Иип Arv-Kl12060
hiMiКЪ
Здравствуйте. Востанавливаю этот Ибп после попадания влаги внутрь. ККМ выгорел вместе с фильтром ЭМИ. После замены сгоревших деталей Бп запустился без ККМ. L6562 не даёт импульсов на полевик. 12 Вольт на питание микросхемы есть. Купленная микросхема без ключа на корпусе, запаял, как была старая по надписям. Есть у кого фото оригинальной микросхемы. На AP3105 на затвор идёт нормальный прямоугольник, на самом затворе импульс искажён-проблема в большом номинале резистора на затвор? На выходе 12 Вольт есть. Схему отрисовал с платы, внёс некоторые коррективы.
На L6562 на 1н. 724 мВ, на 3н. 1 В.
Осцилограммы: 1 Питание Ар3105, 2 выход с м.с. на полевик, 3 затвор полевика, 4 вторичная обмотка, 5 выход 12 Вольт. Снято без нагрузки.
Новая папка.zip
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
"...Купленная микросхема без ключа на корпусе..." - скос к себе - 1 пин - слева.
На сетевой банке +390 есть? Или ПФЦ молчит полностью? Обычно все заканчивалось заменой 6562 и все - она просто "Тихо мрет" ... имеет массу аналогов ...
На сетевой банке 300 Вольт, импульсов запуска вообще нету. Есть MC33262 как аналог, только есть ли в наличии, хз. В дипе просто по высоте не влезет. Думал совсем ккм откинуть, но радиатор на полевике основного преобразователя маловат. А на полевике ккм вообще радиатора не было, типо термоклей в корпусе тепло отводит. :diablo:
На фото ключ есть-http://g01.a.alicdn....ly-delivery.jpg Блин, увидел точку под увеличением-логотип st краской сделан и закрывает точку заподлицо.
Ещё вопрос. При установке MC33262 резисторы обвязки оставить старые или менять по даташиту?
Вообщем впаял MC33262-три импульса на затвор и досвидос. :bye: Короче блокируется. Кто знает, резистор на 5 ногу(детектор нуля) ставится исходя из параметров обмотки или микросхемы? Стоит 100к, в даташите 22к.
Ps. Замерил напряжение на банке-320В, подключил нагрузку 12 Ом-на банке 405 Вольт! Вот только что то зудит на плате, как пила 50 Гц. Возможно дроссель в фильтре. Ладно позже разберусь. Вот фото выхода на 1 амперной нагрузке. Снабер на диод подбирать или пойдёт?
"...напряжение на банке-320В, подключил нагрузку 12 Ом-на банке 405 Вольт..." = значит все работает - в ДР на ТВ, АТХ мощных - ПФЦ тоже не задействованы, а вступают в работу в РР ...
ЗЫ: ты случайно на входе лампу не поставил при проверке? С ПФЦ ей там категорически не место ...
Через лампу первое включение, потом все проверки велись при запитке от бесперебойника(для развязки от сети). Залил всё лаком.
