Ремонт Бп Acbel Power 510. Есть Дежурка, Остальное - Нули.
MyNicName
ковыряю бп AcBel Power 510 с пассивным корректором мощности.
при замыкании ps-on разово дергается вентилятор. дежурка есть, как и положено, и при замкнутом и при разомкнутом ps-on.
остальные напряжения - отстутствуют.
после внешенего осмотра заменены два беременных электролита. выпаяны и проверены полевые транзисторы К27419 Toshiba высоковольтной части и выходные диодные сборки. всё ок. предохранитель целый, нигде на плате мест перегрева и поврежденных элементов нет. замена uc3843b результатов не дала.
ШИМ WT7527.
судя по дерганию вентилятора, возможно, срабатывает защита.
вобщем, диктуйте что и где смотреть, жалко выкидывать 500Вт-ного монстрика без боя.
Изменено пользователем MyNicName
Судя по дерганью вентилятора, проверяйте не пробит ли полумост в канале +5 В.
Дело в том, что гадать дистанционно можно до бесконечности. У меня пару раз были подобные симптомы (дергался кулер). В обоих случаях был пробит один из диодов сборки по +5 В. А что конкретно с Вашим БП - х.з.
"...вобщем, диктуйте что и где смотреть..." - от 20 у.е. за страницу А4 "советов" ... и поговорим ... раз ты начал в таком тоне ... тебе нужно - вот и копай защиту .. направление верное ... дальше - САМ
все диоды во вторичке проверять подряд. Чахнут они там регулярно. Менять желательно на что-то чуть мощнее
Вангану что в цепи -12 один диод типа FR107 (203) выпрямителя прям сбоку платки дал дуба
ну, блин, ты прям шаман 73-го уровня! даже без фотки нашел... :)
вобщем, обрыв у диода D4 (плата PC7013-000G PCB1, R03Y76-00021 D).
диод T2D 7d или T20 70, даташит к нему не находится. вроде как зенер, но не уверен.
что из популярного посоветуете ему в замену?
FR207
Если у вас дежурка на 3843 выполнена. На чем тогда основной шим выполнен? Есть у вас похожая схема?
Если полевики в силовой части - то это прямоход скорее всего. Как-то было дело на кольце групповой стабилизации одна из обмоток от перегрева коротила на другую. Проверьте.
из микрух там 3843, TNY277PN, WT7527
похожую схему найти не удалось. в силовой выходной выпрямительной части стоят только 6шт сборок шоттки. включены попарно впараллель, т.е. по сути 3 канала. на радиаторе с ними - стабилизатор "-12в" - L7912cv. выпаял, проверил по типовой схеме - рабочий. шоттки все рабочие, выпаивал, проверял. полевиков в низковольтной части нету.
во входной высоковольтной - пара силовых полевиков k2749 с общим коллектором.
крупные фото платы:
http://itmages.ru/image/view/3135937/af130582
http://itmages.ru/image/view/3135936/e25b02b6
http://itmages.ru/image/view/3135935/2f4516a4
Дежурка на TNY277PN
ШИМ 3843. Если как первоначально было вы восстановили - внимательно на кольцо групповой стабилизации смотрите. КЗ между витками ищите.
Ухты это они для экономии две диодные сборки паралельно вставили.
Чините дежурное питание
1. MyNicName найдите возможность включать от пониженного напряжения чтобы не бабахнули м\с
2. Найдите второй блок работающий, пробросьте от него все напряжения на ваш акбель, посмотрите по плате куда от WT7527 идёт PG
Включаете первый блок, если на WT7527 появляется сигнал PG значит рабочая. Ну или по другому рецепту https://yandex.ru/search/?text=wt7527%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C&lr=56&clid=2186620
per aspera ad astra
  • 1 год спустя...
В 26.10.2015 в 13:15, MyNicName сказал:
Это не диоды - это сборка из диода и стабилитрона, по этому и не звонится. К стате т.к. поменял на диод дежурка пропала. И еще совет, попробуй после восстановления дежурки выпаять вентилятор, появится напряжение на выходе?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
