф) = 18.047597048461245343750302241646в
Uc = U * SIN(Ф) = 17.952276757458173318646602958341в
Проверка SQRT (Ur2 + Uc2) = SQRT (648) = 25.455844122715710878430397035775в
P = (Ur)2 / R = 0.01302863036894508218051024588952Вт
Формально
I = U / SQRT [R2 + 1/(2 * Pi * f * C)2] = 0.00072190388193844981375001208966584А
Но можно и так:
I = Ur / R = 0.00072190388193844981375001208966584А
