Восстановление 12V Акб Luxeon
Доброго времени суток!
Имеются 3 штуки Luxeon LX 12200MG (12V 20Ah) от ИБП Luxeon 1000LE (36V). фото1 фото2.
Возраст - 4 года и 4 мес. Новыми система держала > 2 часов, в декабре прошлого года когда регулярно отключали свет - точно был час, хотя до минут не засекал. Вчера менял выключатель не отключая компьютеры (привычка такая) - обнаружил что тухнет почти сразу вместе с отключением фазы на входе. Первый парадокс - минус половина емкости за 3.5 года и минус оставшаяся половина только за последние 10 месяцев.
На "дальнем" аккумуляторе пластиковая крышка была поднята - резиновые колпачки выросли как грибы, под ними пусто, вдавил на место.
Температурный режим был нормальным, квартира, летом 35. Напряжения в отключенном виде 12.7, 12.0, 12.8. Холодный старт ИБП не тривиальный, нужен осциллограф чтобы точно понять, но навскидку падает на каждом до 10 вольт.
Насколько я понял, внутри - свинец и мультигель. Прочитал много тем, везде все по разному. Говорят что проблема сульфатов не актуальна и возможно просто высох электролит, нужно накапать дистиллированной воды и особым образом зарядить. В наличии несколько компьютерных БП, ИБП 12В, ИБП на 36В (лабораторных регулируемых нет) и еще немного мелочевки которая по идее не пойдет по мощности.
Что скажете именно по Luxeon'у?
Как определить точную причину потери емкости и чем лечить?
Нормальный ли это срок для мультигелевых аккумуляторов (мне говорили что он будет больше 5 лет в отличие от аккумов других типов)?
P.S. есть еще один подопытный - обычный не обслуживаемый 12V 7Ah из компьютерного ИБП с теми же симптомами (не держит). Пока искал инфу увидел фото его без крышки и там те же резиновые колпачки. Тот по неизвестным мне причинам (возможно, впарили) держал пару месяцев при том что раньше они больше года жили, стоит в ИБП уже год в режиме стабилизатора. Есть на чем тренироваться.
ты тоже собрался жить вечно..... что за дурацкие вопросы....
иди купи новые.... а то в этом году отключать электричество будут и раньше и чаще....
m593ak, что за тон? я вроде не хамил. Купи новые - 1000 гривен штука, за 3 шт считай 2 минимальные зарплаты отдаешь. Если бы на каждом заборе не писали срок службы 10 лет - я бы не подымал этот вопрос. У меня сейчас по факту нет и 4.5 лет при том что полных разрядов за все время было не так чтобы много.
Drevnii, спасибо, прочитал, только не понял для чего вольтметр на этапе долива воды, если долив делается на глаз по мере впитывания, а не до падения наряжения на определенную величину. Или имеется в виду что не допустить падения ниже чем на "десятые - сотые вольта"?
Допустим, заряжаю, доливаю, заряжаю, разряжаю до 10.8 В, и еще пару раз раскачиваю. Правильно понял?
Какое должно быть напряжение заряда одного аккумулятора? Родной ИБП подойдет? Если батарея из 3х аккумов, можно ли гонять 3 сразу родным на 36В или лучше каждый по отдельности подключать к ИПБ на 12В ?
Изменено пользователем Metal Messiah
Проблемы негров шерифа не волнуют....
иди купи обычные свинцовые автомобильные аккумуляторы..... ну или укради с танков.... все равно без дела стоят...
Как тут минус в репу влепить собеседнику? А то мне тут влепили не будем догадываться чьих рук дело, я тоже хочу.
Поставь себе в квартиру обычные автомобильные аккумы, а я через годик напишу спрошу как здоровье :crazy: Как говорят у нас в Одессе - давайте дружить домами.
А ты думаешь эти ничего не выделяют.... наивный))))))
мне упсы не к чему... у меня в дом входит подземный кабель 380 вольт 30 кВт 3 фазы.... нет проблем с электричеством....
Я сразу лью воду, жду когда впитается и доливаю чтобы слегка выше (ваты), главное не переливать.
Заряжаю по разному, в основном током 0,1С до напряжения 14,2В. В твоём случае думаю лучше заряжать родным, хотя лечить лучше каждый по отдельности, но для этого нужен БП с регулятором тока или на худой конец с регулятором напряжения.
4 года для аккума - вполне нормально...если учитывать , что в прошлом году часто были перебои с электричеством..
а вот 4 года и сдох монитор в 103 дюйма - вот это проблема....
Скорее всего они отработали уже свой ресурс. А насчет 10 лет это просто слова, или реально гарантийный срок 10 лет ? Тогда менять по гарантии...
Первый парадокс - минус половина емкости за 3.5 года и......
Это не парадокс (прочти что такое парадокс в ВИКИ).
