Помигать Светодиодом На Мк Ne555 (10 Секунд Off, Пол Секунды On)
Ubhra
Добрый день.
Мне нужно заставить светодиод мигать (10 секунд OFF, пол секунды ON и т.д.)
Есть питание 12в и желание собрать все на ne555.
Тут на сайте есть калькулятор http://cxem.net/calc/555_calc.php
Не смог разобраться самостоятельно.
Помогите пожалуйста.
П.С. vas320 разве по предложенной Вами схеме он не должен делать все наоборот?
Ну как-то так:
http://cxem.net/calc/555_calc.php?type-calc=0&type-schem=1〈=ru&c1=47&t1=10000&t2=500
Подключаете светодиод катодом к выходу, анод к плюсу.
Что-то я задумался, он при отсутствии сигнала на выходе подтягивает к нулю или просто отцепляет от питания?
Если отсекает питание - то инвертор.
Изменено пользователем mrProfy
Слушайте vas320. Он дело говорит.
И на будущее крепко-накрепко запомните: подключать нагрузку между выходом и общей (земляной) шиной - это "радиолюбительский" (в худшем значении этого слова) тупизм. Выразился бы и покрепче, да низзя. Нагрузочная способность большинства компонентов для втекающего тока существенно выше, чем для вытекающего.
И гость тоже прав: 555 - это таймер, а не микроконтроллер.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
