Запуск Вентилятора Пк 12В От Usb2.0
Помогите советом!
Мне нужно сделать запуск вентилятора ПК 12 вольт от устройства, где максимальное напряжение 5 вольт и максимальная нагрузка 500мА (USB2.0)
Что лучше сделать - поставить простое мало мощное реле или какую-нибудь схему?
Питаться вентилятор будет от тех же 5 вольт или у него свое питание
питание для 12в вентилятора буден отдельно с бп на 12в
а появление напряжения на USB должно его включать?
да
Изменено пользователем chrome2
какие будут 140мм вентиляторы в магазине по приемлемой цене
то и буду питать
Обычно хоть одна убитая материнка да и лежит.
проще купить
скажите, что купить и как подключить
Питаться вентиляторы будут от того же блока питания что и компьютер?
это не для ПК
это для Медиа-приставки
Тогда лучше опто или обычное реле. Нет проблем с полярностью и опасности что-то спалить через общий провод.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays/?p.914=5&sort=priceup
Чип и дип выбран не как рекомендация, просто первое что под руку.
а потянет Медиа-приставки такие реле там бп 5v – 3000mA
Тогда лучше опто
это что?
Это я так твердотельные реле обозвал http://www.chipdip.r...12&sort=priceup
Но оно в вашем применении необязательно. Да и цены другого порядка.
Изменено пользователем straw
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