Смиритесь с неизбежным.
Fiat lux! Да будет свет!
"....Если бы на каждом заборе не писали срок службы 10 лет..," - а ты веришь китаезоВаттам, часам наработки и т.п.?! Мне тебя жаль ...
Умерла - так умерла и нечего штопать носки и стирать презервативы ...
Гарантия там год, естественно, прошла. Врядли производители будут давать гарантию, не зная условий эксплуатации.
Я не верю тому что в домашних условиях за последние 10 месяцев они потеряли столько же сколько за предыдущие годы вместе. Реальную емкость я никогда не считал и в написанные 20Ач можно верить, можно не верить. Для меня это было 2 часа на одинаковой в среднем нагрузке, потом час на ней же.
По поводу штопать носки - почему тогда в сети 10500 разных способов восстановления аккумуляторов, из которых чуть менее чем половина общепризнана рабочими?
Всем спасибо.
Приветствуются полезные советы по восстановлению, флудом можно не напрягаться. Задачу понял, начну эксперимент с 7Ач на выходных.
История? Это у меня первый комплект гелевых на 20, до того пользовался только 7ач на стандартных БП, они работали по году-полтора в стресс-режиме и дохли после чего шли в утиль. Я всерьез думал что они герметичные и не обслуживаемые. Автомобильные же аккумы у людей по дофига лет стоят и ничего, только электролит заменяют иногда.
"...почему тогда в сети 10500 разных способов восстановления аккумуляторов..." - так в нете и ПОРНО еще больше - что теперь? Соедини одно с другим и получишь кайф от мозготраха с АКБ :)
У нас на работе тоже один со шприцем бегал с дистилированной водой ... поигрался, и выбросил в конце-концов.
покажи мне чела у кого аккум в машине стоит хотя бы 10 лет.... 3-4 года и в магазин за новым.... особенно в нашем климате.... на юге - чуть по дольше ходят.
кем общепризнана? теми, кто впаривает это фуфло?
мой родственник работает сисадмином и обслуживает бесперебойники. он меняет аккумы раз в 3 года по регламенту обслуживания.
у него в серверой большие УПСы, которые показывают емкость.
так вот, через 3 года, даже без циклирования, (только хранение в заряженном состоянии) у аккумов остается всего половина емкости.
а хранение - это в 100500 раз хуже циклирования.
ну да, и через 10 лет они еще могут быть "живые", только какую емкость будут при этом отдавать - вопрос...
Последнее время починяю кассовые аппараты, - обратил внимание что старые 12..13 годов работают, а новые работают пол года год...
обратил внимание что тяжелые аккумуляторы лучше.
НО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ = вскрытие показало что свинца мало, НО ТАМ ПОЯВИЛСЯ БЕТОН ... (для веса) одно слово контрафакт НО ПОЙМАТЬ ЕГО...
думайте -выбирайте....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Rede RED.
12-13 лет для кислотников-гелевиков - как-то верится с большим трудом. По крайней мере, мне такие не попадались.
Из моей практики, самые живучие - никель-кадмиевые. Такие аккумуляторы и 25-30 годков "прожить" могут (НК, обслуживаемые, без LiOH присадок). У меня до сих пор ЖД фонарь в гараже есть, 1988г., фунциклирует. http://vms-porting.dyndns.org/svetofor/restavr/feso1988-rest1.jpg
Но кадмий под "санкциями" :) уже несколько лет (экология). Хотя КЕтайцы до сих пор штампуют, но говно, есстно.
Изменено пользователем кортыш
будем ожидать длительной службы от LiFePo4 литий фосфатных аккумуляторов .... они хотя и уступают литий полимерным по массе но обещают срок жизни до 15 лет... в отличии от LiPo , которые через два года теряют от 40% емкости...
Изменено пользователем m593ak
Возможно, первый и третий не совсем мертвы, а второй (12.0 В) - уставший, да. Можно попробовать его отдельно потренинровать, или купить замену только ему (это ненадолго).
Перечитал самый первый пост..... сплошное гонево....
36 Вольт х 20 Ампер = 720 Ватт .... даже при 100 % КПД всего оборудования, и аккумов и ИБП то 2 часа по 360 Вт ... Или у вас там свои законы ???
Rede RED.
12-13 лет для кислотников-гелевиков - как-то верится с большим трудом. По крайней мере, мне такие не попадались.....
....мне тоже, = я имел ввиду 12..13 годов выпуска....2012....2013гг
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
    • В мбго-2 оставшееся от пластин конденсатора пространство корпуса заполнено специальным наполнителем на основе технического очищенного вазелина. Благодаря ему достигается небольшая диэлектричекая проницаемость и малые потери на высоких частотах. Кроме вазелина, также используется парафин, церезин. Попробую нагреть его до температуры 60-70 градусов(не больше) чтобы растаял этот песок.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
